איך אני יכול לאפשר צריבת דיסק בחשבון מוגבל?
שלום חברים.
אני משתמש במחשב שלי בחשבון של ווינדוס מוגבל. קרי לא ADMIN. איך אני יכול לתת אישור לחשבון לצרוב דיסקים בתוכנת נירו, כי כרגע אני לא יכול אלא אם אני נכנס כ- ADMIN.
תנסה לחטט קצת ב GP , תנסה לחפש שם משהו שקשור ל removable media או משהו דומה.
אם יש לך את סיסמה של חשבון עם הרשאות של admin אתה יכול לנסות את פקודת ה runas .
או לחיצה ימנית + shift ובחירה ב runas
זה לא בדיוק הפיתרון ^^^^
כחלק מחבילת ה-NERO יש כלי שנקרא BURN RIGHTS שמיועד בדיוק לבעיית הצריבה בהרשאות מוגבלות.
בעזרת הכלי הזה תוכל לפתור את בעייתך.
בהצלחה.
אחלה אני ינסה את הכלי הזה.
אבל בכלליות האם אני יכול לתת למשתמשים מוגבלים חופש פעולה בתוכנות מסויימות. ואיך אני עושה זאת?
למיטב ידיעתי רק אם התוכנה מאפשרת דבר כזה, וכמו כן בשימוש באופציית RUN AS (כמו שהסביר PIG 750) במקרים אחרים.
בהצלחה.
ואם אתה צריך יותר אפשרויות תריץ runas מתוך CMD :
C:\Documents and Settings\Vitali\Desktop>runas /?
RUNAS USAGE:
RUNAS [ [/noprofile | /profile] [/env] [/netonly] ]
/user:<UserName> program
/smartcard [/user:<UserName>] program
/noprofile specifies that the user's profile should not be loaded.
This causes the application to load more quickly, but
can cause some applications to malfunction.
/profile specifies that the user's profile should be loaded.
This is the default.
/env to use current environment instead of user's.
/netonly use if the credentials specified are for remote
access only.
/savecred to use credentials previously saved by the user.
This option is not available on Windows XP Home Edition
and will be ignored.
/smartcard use if the credentials are to be supplied from a
smartcard.
/user <UserName> should be in form USER@DOMAIN or DOMAIN\USER
program command line for EXE. See below for examples
Examples:
> runas /noprofile /user:mymachine\administrator cmd
> runas /profile /env /user:mydomain\admin "mmc %windir%\system32\dsa.msc"
> runas /env /user:user@domain.microsoft.com "notepad \"my file.txt\""
NOTE: Enter user's password only when prompted.
NOTE: USER@DOMAIN is not compatible with /netonly.
NOTE: /profile is not compatible with /netonly.
