חומרים דליקים
שלום, אני בטוח שכולכם מכירים את הטריק שבו זורקים חתיכת נייר לאוויר והיא נדלקת, אז יש חומר מסויים, נוזל אולי, שטובלים בו את חתיכת הנייר.
תוך כדי החיכוך עם האוויר היא נדלקת עקב החומר הדליק.
האם למישהו יש מושג מהי נוסחתו הכימית של החומר הזה/האם ניתן להשיגו בארץ? :)
תודה רבה ;]
מחבל אתה הא?
בחיים שלי לא שמעתי על זה
גם אני רוצה!
*עריכה* ההודעה המאה!!!!!!!
אני הרי לא הולך לבנות פצצות, ואבא שלי לא מוכן לספר לי (הוא עובד בכימיה)
אולי מישהו אחר יודע? ^^
נייר כינף?
חחח לא שמעתי על דבר כזה כשאתה זורק נייר שספוג בחומר ועל ידי חיכוך עם האוויר הוא נדלק (החיכוך ממש זניך לא נראה לי שיש דבר כזה...)
אולי אתה מתכוון לנייר שכשורפים אותו אז הוא נעלם, נראה לי שהזכירו אותו כמה תגובות מעלי.
אני די בטוח שיש חומר כזה, אבא שלי הזכיר משהו, אבל לא ממש רצה לספר לי על זה.
הנייר הזה, אפשר את השם המלא שלו?
הייתי ממש מזמן באיזו סדנת "טילים וטיסנים" או משהו כזה וכשמישהו עיצבן את המדריך, הוא זרק עליו אחד כזה.
זה השתיק אותו.
מה הוא בדיוק זרק עליו? לא ממש הבנתי... P:
משהו שנראה כמו חתיכת נייר/בד שהתלקח ונעלם חצי מטר מהפרצוף שלו (של זה שעיצבן)
אני לא יודע אם זה נכון מה שאמרת,שסופגים את הנייר באיזה חומר....
קיצור.....
זה או ליתיום (Li)
או נתרן (Na)
אני למדתי על זה היום, אחד מהם נשרף בחיכוך עם האוויר
מקווה שעזרתי!
בתודה!
תודה :)
אני רק לא בטוח שזה מה שהתכוונתי, אם מישהו אחר יודע עוד תשובות, תגידו לי! :)
גם ליתיום וגם נתרן עלול להתפוצץ (בעצם במקרה שלהם הם סתם יצרו תגובה חלשה יחסית)
כשהם באים במגע עם האוויר. כל המשפחה שלהם (הטור השמאלי ביותר בטבלה [מלבד מימן])
מגיבים עם מים (ככל שהם למטה יותר בטבלה התגובה יותר חזקה. צסיום למשל מסוכן להחזיק ומחזיקים אותו בתוך שמן כדי שלא יבוא במגע עם מים)
ולכן כאשר הם באים במגע עם מים (או אוויר, שהרי יש בו מים) הם גורמים לתגובה כלשהי
אבל אני לא חושב שזה מה שהבן אדם התכוון אליו, כי אני לא חושב שזה ייצור את התגובה שהוא רוצה
נתרן זה לא מלח..?
וליתיום זה מה שיש בסוללות אז איך זה לא מתפוצץ?
נתרן זו מתכת אלקלית.
נתרן כלורי זה סוג של מלח. (זו תרכובת, אין לה התכונות לא של נתרן ולא של כלור).
גם לא נראה לי שמה שיש ב"סוללות ליתיום" זה ליתיום כיסוד נפרד.
זרחן ברגע שהוא בא במגע עם חמצן פשוט מתחיל לבעור עד שהוא נגמר או עד שלוקחים לו את החמצן
אבל זה לא הגיוני לגבי מה שאתה אמרת, כי אם הוא היה מחזיק זרחן בכלי פתוח הוא היה נשרף
יכול להיות שהנייר והחומר מגיבים ביחד לאוויר, אבל לרוב הדברים האלה קורים מאוד מהר :nixweiss:
