Sp1 או לא sp1 זו השאלה
כרגע מותקן אצלי Windows xp pro בלי ה SP1
רציתי לשאול מישהו שהשתמש ב XP PRO בלי ה SP1 ועם SP1 האם ישנם איזו שהם שיפורים? חוץ מכמה סתימת חורי הבטחה.
משום שבנתיים בלי ה SP1 ה Windows שלי עובד בסדר גמור אבל הייתי רוצה לדעת בכל זאת
תראה אני לא חושב שזה יזיק לך כמובן ...
זה מומלץ , אבל לא ממש הכרחי .
אבל בכל זאת תתקין .
אני לא ממליץ על ה-SP1. אני התקנתי את ה-sp1 וקיבלתי רק צרות. מרבית הצרות קרו לי עם אפליקציות ג'אווה שפשוט לא הצלחתי להפעיל אותם. אולי כשייצא sp100 אני אתקין אותו.
מה טוב בSP1 שאחרי התקנה חדשה אתה פשוט מריץ את הקובץ והוא מתקין לך כמעט כל מה שיש בWINDOWS UPDATE
ולי זה לא עשה בכלל בעיות.
אני מציע לך להתקין
אבל כל מה שיש ב windows update כבר יש לי....חוץ מה SP1 כמובן,עניין ה java קצת מדאיג אותי
ראיתי בכתבה (אני חושב שזה היה אצל טום) שמערכת בלי SP1 מקבלת תוצאות טובות יותר במשחקים ובאפליקציות גרפיות. אני לא יודע בדיוק מה הסיבה, אבל ההפרש הוא לא גדול כ"כ (2-4 פריימים למיטב זכרוני)
זאת הייתה כתבה שבודקת איזו מערכת הפעלה מקבלת את התוצאות הכי טובות במשחקים
מישהו יכול לאשר זאת?
אם זה ככה אז אני נשאר בלי ה sp1
בשביל 2-4 פריימים?!
ממש לא שיקול נכון.
תתקין אותה ואם לא תהיה מרוצה תסיר!
אגב בשביל לפתור את בעייית הJAVA שהיא נחלת כל הXP ולא רק הSP1 (כיוון שמיקרוסופט הסירה את התמיכה המובנית עקב התביעות המשפטיות) פשוט תוריד ותתקין את הMsJava ידנית.
ניתן להוריד אפילו מכאן -
http://help.netvision.net.il/item.php3?sec=2&id=63
sp1 כולל בתוכו את רכיב ה-java ,התקנתי את ה-sp1 והכול עובד בלי שום בעיה .
הנה קישור לכתבה:
http://www.tomshardware.com/consumer/02q3/020930/index.html
בכל מקרה ההבדל לא מספיק גדול בשביל שזה יהיה שיקול רציני... העמדה שלי היא אם זה לא שבור, אל תתקן את זה
עריכה: מבדיקה חוזרת, ההבדל שולי ביותר (פחות מפריים אחד לשנייה, קצת יותר מ100 נקודות ב3DMARK)
אני לא ממליץ לך להתקין, זה גם עשה לי כל מיני בעיות אחרי ההתקנה (שכמובן איך שהוא נעלמו אחרי חודש)
