בעיה עם מודם דרך USB
לפני בערך חודש המחשב שלי היה במעבדה - החליפו לוח-אם וכרטיס מסך. (לא בגלל שהתקלקל - סתם בשביל לשפר).
אז בשביל לא להשאר חס וחלילה ישמור השם בלי מחשב אז חיברתי את המחשב פנטיום 2 הישן שלי.
יש לי אינטרנט כבלים ובמחשב הטוב המודם בחיבור LAN.
במחשב הישן אין לי חיבור LAN אלא רק חיבור USB, אז ניסיתי לחבר את המודם ל-USB.
הבעיה היא, שגם אחרי שהתקנתי את הדרייברים למודם, המחשב לא זיהה לי את המודם כמודם, וכשרציתי
ליצור חשבון אינטרנט חדש אז הוא זהה רק את המודם טלפון הרגיל שלי ולא שום דבר אחר.
ניסיתי הכל - ניסיתי לשנות הגדרות חומרה, ניסיתי לעשות את זה כהדמיית רשת ביתית, ניסיתי פשוט הכל -
אבל המודם עדיין לא זוהה!
אמנם עכשיו אני עם המחשב הטוב והכל, אבל מה יקרה כשאני אצטרך לעבור למחשב הישן שוב. הרי מה שווה מחשב בלי אינטרנט?!
מישהו יכול להסביר לי איך להגדיר את המודם להבא?
דרייבר ללוח אם כנראה יעזור...
איך זה יעזור?
הרי ברור שהבעיה בUSB ולא במודם
אז זה הדרייבר היחיד שצריך לעדכן, כדי לאפשר זיהוי
(אולי מדובר במתח נמוך מידי בUSB, או אולי היציאה פגומה)
זאת לא יכולה להיות בעיה ב-USB.
ה-USB הזה פועל מצויין עם המדפסת ועם העכבר שלי.
וחוץ מזה, המודם כן מזוהה - רק לא כמודם...
הוא מזוהה כסתם רכיב USB.
אבל המודם מזדהה כמו שצריך במחשב חדש, אז כנראה שצריך לעדכן את הדרייבר של הלוח אם, שיטפל ביציאה הזאת בצורה הטובה ביותר..
כן, אבל במחשב החדש זה מחובר ב-LAN ולא ב-USB.
איזה לוח זה?
לפעמים ללוחות ישנים יעזור עדכון ביוס .. במקרים אחרים איזה usb driver filter
זה לוח של אסוס - P2B. (לפנטיום 2)
ומה זה usb driver filter?
נסה להוריד ולהתקין את הדרייבר הזה
מה זה הדרייבר הזה?
בתקווה שיסדיר לך את הבעיה עם ה USB.
תתקין וזהו.
