העברת נתונים ל view
האם ניתן להעביר משתנים ל view
וכך לפנות כל פעם לחךק יותר קטן של תבלה
אם לא, מה הדרך המומלצת
יש לי טבלה שמחזיקה 30,000 רשומות של מוצרים
וכול מוצר שיך לחנות אחרת.
אני צריך כל פעם רק מוצרים של חנות אחת וחשבתי על view
שאני אעביר לו את הid של החנות או כל דרך אחרת שאפשר לעבוד על מקטע
כולל עדכונים והוספה
באיזה שפה אתה עובד? מה בידיוק אתה מנסה לעשות?
SQL מן הסתם
יש פה שאלה כלשהי?
במקרה כזה שאתה צריך לספק פרמטרים מבחוץ אתה צריך ליצור Stored Procedures
אם מדובר ב- SQL Server אז משהו כזה
create procedure sp_get_products
@customer_id int
as
select f1,f2,f3 from table1 where customer_id = @customer_id
return
אם אתה עובד ב- ms access אז משהו כזה
select f1,f2,f3 from table1 where customer_id = ?
אני עובד ב SQL על SQL SERVER 2000
האים הפרוצדורה מחזירה לי טבלה שאני יכול לעדכן ישירות וזה יעדכן את המקור
או שכדאי להישתמש ב פונקציות
לא , אתה כותב פרוצדורות נפרדות למטרות נפרדות
אם אתה צריך לעדכן טבלה אז אתה פשוט כותב פרוצדורה לעדכון
yokai, למה שלא פשוט תעשה אינדקס לפי מזהה החנות, ותכין query עם מזהה החנות בתור פרמטר?
query לא יודעים לקבל פרטמרים מבחוץ
אני לא יודע למה אתה קורא "מבחוץ", אבל גם ב- ADO, גם ב- ODBC וגם בעוד כמה ממשקים (ונראה לי בכל ממשק סטנדרטי אחר), queries יכולות לקבל פרמטרים.
אז נראה לי שאין וויכוח על כך, זה עניין של סמנטיקה , שאילתה שיכולה לקבל פרמטרים מבחוץ פשוט נקראת stored procedure
כך לפחות בעולם ה- database - ים האמיתיים , לא ב- access , ב- access שאילתה יכולה לקבל פרמטרים מבחוץ ע"י הצבת סימני שאלה כפי שנתתי בדוגמא
stored procedure זה משהו אחר -
זה אובייקט שיש לו שם ופרמטרים, ואתה מפעיל אותו לפי השם שלו, וה- client לא יודע באמת מה הוא עושה. זה יכול להיות סתם query מקומפל, אבל זו יכולה להיות גם פעולה חיצונית שכתובה בשפה אחרת.
Query זו שאילתא שמחזירה תוצאות, זה String שה- client שולח ל- Server ומכיל את השאילתא. למשל -
SELECT   Subject, [From], [Message Size]
FROM Inbox
WHERE ([From] LIKE :From)
(כאן :From הוא פרמטר)
אגב, View, הוא דומה ל- stored procedure בזה שהשאילתא שלו נמצאת על השרת ולא על ה- client.
view היא בעצם סוג של SP רק שהיא select בלבד ולא יכולה לקבל שום פרמטר
תשמעו SP לא ממש בא בחשבון כי אז אני צריך פרוצדורה לכול פעולה
הרעיון של אינדקסים נשמע מעניין אני אבדוק אותו
בנתיים מה שעשיתי הוא להישתמש ב UDP - user defined functions
שמקבלת מספר חנות ומחזירה טבלה ואז אני עושה select or update או כל
פקודה אחרת כאילו אני עובד על טלה רגילה
החיסרון היחיד הוא בשרת שיתופי זה יכול ליצור מעט עומס
זה כל מה שאני מצאתי לגבי זה
מעניין שזה לא עלה כאן הכלל כרעיון, מדוע זה?
לכתיבה של sp נפרד לכל פעולה , יתרון משמעותי בניהול ומידור משתמשים במערכת שלך לפי רמות הרשאות שונות
וגם פחות קוד ביישום שלך
