בעיה בWINDOWS
שלום אני פה בתיקבה שתעזרו לי :s05:
אז כחה אני יתקנתי WINDOWS בהתחלה הכול עבד אחרי זה התחילו בעיות עם בCD ROM
ואז המחשב התחיל להתחל את הצמו פעם בה. ולפעמים אפילו לא הפעיל את הWINDOWS
החשב הוא ביכלל לא מפעיל את הWINDOWS פשוט כשה עושים START WINDOWS NORMALY הוא נתקעה ולא זז
וכשה אני מנסה להפעיל אותו SAFE MODE הוא מתחיל לתעון את הקבצים אבל נתקעה ב
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(0)\windows\system32\drivers\Mup.sys
יש לציין שסבה שלי קצת תיפש :silly: אז כשהו ניסה לנתק את חיבור ה PCI-E אשר בתחבר למסך הוא לא ידעה שיש שם מברגים ולכן משךך חזק אולי זה השפיעה ??? מה עושים איך מתקנים?? תודה !? :nixweiss:
את הקובץ הזה הוא תמיד טוען זמן רב, תיתן לו זמן, ויתכן שיעלה לאחר זמן מה.
חיכיתי יותר מ שעה
יתכן שפעם אחת הוא נתקע, אבל אם תנסה שוב, אז הוא יצליח לעבור.
אני זוכר שגם לי היו בעיות בעבר הרחוק איתו, אבל אחרי כמה זמן הוא טען SAFE MODE בלי בעיות.
תבינו הכול עבד FIX 4 שנים אבל החשב זה מה לעשות ?? אני פשוט חייב דחוף לסדר את זה
לא משנה כמה זה דחוף, זה בטוח לא מצדיק טריפל-פוסט.
תקרא את חוקי הפורום בבקשה - הם לא בגדר המלצה.
יש לך אזהרה ראשונה מתוך 3.
בשלישית אתה תושתק/תורחק.
ננעל.
