גוף נע בחלל
שלום,
רציתי לשאול
אם אני זורק כדור בחלל הוא ימשיך להאיץ? או שהוא ינוע במהירות קבועה?
תודה לעונים.
מהירות קבועה.
אין שום כוח הפועל עליו לכן אין תאוצה לפי חוק שני של ניטון.
אבל רגע... אתה בהתחלה במנוחה.
היד שלך מתחילה להאיץ כדי לזרוק את הכדור.
זה לא הגיוני שהכדור ימשיך להאיץ גם אחרי שזרקת אותו?
לא.
מרגע השחרור, הגוף הנע לא מקבל עוד כוח, רק את הכוח שהיד נתנה לו. הוא ינוע בדיוק במהירות של היד ברגע השחרור. לא יאיץ ולא יאט.
פעם, בימי אריסטו היו חושבים כמוך, כלומר צריך להפעיל כח בשביל שדבר יזוז, אם אין כח אז אין תזוזה, גלילאו פתח כמה שטויות על התאוריה הזו (אני לא אומר שהוא לא היה חכם!!!), ואז ניוטון בא ושינה את החשיבה, דבר ראשון הוא אמר שאם אין כח אז אין תאוצה!! והגוף נישאר במהירות קבוע (אפילו אם היא 0), דבר שני הוא אמר שהכח השקול שמפועל על הגוף (כלומר סך כל הכוחות, בכל הכיוונים השונים) שווה לתאוצה של הגוף כפול המסה שלו!, דבר שלישי הוא אמר שכוחות באים בזוגות, אתה התנגשת בעץ, אז על העץ ועליך פועלים כוחות שמבחינית הגודל שלהם הם שווים, אבל הכיוון הוא נגדי, אלה היו 3 שורות על חוקי ניוטון.
פעם, בימי אריסטו היו חושבים כמוך, כלומר צריך להפעיל כח בשביל שדבר יזוז, אם אין כח אז אין תזוזה, גלילאו פתח כמה שטויות על התאוריה הזו (אני לא אומר שהוא לא היה חכם!!!), ואז ניוטון בא ושינה את החשיבה, דבר ראשון הוא אמר שאם אין כח אז אין תאוצה!! והגוף נישאר במהירות קבוע (אפילו אם היא 0), דבר שני הוא אמר שהכח השקול שמפועל על הגוף (כלומר סך כל הכוחות, בכל הכיוונים השונים) שווה לשינוי בתנע שלו!, דבר שלישי הוא אמר שכוחות באים בזוגות, אתה התנגשת בעץ, אז על העץ ועליך פועלים כוחות שמבחינית הגודל שלהם הם שווים, אבל הכיוון הוא נגדי, אלה היו 3 שורות על חוקי ניוטון.
מצטער,
i'm going to cry myself to sleep right now :-\
אז זהוא שהתשובות שלכם לא ממש נכונות...
בחלל יש כל כך ברבא דברים שיפעילו עליו כוחות שלהגיד שאין עליו כוחות זה מתאים לישיש בכיתה ג' שחושב שהחלל ריק...
בחלל לא חסרים כוכבים, חורים שחורים, וסתם שטויות שעפים ויכולים להתנגש בו, כמו כן קרינה שיכולה להשפיע עליו...
אז בתיאוריה הוא ימשיך לעד, מעשית לא ממש, מה גם שהכיוון שלו לא יהיה ישר, צריך לדעת קצת יחסות כללית בשביל זה אבל בחלל יש גופים שמעקמים את המרחב סביבם וכך תנועה לידם היא לא ישרה כמו שאנחנו יכולים לחשוב.. בגלל זה גם אור מושפע מזה, למרות שהוא חסר מסה ואין עליו כוחות, הוא פשוט נע במרחב מעוות...
מצטער לבשר לך זאת, אבל אור לא חסר מסה, הוא חסר מסת מנוחה זה משהו שונה לגמרי...
נכון ואם תסתכל על הנוסחאות של יחסות פרטית תראה שאם מסת המנוחה שווה לאפס המסה תמדי תהייה אפס.. זה שהאור מושפע מכבידה זה שוב בגלל עיקום המרחב ולא בגלל כוח פשוט במשוואת ניוטות...
(אגב, זה שיש לפוטון תנע עדיין לא אומר שיש לו מסה.. אני יכול לתת לך קישורים לסיכומים מאוד טובים בנושא אם תרצה..)
ציטוט:זה לא הגיוני שהכדור ימשיך להאיץ גם אחרי שזרקת אותו?
זה יכול להיות הגיוני למה? בגלל שפה על כדור הארץ יש לנו כוח משיכה מסוים שנגיד אם אתה זורק כדור אבן לא משנה מה אז יש כוח משיכה שמושך את הדבר בחזרה למטה והדבר יחזור למטה במהירות של המשקל שלו וכוח המשיכה....ובחלל אין את זה מה שאתה תעיף ימשיך לזוז עד שהוא ינגע במשהו או ישרף מהחום או משהו
גז אליום למשל שאתה שם בבלון איך הוא עף ולא נופל?? כי יש יותר אחוזיי גז מאשר הבלון והגז זה כמו אויר רק שהוא יותר קל
מאיפה אתה אומר שאין את זה?? בחלל יש המון שטויות שיפעילו כוח כבידה על הכדור הזה!
חסרה לכם מערכת ייחוס בשאלה.
אם תזרוק כדור בחלל, אז ביחס אליך, הכדור ימשיך לנוע במהירות קבועה.
כל זה תחת ההנחה שעליך ועל הכדור פועלים אותם כוחות (או שההבדל ביניהם זניח, שזו הנחה מאוד סבירה בחלל)
מה מאיפה אני אומר שאין את זה??? כי בחלל אין כוח משיכה אין מה שיחזיק ת'כדור או משהו או זז באויר
שוב... בחלל יש כוח משיכה, מה לא ברור בזה.. נכון, לא זה של כדור הארץ אבל כוכבים אחרים כן מפעילים כח משיכה!
בקיצור אתה מתייחס לחלל כמו ילד בכיתה ג שחושב שחלל זה הכל שחור וריק, וזה לא המצב, החלל מלא דברים שישפיעו על תנועת הכדור וגרוויטציה זה לא משהו שהוא יחודי לכדור הארץ...
