מכוניות מעופפות
אי אפשר להטיס מכונית עם קיטור או לחץ אוויר מספיק חזק? (למשל למקם בתא המיטען קומפרסור)
:screwy:
ככה :screwy: עשו לכל המדענים הידועים :smile1:.
בקיצור נכון יש מטוסים שיש להם שתיי יציאות אויר שאתה יכול להוזיז אותם למטה ולצדדים אז שמים בכל פינה של אוטו אחד כזה קטן וזה פועל עם לחץ מנוע משהו כזה....וגז...
אני מבין שאתם מסרבים להקשיב?
כן, אפשרי (בתאוריה) לשים למכונית מנוע כמו שיש ל-Harrier (למשל) שיגרום
לה להתרומם באוויר, הבעיה שזה לא תחליף ל-Lift שהכנפיים מייצרות במטוס,
אלא רק במקום ההמראה, בזמן הטיסה הוא חייב את הכנפיים
ולא, אני לא חושב שזה יוכל לייצר Lift כל הזמן, לפחות לא איך שזה קיים כרגע, בעיקר
בגלל צריכת דלק גדולה מאוד
תאורתית כן, אבל השאלה זה האם זה ייצר מספיק Lift באופן קבוע...
נכון, אבל עשו את זה להרבה יותר אנשים מאשר כל המדענים הגדולים
והרבה ממי שעשו לו ככה סיים את דרכו על פרוזאק ותרופות פסיכיאטריות אחרות
ולכן זה שעשו לך את זה לא אומר שאתה איינשטיין הבא, אלא יותר סביר שאתה משוגע... (או סתם אין לך מושג על מה אתה מדבר)
עם הידע שלך בתוחם ההיתי ממליץ לך לא להגיב , שתיקה יפה לחכמים.
אתה מתכוון "סייג לחוכמה, שתיקה". או לפחות אני מקווה שזה מה שהתכוונת אליו...
(למרות שזה מפגר, זה בעצם אומר שמי שחכם זה מי ששותק? מה ההיגיון בזה? טוב לא משנה...)
אם כבר, אז מה שאנחנו צריכים זה מכוניות שנוסעות (בעצם מרחפות מעל) על כבישים מגנטיים (כמו הרכבות ביפן שנוסעות איזה 300 קמ"ש)
או לפחות יותר סביר לדעתי שזה מה שיהיה קיים, לפחות לפני מכוניות מעופפות
אז למה בעצם אנחנו צריכים שמכונית יעופו? בשביל לא לדרוס חתולות?
למה צריך כבישים בני יותר ממסלול אחד? הרי זה יותר מסוכן מאשר כביש בעל נתיב אחד
הרי ככל שיש לך פחות אופציות לעשות דברים אז זה פחות מסוכן, אבל מצד שני, התנועה
תהיה איטית יותר...
אותו הדבר
דווקא SATA עובד מהר יותר מATA רגיל...
ואדם אחד רץ יותר מהר מעשרה אנשים שקשורים יחדיו. אז מה?
יש השוואות שמתאימות ויש השוואות שלא.
ציטוט: [כן, אפשרי (בתאוריה) לשים למכונית מנוע כמו שיש ל-Harrier (למשל) שיגרום
הכנפיים ממש קטנות של האוטו ומקסימום יהיו ליפטים מיוחדים
אם הכנפיים יהיו ממש קטנות, הם ייצרו ממש קצת Lift (שמישהו יגאול אותי ויזכיר לי איך אומרים LIFT בעברית?!)
ולכן תצטרך עוד משהו שייצר Lift, ומה זה יהיה? רוטור? מה בדיוק?
צריך למצוא דרך אחרת שתהיה קומפקטית וחסכונית בדלק
לי זה נראה הרבה יותר כמו מטוס מאשר מכונית... הרי הדבר הזה לא יכול לנסוע כמו מכונית ?! אלה רק לעוף כמו סוג של מטוס רק יותר קומפקטי זה הכל
עד שאני לא רואה על זה מגנז 24 אינץ' מסתובבים "בלינג בלינג" סטייל מבחינתי זה לא מכונית !!!
הם מפספסים את כל הנקודה של SkyCar
חוץ מזה הסרטון האחרון הוא מ2003 וגם עלוב , לא רואים שום יכולת רצינית ... אם אני יעשה תנועות של ציפור עם היידים אני כבר יעוף יותר טוב ::)
