בעיה בפירמוט ווינדוס זה לכאלה שמבינים אנגלית בעיה קשה ..
טוב ככה אני מנסה לפרמט את המחשב אני מגיע כבר לשלב אני צריך לעשות הסכם רשיון אחרי זה אני לוחץ ENTER כדי להתקין ואז באה לי הודעה ענקית במסך כחול..
a problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your comuter
the problem seems to be caused by following file:partmgr.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is first time you'ue seen this stop erorr screen,restart your computer.If this screen appears again,follow these stop:check to make sure any new hardware or software is properly in stalled.If this is a new installation,ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need
If problems continue,disable or remove any newly installed hardware or software.disable BIOS memory options such as caching or shadowing. IF you need to use safe mode to remove or disable components,restart your computer,press F8 to select advanced startup ,options,and then select SAFE MODE
TECHNICAL INFORMATION :*** STOP: 0x00000050(0XFC7464AB,0X00000000,0XFC7464AB
partmgr.sys-adress FC7464AB base at FC744000,DATEstamp 00000000
זו הבעיה שמופיע ואחרי זה שאני מפעיל מחדש את המחשב ההתקנה חוזרת אבל עדיין השגיאה הזו חוזרת... גם שאני מפרמט יש את הבעיה
אחי תוריד partition magic תמחק את כל המחיצות שלך
אם כבר פירמטת את הווינדוס אז תעשה את זה דרך ההתקנה של החלונות
תיצור מחיצות חדשות
ואז תנסה להתקין ווינדוס מחדש
אבל לפני כל זה תריץ בדיקה לקשיח שלך
http://www.experts-exchange.com/Operating_Systems/WinXP/Q_21269254.html
אממ ניסתה להתקין מדיסק אחר של ווינדוס אולי על כונן אחר ?
