שאלה על משהו שראיתי בשמים
סתם ישבתי עם חברים לפני חצי שעה ודיברנו וסתם פתאום הסתכלתי על השמים
וראיתי כוכב ופתאום הוא הפך לאש כזאת אבל לא גדולה, משהו הרבה יותר קטן מהירח.
והכוכב לא זז בכלל! הוא רק ניצט כזה הפך לאש ונעלם.
אני רק יזכיר שאני גר ממש צמוד לבסיס חצור (בסיס מטוסי F16) ועכשיו מטוסים טסים חופשי בגלל מה שקורה בעזה ולבנון
וכל היום רק טסים מטוסים (רעש :pissed:)
וכן אני יודע שיש מצב שזה היה עב"ם או איך שתקראו לזה אבל אני לא מאמין...מישהו אולי יודע?
יש מצב שזה כוכב שהתפוצץ?
  • תגובות 32
  • צפיות 4k
זה היה מטוס עם AFTER BURN, אני יודע כי אני ממש צמוד לחצור וגם ליפני חצי שעה 40 דקות היתי בחוץ וראיתי את זה.
מזה אפרט ברן?
ואיך זה יכול להיות שזה לא זז?
ואיפה אתה גר?
אתה בטח מתכוון לנקודה צהובה כזאת שעמדה על המקום קצת מעל הבסיס? עם זה זה אז אני ראיתי את זה מלא פעמים אבל גם לי אין מושג מה זה.
נראה כמו זרקור או איך שלא כותבים את זה.
אה ואני מבני-עייש ואתה?
מזה אפרט ברן?
ואיפה אתה גר?
AFTER BURN זה אחרי שהמטוס עלה הטייס לוחץ על משהו וזה שורף יותר דלק וכמובן מגביר מהירות...
אני גם גר קרוב לחצור.. (קרית מלאכי :) )
תפרמט.
חחחחחחחחחח עומר יפחדןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןןן
הם זורקים פצצות תאורה שם... כמעט כל יום.. וזה בדיוק מה שתיארת אל דאג אין עדיין חייזרים אצלנו.....
מואהאהאההאהא
לא פצצות תאורה, הם משחררים נורים, אין לך מה לדאוג אני גם גר בסביבה (גן יבנה) ואני רואה את זה כל הזמן.
השאלה זה איך זה מחזיק באוויר כול כך הרבה זמן, ועוד בלי תזוזה?
זה פצצות תאורה ואל תתווכחו איתי בדוק.. זה נשאר באויר כמה דקות ויורד..
אם אתה אומר שזה נשאר באוויר הרבה זמן אז יש מצב שזה פצצות תאורה אבל למה לחי"א לשחרר פצצת תאורה מעל בסיס חי"א? וזה נשאר באוויר בזכות מצנח, היה לי פעם מצנח של דבר כזה עשינו ממנו פרגולה לשולחן פינג-פונג :)
סתום ראית שאני מיתווכח? אמרתי שהבנתי שזה פצצת תאורה שאלתי איך זה נישאר באוויר כול כך הרבהזמן.
psycho59 איך הגיוני שזה מצנח אם זה נשאר ממש הרבה זמן באוויר, עם מצנח זה היה נופל מהר מידי.
שוב...אין מצב שזה כוכב שהתפוצץ?
כי אם אני זוכר טוב זה היה ניראה כמו כוכב ואז הפך לאש ונעלם!
וזה בכלל לא זז!!!
ואני גר במושב 500 מטר מהמסלול נחיתה שלהם.
OF אתה מביצרון?
וזה בכלל לא זז!!!
פיצוץ של כוכב נקרא סופרנובה. אתה תראה אותו רק אחרי שהכוכב כבר מזמן התפוצץ, ההפרש יהיה פרק זמן ששקול למרחק הכוכב מכדור הארץ בשנות אור.
כלומר- אם כוכב שרחוק מכדור הארץ 50 שנות אור התפוצץ, אתה תראה פה את הפיצוץ רק בעוד 50 שנה. לכן שאתה מסתכל אל השמים, זה בעצם מבט אל העבר.
ועכשיו בקשר לשאלתך- סופרנובה היא לא פיצוץ קטן שאתה רואה "כדור אש ונעלם". גם אם הכוכב רחוק בצורה מדהימה מפה, הפיצוץ כל כך בהיר שלעתים תוכל לראות אותו אפילו בשעות היום. סופרנובה אורכת חודשים על גבי חודשים, לא מספר שניות. זאת משום שזה פיצוץ "מתמשך", יש מאסה גדולה מאוד של חומר שהופכת לאנרגיה בפיצוץ הזה.
