ערימה=תור עדיפויות ++C
זוהי פונקצית הוספת איבר לערימה:
האם היא פועלת נכון? <כי משהו לא מסתדר לי בתכנית הראשית>
template <class T>void Heap<T>::insert(T val)
data.Insert(val);
//move up
int parent=(data.Size()-1)/2,child=data.Size()-1;
while (parent>0 && data[parent]<data[child])
swap(parent,child);
child=parent;
parent/=2;
על פניו נראה נכון.. אולי הבעיה ב swap או משהו.. מה בדיוק לא עובד ? כדי גם לעשות test case פשוטים לראות אם זה מתנהג נכון..
זוהי הפונקציה של swap
template <class T>void Heap<T>::swap(int i,int j)
T tmp=data[i];
data[i]=data[j];
data[j]=tmp;
בתכנית הראשית אני צריכה לעשות תור למרפאה.
כל חולה שמגיע מכניס שם, ת"ז , מקור הפניה, ומשך זמן הטיפול (=משך זמן השהות בחדר בין דקה לחמש דקות).
הגדרתי אוביקט מסוג חולה, ובו אופרטורים גדול וקטן (לפי מקור ההפניה החולה מקבל פרוטקציה בתור).
אבל כשאני מכניסה את החולים- הם ניכנסים לי בסדר לא ברור.
מה לתקן?
זוהי התכנית הראשית (הכנסת החולים לבדיקה):
for(int i=0; i<3; i++)//הכנסת חולים לחדר צילום פנוי
if(room[i].getTzilum()>0)//אם החדר תפוס בחולים
cout<<"\nIn room "<<i+1<<" kayam chole"<<" who called: "<<room[i].getName();
room[i].setTzilum(room[i].getTzilum()-1);
else
if(!h.isEmpty())
room[i]=h.GetTop();
cout<<"\nChole is called: "<<room[i].getName()<<", please enter to room number "<<i+1;
h.RemoveTop();
else
cout<<"\nNo chole in Tzilum-room "<<i+1;
כפי שאמרתי תעשי דבר ראשון testcase פשוט לראות אם הבעיה היא ב heap או משהו אחר...
את יכולה לעשות תוכנית פשוטה שמשתמשת גם ב heap שמימשת וגם ב heap של STL ולהריץ על שתיהם סדרה זהה של פקודות (שיכולות להיות עם קלט רנדומלי למשל) ולראות אם הם מתנהגות באופן זהה...
