ידעתם שביום שני השבוע חלף אסטרואיד בגודל של 800 מטרים ליד כדור הארץ שלנו ?!?!?!
דרך אגב עצם גדול ועם פחות מסה יעצר הרבה יותר בכניסתו לאטמ' בגלל גודלו שיצור יותר חיכוך מאשר עצם קטן אבל עם מסה גדולה
יותר מדוייק להגיד ששטח המגע של הקטן קטן מן הסתם יותר ולכן ייהדף על ידי האטמוספרה במידה פחותה יותר מהעצם בעל השטח מגע הרחב יותר
וכמובן שהמסה גם מהווה תפקיד חשוב מאוד :xyxthumbs:
  • תגובות 56
  • צפיות 5.2k
להגיד שהגדול יעצר יותר או שהקטן יעצר פחות זה לא אותו דבר?
איפה ראית שכתבתי את זה?
כי אני לא רואה :nixweiss:
הקטן בכלל לא ינחת על כדור הארץ , הוא יתפורר עם כניסתו לאטמוספירה הרבה לפני שהוא יספיק לנחות
ואלה שכן נוחתים היו הרבה יותר גדולים לפני כניסתם לאטמוספירה .
אסטרואיד בגודל של קילומטר יכול לעשות נזק עצום, כך שלמרות שהוא לא ענק הוא עדיין יכול לגרום לנזק גדול.
ולפוצץ על כזה אסטרואיד פצצה גרעינית זה כמו ללכת לעשות פו על בניין ולצפות שהוא יפול לצד השני.
בוא נכניס קצת פרופורציה להשוואה שלך.
לפוצץ על אסטרואיד סלעי בגודל 800 מטר נשק גרעיני עם כוח של 10 מגטון זה כמו שהזאב הרשע יעשה פו על בית הקש של החזירון. כן, לפי מה שאני זוכר, עובד לא רע.
לזה ששאל מאיפה אני יכול לדעת- אני פשוט מתעניין בתחום. האחוז של אסטרואידים מתכתיים אפסי ביותר.
אפשר להרגע ,ברדיו דיברו עם אסטרונום והוא אמר שזה אפילו לא נחשב קרוב לפגיעה.
למעשה הוא אמר שבכלל לא צפויה שום פגיעה בכדור הארץ בעתיד הנראה לעין אבל כנראה שזה עושה טוב לחדשות.
יותר מדוייק להגיד שהסיכוי שתכולת המתכת באסטרואיד[המורכב בעיקר מניקל ויסודות מינרליים אחרים בריכוזים משתנים] תהיה גבוהה במיוחד מהרגיל בצורה שתהפוך אותו ל"מתכתי" הוא די נמוך.
בגודל 800 מטר נשק גרעיני יכול להסיט או לרסק כ-ל אסטרואיד. אלא אם כן מדובר על אסטרואיד שעשוי לגמרי ממתכת, והאחוז של אסטרואידים מסוג זה עומד על פחות מ 0.01 מאלו המצויים במערכת השמש. אלא אם כן האסטרואיד נע במהירות מגוכחת, ואז זה כבר סיפור אחר
מה זה קשור מתכת שמתכת אתה לא יודע על מה אתה מדבר אסטרואיד מסוג חצץ שום נשק גרעיני לא ישמיד :kopfpatsch:
בא נאמר שגם אם תצליח לפוצץ את אותו אסטרואיד בגודל של 1 ק"מ יתכן מה שיהפוף אותו לחלקי אסטרואידים ענקיים שגם אותם תצטרך לפוצץ , זה לא מה שרואים בסרט שמפוצצים לשתיים ושני החלקים עוברים משני צידי כדור הארץ , פה מדובר במציאות, אמנם אם תפוצץ את האסטרואיד הנזק יהיה פחות נקודתי , אבל אותם חלקי האסטרואיד יתפזרו כל אחד לכיוון אחר וכך יגרום נזק ביותר מקומות על כדור הארץ, השאלה היא שאלה של זמן - מתי לפוצץ , לדעתי צריך לשים תצפיתנים 24 שעות ביממה , ואם בעתיד יגיע אלינו איום כזה נוכל עוד לנסות ולהסיט ממסלולו או לפוצץ אותו כאשר זה עדיין נמצא בחלל.
בדיוק פה הוא צודק וגם יתכן שיבוא אסטרואיד מסוג חצץ(חלקי אסטרואידים ענקיים שנעים יחד תחת כוח המשיכה בינהם) מלכתחילה
למשל כזה
[attachment deleted by admin]
אביב- אתה מדבר על "ארמגדון". אף אחד לא אמר שדבר כזה יקרה. שם קדחו למרכז האסטרואיד, ופוצצו במרכזו נשק גרעיני, אם תעשה ככה במציאות, לך תדע מה יקרה.
חוץ מזה, שם דיברו על אסטרואיד בגודל טקסס.
במקרה של אסטרואיד של 800 מטר, נניח וזה אסטרואיד סלעי רגיל ללא תכולת מתכת גדולה, your avarage friendly asteroid, נשק גרעיני של 10 מגטון או יעיף אותו מחוץ למסלול בכלל, או ירסק אותו לחתיכות מספיק קטנות בשביל להישרף באטמוספירה. גם אף אחד לא אמר שחייבים ב 100% להצליח
אם זה יצליח לרסק אותו להרבה חלקים בגודל מכונית-בית-קומפלקס דירות ואלו יפגעו בים? גם הצלחה. אז יהיו לנו הרבה גלים של 7 מטר, במקום גל אחד של כמה מאות מטרים.
אסטרואידים מסוג "חצץ"- אין שום קבוצת אסטרואידים מסוג חצץ שה "חברים" בה מספיק גדולים בשביל לגרום נזק רציני. כל אסטרואיד גדול, הוא בד"כ אינדיוידואלי, ללא חברי לוויה. היו בטוחים שהישארותם ביחד היא מקרית בלבד, כוח המשיכה של אסטרואיד כל כך חלש, שהוא לא מסוגל למשוך אליו גופים בגודל דומה.
יש אסטרואיד אחד ענק בחגורת האסטרואידים, בגודל כ 27 ק"מ, שכחתי את שמו, שהצמיד לעצמו "ירח"- סלע בגודל כדור טניס שחג סביבו. זה לקבלת פרופורציה.
לרסק אותו לחתיכות אתה תוכל, וזה כל הרעיון של פיצוץ פצצה אטומית על אסטרואיד, אבל להסיט אותו ממסלולו בחיים לא, אתה תצטרך פצצת מימן כ"כ אדירה שכבר תאדה לפני שהיא תספיק להסיט אותו.
ממש לא...
תגיד למה אתה מטעה פה אנשים אתה מדבר שטוית :kopfpatsch: יש לך תואר או משהוא בכלל לא מדבר דווקא תואר במדעי החלל אם לא אז תפסיק להמציא דברים בחלל אין אויר כך שכל 2 גופים בסופו של דבר יתקרבו אחד לשני לא משנה מה הגודל שלהם ואם יש לך חצץ ברדיוס ממוצע של נגיד אפילו 200 מטר זה מספיק כדאי לאחות כל פיצוץ אטומי בודד
יופי
אולי הוא יכנס לאטמוספירה,יתפרק לכמה חלקים והחלקים האלו יפלו על המדינות הבאות:
-איראן
-עירק
-סוריה
-מצרים
-לבנון
-דרום קוריאה
-אפגניסטן
-וצרפת
אחחח כמה שהעולם יהיה עולם טוב יותר אחרי התרסקות שכזו
