לכל אלו שסבלו מתקיעות וקריסת המערכת, הנה הפיתרון הכמעט מושלם עבורכם.
חברה, הנה הפיתרון לבעיית התקיעות.
פתחתי הודעה חדשה, למרות שזוהי למעשה הפיתרון לשאלה ששאלתי ועכשיו מצאתי את הפיתרון שלה.
חשוב שאף אחד, אבל אף אחד לא יפספס את המאמר, ומומץ מאוד שתתקינו את התוכנה הנ"ל.
היא רצה אצלי כבר שבוע, ואני ממש מרוצה עד הגג ממנה.
גיליתי ומצאתי כי הבעיה של התקיעות והנפילות נובעת מסיבה פשוטה, חוסר בזיכרון.
כבר שהמחשב עולה הוא טוען הרבה תכניות שרות שמותירות לו עשרות בודדות של מגה בייט.
לאחר שאני מפעיל יישום או 2, הזיכרון יורד לרמה מבהילה של מגות בודדות, ואז הוא קורס.
ובכן, מצאתי כי תכנית מוזרה שנקראת save now, גוזלת לפחות כ 40 מגה זיכרון בההעלאת המערכת
והיא מגדילה את תצרוכת הזיכרון משמעותית עבור כל יישום שנפתח.
פשוט העפתי אותה, ע"י הסרה, ובעיית הזיכרון השתפרה פלאים, אם כי עדיין לא נפתרה.
הפיתרון הכמעט מושלם הגיע לי דרך תוכנה שנקראת FreeRam Xp.
זוהי תכנה מדהימה שפשוט משחררת אוטומטית את זיכרון ה RAM אל הזיכרון הוירטואלי,
בשורה של תנאים שניתן לקנפג אותם מראש, כגון כאשר כמות הזיכרון החפשית מתחת ל X מגות
או/ו כל זמן מסויים.
צריך לדעת לקנפג אותה היטב ולקרוא את הסעיפים בקונפיגורציה כי לי למשל בהתחלה זה לא שחרר
אוטומטי, וגיליתי שזה משום שהיתה התניה שאם ה CPU בעומס של מעל ל 40 אחוז אז הוא לא מבצע ריקון אוטומטי.
מכיוון שהמחשב והזיכרונות שלי מהירים מאוד, וכל תהליך הריקון לוקח פחות משניה, ביטלתי התניה זו.
כמו כן ביצעתי ריקון אוטומטי כל 2 דקות (ולא לשכוח לבטל את אפרות הביפ המעצבנת).
בהצלחה
www.yourwaresolutions.com
לא לשכוח שהגרסא העדכנית נכון לכרגע היא 1.22
בברכה
ארז בר-זיו
אשמח לתגובותיכם
erez_barziv@hotmail.com
אגב, חבל שלא ניתן לשים באתר תמונות (לבעלי האתר הנכבדים)
כי רציתי מאוד לשים את תמונות התוכנה והקונפיגורציה שלה, מה שהיה חוסך
לכל החברים היקרים זמן רב.
בהצלחה
תפתח אתר מינימלי עם תמונות וקצת הסברים !
גם זאת דרך ...
;D
כמה זיכרון יש לך במחשב ?
יש לי 256 מגה rdram
בשימוש רגיל זה די והותר.
"save now"
... מוכר לי מאיפשהו...
זו לא תכנת Spyware? >:(
מספר הערות... אמנם התוכנית משחררת זכרון למראית עין אך בעצם היא מאיטה את המחשב.
הזכרון שלך עובד על עקרון הזכרון הוירטואלי, כלומר רק החלקים הפעילים של התוכנית נשארים על הזכרון.
בד"כ התוכנית מעלה את הקבצים שהיא משתמשת בהם הכי הרבה למקום קבוע בזכרון.
כאשר אתה מפעיל את התוכנה, כל פעם שאתה מרוקן את הזכרון נמחקים גם הקבצים שנמצאים בשימוש גבוה. וכך נדרשת התוכנה להעלות אותם כל פעם מחדש מהזכרון הוירטואלי.
התלבש עליו איזה טפיל
בזמן האחרון הרשת מלאה בהם ואני נלחם בהם בלי הפסקה
נראה לי מלחמה אבודה על כל אחד שאני הורג צצים שניים
בדיוק.
...ואני שמח לראות שבסוף השתכנעת ;)
Prog.
זה לא סותר את מה שאמרתי...
בעבודה רציפה לדוגמה עדיף לא להפעיל ניקוי זכרון בגלל העקרון של קבוצת עבודה.
אם לדוגמה אני רוצה להפעיל משחק מסויים ורוצה שהוא יעבוד מהר... אני מפנה פעם אחת לפני ההפעלה את הזכרון ואז נשאר יותר זכרון למשחק... שממילא רק הוא יעבוד.
בקיצור, לאלו שלא הבינו... להפעיל את ניקוי ה ram בצורה רציפה לאורך כל פעולת המחשב זה דבר שגוי ואחיזת עיניים שרק תאט את המחשב!
במקרה שלדוגמה רוצים להפעיל תוכנה כבדה מומלץ לנקות את הזכרון פעם אחת לפני הפעלת התוכנה ואז להפעיל אותה. במצב כזה המשאבים מלאים לקראת הפעלת התכנית יש יותר מקום לקבוצת העבודה של התוכנית.
אני מקווה שהבנת את ההבדל הקטן prog ;)
אני מציע שתעמיד את זה במבחן המציאות (אם כמובן יש לך סבלנות\כח\סקרנות), הנה שתי בדיקות שיספקו תשובה לשאלה הזאת:
מבחן ראשון:
1. הפעל סטופר.
2. "פנה זכרון" עם תוכנה כמו RamBooster.
3. פתח והפעל בנצ'מארק כמו 3Dmark 2002, או UT2003.
4. בסוף המבחן עצור את הסטופר.
מבחן שני:
1. הפעל סטופר.
2. פתח והפעל בנצ'מארק כמו 3Dmark 2002, או UT2003 (כאן Windows תבצע בשבילך את פינוי המשאבים).
3. בסוף המבחן עצור את הסטופר.
שני הנתונים שמעניינים אותנו הם:
א. מה הזמן הכולל שלקח התהליך כולו, כולל הפעלת "תוכנת הניקוי" (וסליחה על המרכאות...)
ב. מה תוצאת המבחן.
אחרי בדיקה כזאת לא אמורים להשאר יותר ספקות אם יש או אין טעם להתקין "תוכנות ניקוי" ;)
אבל עד שיהיו בידינו עובדות מוצקות שמראות שיש בכך ערך, RamBooster לא חוזרת למחשב שלי.
Prog.
לי גם הייתה בעיה של ריסטרטים וזה לא מחוסר זיכרון
פתחתי 20 חלונות של IEXPLORER והורדתי את הזיכרון הפיזי ל 20 ועדיין הוא לא נתקע
בסוף חבר שלי שינה משהו בתזמונים של הזיכרון בביוס ומאז הכל עובד ואין ריסטרטים ;)
גם לזה יש לי תשובה אבל אני עייף, וכמו כן אנחנו סתם טוחנים מים.
מסקנות
1) יש מקרים בהם ניקוי זכרון מסוים מסוגל לעזור להפעלת תוכנית.
2) ברוב המקרים של עבודה סטנדרטית על המחשב רק יגרם נזק.
3) מנקי הזכרון למינהם הם רק אשלייה.
4) מנקי הזכרון יעילים רק במערכות הפעלה ישנות (win9x ) בהם ניהול הזכרון בעייתי .
5) אין תחליף להוספת זכרון.
מסכים עם המסקנות הנ"ל?
פחות או יותר, אבל מסקנה #1 עדיין נשארת בגדר השערה.
אני לא אומר בוודאות שהיא לא נכונה, אבל כדי להשתכנע שכן אני צריך לראות תוצאות של בדיקה יסודית (כמו זאת שהצעתי).
לא נורא, לא כל שאלה בחיים מצריכה תשובה מוחלטת :smoke:
Prog.
