עד איזה תדר של בקול אתם שומעים??(בדיקה הפנים)
  • תגובות 30
  • צפיות 3.9k
בדיקה מדגמית העלתה שאני שומע הכל מ-30 הרץ עד 20 קילוהרץ.
אבל זה לא משקף כלום בלי לדעת עד כמה הכרטיס קול והאוזניות/רמקולים נאמנים למקור.
עד 20 ? אתה בטוח ? כשמגיעים לטונים הגבוהים אמורים לשמוע רעש שמכאיב מאוד לאוזן, ולא את הרעש רקע הזה. תנסה שוב אם באמת
אתה שומע רעשים גבוהים ב20. אני למשל הגעתי ל17 (ואני מחשיב את עצמי לאחד עם שמיעה טובה, אבל אם באמת הגעת ל20.. פשש.. כל הכבוד).
אני הגעתי ל19
לא ממש הבנתי מה אמורים לעשות.
ככל שהתדר יותר נמוך אז אני אמור לשמוע פחות- עד שאני בכלל לא שומע?
אני שומע הכול...
הקטע שב20 אני שומע צליל שדומה לצרצר ורק ברקע אני שומע את הביפ הארוך והמציק. מה זה אומר?
אני שומע את ה- 19.
ב- 20 יש רעש כזה שאני לא בטוח אם הוא בא מהאוזניות או מהקובץ.
לא הבנתי איפה הבדיקה?!?... שמעתי הכל
ועוד הבת שלי פה רואה טלויזיה על המוח שלי....
אתם מבינים שזה בולשיט נכון?
זה לא ממש בדיקה
8000HZ הזה הרגו לי את האוזנים חחח
יאו 2222
שים שיר במחשב...תגביראת הרמקולים עד שאתה שומע אותו קצת חזק...
אחר כך תתחילך ב 16 KHZ
ותעלה כל פעם אחד...
ברגע שאתה יכול לשבת ליד המחשב בלי שהאוזניים יתפוצצו....אתה לא שומע אז הצליל....
כן תמיד יש את הצליל הזה הקטן ששומעים מהרמקול..זה לא תדר גבוהה כמו שרציתם...
אני שומע אותו ב 29 קילוהרץ..ואני שומע עד 17
מאיפה לך עד כמה אתה שומע?
זה מאוד לא מדוייק, למזלי יצא לי לבדוק את זה עם speaker פשוט (כמו של המחשבים הישנים) ועם FUNCTION GENERATOR, וגיליתי שאני לא ממש שומע מעל 9KHZ, מה שפה שמעתי טוב.
אמאלללללללה
הרצתי את ההוא של 100 הרץ פתאום הסאב וופר דפק כזה בום שעבר דרך שתי חדרים לסלון, אבא שלי קפץ מתוך שינה והתחיל לקלל
כמעט נחנקתי מרוב צחוק
חכו אני אבנה תוכנית קטנה שתעשה את מה שאתם מבקשים. רק תיזהרו לא לסגור אותה באמצע בצורה לא סדירה.
