כמה צבעים העין האנושית יכולה לראות?
אבל זה בגלל שאתה מדבר במושגים הלא נכונים
בגלים אלקטרומגנטיים מדברים בדר"כ על התדירות, כי התדירות
לא משתנה במעבר בין תווך לתווך, בעוד שהאורך גל כן משתנה,
ולכן מה שצריך לדבר עליו זה התדירות
ולכן, אינפרא אדום הוא בעל תדירות קטנה מאשר אור נראה ואולטרא סגול
הוא בעל תדירות גדולה מאשר אור נראה, ולכן זה הגיוני
ול Unsigned Integer,
אתה צודק בעקרון, אבל שים לב שמהירות האור (המסומנת באות C) שונה בהתאם
לתווך, ולכן זה לא נכון תמיד, אלא רק בריק (אם כי באוויר למשל זה בקירוב מספיק
טוב בשביל שהשינוי יהיה זניח, אבל לא בכל חומר זה ככה)
  • תגובות 43
  • צפיות 9.5k
טוב תאמת אם אתה מסביר את זה בצורה הזאת אז אתה צודק זה לא מבלבל
רק צריך לזכור שתדירות גבוהה באה עם אורך גל נמוך ואורך גל גבוה בא עם תדירות נמוכה
והנוסחה שהבחור הביא היא נכונה תמיד
כי אם הסביבה משתנה אז גם אורך הגל משתנה
וגם מהירות האור משתנה לפי הסביבה
אז מה שיוצא זה שהתדירות נשארת קבועה
חשבם על זה שיכלה להיות אפשרות שכל בן אדם בעולם מפרש אורכי גל כצבעים שונים מאדם אחר ואחנו אף פעם לא נדע על זה.
נקודה למחשבה :nixweiss:.
אכן אבל יש רזולוציה מינימלית ממוצעת וספקטרום ראיה ממוצע, ומכאן אפשר להוציא את מס' הצבעים הממוצע
לאחר חיפוש בויקי שלא עזר (פשוט יש יותר מידי מידע בנושא, ומריפרוף קצר לא מצאתי את התשובה)
רשמתי בגוגל את השאלה והגעתי לעמוד הבא:
http://www.pburch.net/dyeing/dyelog/B1063361308/C128544578/E1447734446/
בו האדם שם טוען שכעשרה מיליון צבעים (וכן זה משתנה מאדם לאדם, מעין לעין, משנה לשנה, לפי עונות השנה , זה המספר בגדול)
זה נכון מאוד
קוראים לזה עיוור צבעים
יש לזה שם מדעי (לא יודע אם זה מדעי אבל קצת פחות מכוער מעיוור חחחח)
לשאלה שלך יש תשובה אחת ויחידה:
אין ספור!
אתה שאלת
how many different colors are there?
והתשובה היא אחת בלבד:
אין ספור
כל שינוי באורך הגל (אפילו השינוי הכי קטן) הוא צבע חדש
זה שהעין האנושית לא יכולה לקלוט את השינויים המזעריים האלה זה משהו אחר
לכן צריך לשאול שאלה ספציפית יותר
how many different colors can the humen eye detect?
או בעברית
בכמה צבעים העין האנושית יכולה להבחין?
זאת שאלה שאין עליה תשובה חד משמעית
כי כל עין שונה מעין של אחר
וכמו שאמר הבחור מעליי (לא יודע אם זה נכון) שזה תלוי במיקום ,בעונת השנה, בשעה ביום.
(ובגלל שהצבעים הם בסך הכל גלי אור אז יש לזה הגיון כי אחרי הכל זה בא מהשמש)
העין של האדם מתקדמת יותר מכל כרטיס מסך ;D
קרא את המאמר ביתר פירוט, הוא ממשיך להסביר על העין האנושית ונותן את המספר של כעשרה מיליון
זה נותן סדר גודל כללי (הרי לא ציפת לתשובה של 14253015 בדיוק נכון?)
אגב, עצה קטנה לעתיד, ויקיפדיה היא חברנו...
90% המפעמים שאני רוצה להעמיק במשהוא שלא לימדו אותנו כמו שצריך בהרצאה ההסבר נמצא שם....
הבעיה שיש גם הרבה טעויות וחלקם טעויות גדולות
ככה שויקי עוזרת אבל לא צריך לקחת תדברים שם כעובדות גמורות
לא בכלל לא
למעשה אני לא מצפה לתשובה בכלל
כי כל עין שונה מאחת לשניה (כמו שאמרתי בהודעה הקודמת)
אים לי כח עכשיו לעיין במאמר הזה (אני מת מת מרעב)
אם אתה אומר 10 מיליון אני מאמין לך
לא יודע אם זה אמיתי או לא אבל לך אני יאמין :xyxthumbs:
אמממממ לא חושב :screwy:
תחשב כמה זה 32 ביט ותראה
אפילו לא קרוב ל10 מיליון (לא יודע אם זה נכון אבל 32 ביט זה ממש ממש ממש רחוק מ10 מיליון)
לא עובדות גמורות
אבל בהחלט מקור מידע שיכול לשנן בנאדם :xyxthumbs:
זה נכון מאוד
לא ברמה כזאת, עיוורון צבעים נראה לי הוא בעיה בעין שלא מפרשת גוון מסוים מספיק טוב ואז נוצרת בעייה בהפרדה בין הגוונים.
אני מדבר על זה שיכל להיות שאיך שאני רואה את הצבע כחול אתה רואה אדום, ואי אפשר אף פעם לדעת את זה :P
סתם רעיון שגרם לי לחשוב הרבה לא מזמן...
לא רק אתה חושב על זה.
אני לא רואה באותו גוון ב-2 העיניים.... באחת אני רואה בגוון אדום יותר, ובשניה יותר כחול.
ולא, אני לא יצור מוזר כזה, אני בסך הכל בן אדם.
עריכה: הנה(רק תהפכו לEXE):
[attachment deleted by admin]
מה הקובץ אמור לעשות?
כי לי עולה לרגע חלון Dos ונסגר ככה שנראה שהEXE פגום...
אתה צריך להכניס שם את התדר של הקול שאתה רוצה והוא משמיע לך אותו ברמקולים הפנימיים.
אצלי זה עובד טוב. תנסה להוריד שוב.
מה זתומרת אף פעם לא נוכל לדעת?
עיוורון צבעים זה בדיוק מה שאתה אומר
יש לי חבר כזה
אני רואה צבע אדום והוא רואה צהוב
אני רואה תכלת והוא רואה ורוד
העין שלו מפרשת את אורך הגל בצורה שונה ממה שרב העניים מפרשות
