לגבי xbox360 וההשלכות בשימוש בטלוויזיה ישנה
לא לא, זה מחבר בין קונקטור הוידאו של ה360 ל VGA ובנוסף יש לו יציאה אופטית ויציאת RCA של סטריאו
כלומר חייבים לקנות את זה ספציפית מחנויות מיקרוסופט\XBOX נכון?
יש גם ממירים קומפוננט לVGA אבל הם פחות איכותיים ועולים בערך אותו דבר
מה ההבדל בין חיבור הכבל הזה למסך מחשב או לשחק בטלוויזית HDTV ( מלבד הדברים הברורים כמו גודל התמונה...)
אין הבדל, הכבל הזה נועד בשביל בשביל רזולוציות של מסך מחשב
אני לא מבין... הרי ה360 מתחבר בחיבור dvi לכל מסך lcd לא???
אז למה אי אפשר פשוט לחבר אות למסך מחשב שלי וזהו??
והקונטור הזה המיוחד שהבאת הוא ל vga אבל במסך שלי יש dvi אז איך זה בדיוק יתאים??
אני לא מבין מה הולך כאןןן
ל360 אין DVI (בנתיים) הוא מתחבר עם קומפוננט לטלויזיה ועם VGA למסך
מה ז"א בנתיים ?
אמורה לצאת גירסה עם DVI ?
לא יש שמועות על מתאם בין הקונקטור של ה360 לDVI שיצא יחד עם תוסף הHD-DVD (כדי לתמוך בHDCP)
שאני חיברתי את האקס בוקס שלי (לא 360) עם מתאם למסך מחשב התמונה הייתה פחות טובה, האם ההתאמה פה טובה
בשימוש עם הכבל הרישמי איכות התמונה היא הטובה ביותר שתוכל לקבל
"הזמן" אני לא יכול ליתוכח על דבר שאין לי ניסיון בו אבל בבקשה תסביר לי את זה-
If you're unlucky enough to still be playing on a standard-definition television, then NBA Live 06, like many other Xbox 360 launch games, probably won't induce much of a wow factor, either. The detailed character models still look pretty good during replays, but the players in-game look so small and fuzzy that they're tough to distinguish from one another. Worst of all, the font sizes used for the menus and interface were clearly designed with HD in mind, only. You'll have a tough time reading certain menu items in standard definition. This issue is most apparent with the names underneath the players you control, as they're all but unreadable on a standard-definition TV.
וזה מגימספוט שנחשב אתר יחסית אמין-
http://www.gamespot.com/xbox360/sports/nbalive2006/review.html
ושלא תבין לא נכון אני לא חושב שכל המישחקים ב360 יהיו ככה וגם ככה EA נחשבת פשלנית לא קטנה
אבל חלק מהמישחקים כן ניפגעים מאוד בטלויזיה רגילה וזה דבר שצריך לישקול
