יש לי בעיה דיי מוזרה בפהעלת הווינדוס
מממ אוקיי קצת קשה להסביר אני מקווה שתבינו
נכון שמדליקים את המחשב והמחשב עולה לווינדוס יש ל הפסים האלו שעוברים בצבע כחול\ירוק
עכשיו פעם זה היה עושה 3-5 פסים ועולה לווינדוס
ולא מזמן זה התחיל לעשות לי איזה 30+ עד שזה עולה לווינדוס (לוקח כמה דקות)
עכשיו אולי הסיבה היא שהתקנתי ווינדוס 64 ביט ליפני ופיתאום זה קרה או שלא יודע מה..
בכל מקרה בעיה מרגיזיה חשבתי על לעדכן את הביוס אבל עוד לא ניסיתי
ודרך אגבבבב פורמטטט לא פותר לי את הבעיה!!!
יש לי לוח DFI NF4 Ultra Infinity
אתה מתכוון שעכשיו התקנת וינדוס 64 ביט והוא עולה לאט
ולפני היה לך 32 ביט והוא עלה סבבה?
לא התכוונתי שאחרי שהוצאתי את ה64 ביט ה32 עושה בעיות
ופורמט לא עוזר לי
אין פתרון לבעיה? :\ :kopfpatsch:
דאבל פוסטינג אסור, תקרא את חוקי הפורום.
אולי כדאי לשאול בשירשור הרשמי של WINDOWS64BIT.
בכל מקרה אתה מוכן לפרט קצת יותר, לא חושב שהבנתי את מהלך האירועים...
בוא נגיד ככה גם אני לא יודע ממש מה הבעיה
בכללי אמרתי מתי שעוברים הפסים האלו כחול\ירוק תלוי בווינדוס זה עובר איזה 30 פעם ויותר ולוקח כמה דקות עד שהווינדוס עולה
לעומת פעם שהיה עושה 3-4 וכבר ניכנס לווינדוס משהו פה נידפק ואין לי מושג למה
יכול להיות שנידפק חלק מהזיכרון ואז הוא יותר לאט
או שבגלל שהמעבד 64 וגם הוינדוס הוא עובד יותר מהר ממעבד 64 ווינדוס 32
קח לדוגמא את ויסטה הוא הולך להעצים את כוח העיבוד של הכפולי ליבה
אבל תזכור שזה רק השערה לא משו בטוח
שלום,
הבעיה עשוייה להיות טמונה בכרטיס רשת.
לפעמים הביוס משתנה (אחרי הסרת תוכנה או אחרי החלפת חומרה), אני לא יודע למה זה קורה כי בעקרון זה לא אמור לקרות.
בכל מקרה אני נתקלתי במס' תופעות כאלה שבכולן הסיבה הייתה שהווינדוס בזמן שהוא עולה (בדיוק במסך אותו אתה מתאר עם הפס שרץ מתחת ללוגו של הווינדוס) מחפש לעשות boot ממקור המחובר אליו דרך הכאטיס רשת.
כדי לפתור את הבעיה נסה לחפש בביוס את האפשרות לבטל לביצוע boot דרך הכרטיס רשת, סדרך כלל זה נמצא באוו מקום בו אתה יכול לאפשר/לבטל את הכרטיס רשת עצמו.
במידה וזה לא עוזר או שהאפשרות הזאת לא זמינה נסה לבטל לגמרי את הכרטיס רשת מהביוס ותבדור האם זה עוזר, אם כן צריך כנראה פשוט לעדכן את הדרייברים של הכרטיס רשת.
אני מקווה שזה מקור הבעיה אצלך ולא משהו אחר.
ביי
בד"כ נובע מכרטיסי רשת שמותקנים ולא מחוברים או מוגדרים נכון.
כמו כן מהתקני USB שמדמים כוננים שמחוברים בזמן האיתחול.
נסה בלי הכרטיסים/חיבורי דיסקים ל USB.
כמו כן יש במסך הבחירה של מצב בטוח אפשרות לבקש לוג (רישום) של כל מה שנעשה בזמן האיתחול
ויתכן ששם בקובץ שנרשם תראה מה מעקב לך את האתחול.
וואלה אתם צודקים זה קרה לי באותו יום שחיברתי כונן דיסקטים למחשב
עכשיו ניסיתי לנתק אותו לגמרי אבל עדיין זה ממשיך
יש דרך אחרת?
