Windows נתקע - צפייה בסיבות לכך
שלום,
יש לי לאחרונה בעיה של windows שנתקע ללא סיבה (נראית לעין) או עושה ריסטרט לבד.
האם יש דרך לדעת למה הוא נתקע או מאתחל עצמו? אולי קיים איזה קובץ לוג ששומר את כל הדיווחים על תקלות במערכת ההפעלה?
כשהמחשב נתקע (לעיתים קרובות אחרי כמה שעות עבודה, כאשר הוא במנוחה ואף אחד לא עובד עליו) יש צורך לעשות לו ריסטרט ידני.
האם גם אז יש דרך לדעת למה הוא נתקע?
תודה למי שיפתור לי את השאלות ..... :)
קודם כל תודה על התגובה הזריזה.. :xyxthumbs:
שנית, נכנסתי לספריה с:\windows\minidump אך גיליתי שהקבצי dump לא מעודכנים (נובמבר 2005).
יכול להיות שלא נוצרים אצלי קבצי dump אחרי כל קריסה? יש אולי כלי אחר שמאפשר מעקב "צמוד" יותר אחרי המערכת?
תבדוק שבמסך הראשון שיש בסטיקי, לא מסומן AUTOMATICALY RESTART, כן מסומן WRITE AN EVENT, וב WRITE DEBUG INFO שמסומן SMALL MEMORY DUMP כמובן לתיקיה שרשומה שם., ואז בפעם הבאה אמור להופיע משהו מעודכן.
במסך שאתה מדבר עליו, כל מה שצריך להיות מסומן - מסומן, ועדיין אני לא רואה שום לוג עדכני.
יש סיבה שזה עדיין לא שומר את קבצי ה DUMP האחרונים? ואם יש אצלי בעיה עם זה, יש דרך אחרת לנטר אחרי פעילות המערכת?
פשוט רוב הפעמים המחשב פשוט נתקע - קופא, ואז הדרך היחידה לצאת מזה היא לעשות לו ריסטרט, בלי לדעת מה הסיבה לתקלה.
אם מישהו מכיר דרך לגלות מה גורם לכך, אשמח לשמוע.... 8)
נראה לי שיש סטיקי אחר שמדבר על מה צריך לעשות (בדיקת טמפ/מתחים עם EVEREST וב BIOS), דריברים מעודכנים, בדיקת MEMTEST86 וכו'.
