יש לי אינטרנט בכבלים ...
בא אלי טכנאי וחיבר לי את האינטרנט המהיר ... (והכל עבד טוב ומהר)
אחר כך שמתי מפצל וחיברתי עוד טלוויזיה ...
והמהירות לא עולה על 10K ...
האם זה בגלל המפצל ??
איזה פיתרון אתם יכולים להציע ??
כתיבת כותרת נורמלית בתור התחלה >:(
נכון מאוד. כאשר מסיים הטכנאי את ההתקנה הוא יוצא מנקודת הנחה שהבדיקה האחרונה נעשית כאשר כל הצרכנים בבית מחוברים לקיר.
אני מתכוון לזה שכל הטלויזיות בבית מחוברות לכבלים. אז אם הוא סיים את עבודתו והוספת צרכן נוסף אזי יכול להיות שאתה צריך מגבר גל, מגבר קו. המגבר הזה מחובר לחשמל 24 שעות, והוא מספק לכל הצרכנים האחרים אות חוזי - טלויזיה ומודם כבלים.
אני בכלל מתפלא שהמודם מסתנכרן.
לא כדאי לשים מפצל לבד העצמה של האות מחושבת בכל חיבור...
יש להם את המכשירים האלה שמודדים את העוצמה....
אם אתה רוצה לשים עוד נקודה תאלץ להתקשר אליהם שירחיבו לך לעוד נקודה..וזה יעלה לך כסף
או שיש לך עוד אנשים בבנין אם אינטרנט כבלים.. :AR15:
וזה מוריד את המהירות
תודה למשיבים !!!
כל מי שרוצה מוזמן להוסיף עוד תגובות ...
תפרט איך הכבלים עוברים בחדרים ומאלו יש פיצול לטלביזיה ולמחשב
היתה לי אותה בעיה וחיברתי שתי טלוויזיות והעיניין עובד
אני די סבור שהבעיה היא לא כוח האות אלה המפצל(הם מתקיניםמפצלים מיוחדים שמשאירים את
שתי האותות מן הטלוויזיה והמודם מופרדים)
אז אתה אומר שאני צריך לקנות מפצל מיוחד ?
אם כן אז איזה ?
צריך ליהיות לך אחד לפחות בבית(בין הטלוויזיה הראשית לחדר)
במקרה כזה מה שאתה עושה זה מנתק את המפצל המיוחד ובמקומו מחבר
מפצל רגיל חיבור אחד לטלוויזיה והאחר לחדר.
עכשיו אתה לוקח את המפצל המיוחד ומחבר אותו ליציאה של החדר
וממנו אתה מחבר אחד למחשב ואחד לטלוויזיה.
אם התכנאים יצרו חיבור מיוחד לחדר(לא היתה הכנה\כבל לפני זה) אתה תיהיה חייב להעביר כבלים
דרך הטלוויזיה הראשית או לקנות מפצל מסוג :
low intermodulation DC
s- 1000 Mhz
120dB RFI-
שמעל היציאה המבודדת רשום6dB
(זה מה שיש אצלי אני לא בטוח בקשר למינוס 120 אולי זה לא מינוס אלא סתם סימן)
באופן כללי אין לי מושג כמה זה עולה אבל נראה לי שניתן לקנות כזה בחנויות אלקטרוניקה.
חבוב בעינייני עוצמות אל תסמוך פה על אף אחד תזמין טכנאי של חברת הכבלים שלך והם ימדדו אם ציוד מתאים ,למעשה אני בטוח הבעיה שלך לא קשורה לתשתית
אני פעם ניתקתי את המגבר שלי והמודם עדיין תפקד, לא ראו טלויזיה בבית אבל הוא עדיין עבד .
GOVNER_T.S.Y
אני חייב להגיב על הדברים פה
בסדר, הוא צודק, מהבחינה שלא תמיד כדי לסמוך על אנשים בדברים מורכבים
שיכול ליהיות בהם משום סכנה.
אני לא אחד כזה שדופק אנשים אני עוזר כי אני אוהב לעזור
אם אתה לא בוטח, אין בעיה תחבר מפצל רגיל ליציאה הראשית תקנה כבל ארוך מספיק שיגיע לחדר שלך
וכך יהיה לך שני חיבורים בחדר אחד מותאם למודם ואחד לטלוויזיה -בזה אין סיכון...
זה מה שעשיתי ...
שמתי מפצל רגיל לפני הטלויזיה הראשית ...
(משם כבל אחד הולך לחדר ואחד לטלויזיה)
המפצל הוא מפצל רגיל ...
אז לפי מה שאתה אומר זה לא אמור לפגוע במהירות האינטרנט ??
אני מכיר מישהו שעובד בהתקנות של כבלים והוא שונא את זה (זה בלגן גדול הוא אומר צריך להתאים עוצמה, לא תמיד חזק זה יותר טוב
ובעניין המגבר הוא אמר לי שזה יוצא גל הפוך למודם, כלומר עד כמה שהבנתי מקטין דווקא את העוצמה למודם)
תקרא לתכנאי אין לך בררה
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לכל החברה פה !!!
התשובות מאוד נחמדות אך מטעות !
על הסיגנל(אות) שמגיע למודם צריך להיות במדיוק 15DB לעומת הממיר הדיגיטלי שעובד על 10DB ושאר הטלויזיה שגם 10DB אבל יכולות לסבול אות נמוך יותר לטובת איכות תמונה !
במרגע שמוסיפים טלוזיה נוספת האות נחלש והמודם לא מתפקד כראוי יש צורך לבדוק ולהתאים רמות ע"י המגבר ששמו לך !
זה ע"י ציוד מדידה ולכן עדיף שטכנאי יעשה לך כיונונים ! מה שכן אתה יכול לעשות זה לקרוא לטכנאי בתואנה שהמודם לא עובד כמו שצריך(כמובן שאתה לא מספר לו שהוספת טלויזיה !!!!) ואז הוא יעשה כיונונים מחדש !!!!
בהצלחה !!!!
לאיפה אתה מחבר את המפצל אם הוא מחובר ביחד למחשב אז תוצייא אותו וחבר אותו לTV OUT
כן מפצל מאט את המהירות של המחשב ושל האינטרנט אני הייתי מוריד אותו, אתה תראה שאם תוריד אותו תחזור לך המהירות , ואם לא זה בגלל שיש לך הרבה אנשים באזור עם אנטרנט כבלים!
