גילוי ip בשפת C
שלום לכולם,
איך אני מגלה את ה- IP של המחשב שלי באמצעות פקודות בשפת C ?
תודה!
דבר ראשון - C לא כוללת ספריית רשת סטנדרטית, ולכן אין דרך כללית ב- C לקבל כתובת IP.
דבר שני - יכולות להיות לאותו מחשב מספר כתובות IP שונות, על כרטיסי רשת שונים או אפילו על אותו כרטיס, כלומר זו ממש לא כתובת יחידה.
על איזו פלטפורמה אתה מדבר (סביבת עבודה+קומפיילר)?
אני עובד עם ++visual c ,
ואני עושה include ל- winsock.h
תודה.
נו, רק בגלל שעוד לא עשיתי את זה אף פעם (עם קצת עזרה מ- MSDN)
בעיקרון הפונקציה המרכזית היא GetIPAddrTable
הקטע הוא שה- buffer שאתה מעביר לה הוא למעשה MIB_IPADDRTABLE שמוקצה לגודל יותר גדול מאשר sizeof(MIB_IPADDRTABLE).
לך תבין מתכנתי microsoft...
anyways התוכנית הזו מוציאה לך את כל כתובות ה- IP של המחשב (אם אתה נמצא ברשת - תקבל לפחות 2)
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <tchar.h>
#include "iprtrmib.h"
#include "iphlpapi.h"
using std::cout;
using std::cerr;
using std::endl;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
PMIB_IPADDRTABLE pIPAddrTable;
DWORD dwSize = 0;
pIPAddrTable = (MIB_IPADDRTABLE*) malloc( sizeof( MIB_IPADDRTABLE) );
// Make an initial call to GetIpAddrTable to get the
// necessary size into the dwSize variable
if (GetIpAddrTable(pIPAddrTable, &dwSize, 0) == ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER)
free( pIPAddrTable );
pIPAddrTable = (MIB_IPADDRTABLE *) malloc ( dwSize );
// Make a second call to GetIpAddrTable to get the
// actual data we want
DWORD dwRes;
if ( (dwRes = GetIpAddrTable( pIPAddrTable, &dwSize, 0 )) == NO_ERROR )
for(DWORD i=0;i<pIPAddrTable->dwNumEntries;i++)
IPAddr addr=pIPAddrTable->table[i].dwAddr;
cout<<(addr&0xFF)<<"."<<((addr&0xFFFF)>>8)<<"."<<((addr&0xFFFFFF)>>16)<<"."<<(addr>>24)<<endl;
else
cerr<<"Error retrieving ip addresses\n";
return 0;
לא יודע למה שאני מהדר תתוכנית יש שגיאה:
