ג'יגבייט מציגה - I-RAM - כרטיס שהופך זכרונות DDR לכונן SATA לכל דבר.
ערוך את הלינק ..
ווווווווווואו!! כמה זה עולה יש מצב שזה יעניין אותי ;D
On a test computer with an Intel P4 3.2GHz with 1 GB of DDR400 ram, PCMark 2004 scored 3500 pcmarks on a regular hard Disk, while the i-RAM scored 56000 on the pcmarks hddisk speed test. Capacity at the moment is 4 Gigabytes.
הכרטיס כולל סוללה נטענת של 16 שעות.
מחיר: 50$ לא כולל זכרונות.
אני לא יתן למידע שלי להיות תלוי בבטריה של 16 שעות....
תחשוב שהלכת לחופשה והייתה הפסקת חשמל ארוכה....ירד איזה מפסק....
והלך לך כל מה שהיה שם...
עדיף HDD ישן וטוב...
לדעתי זה טוב כדי לשים חומר שאתה עורך בוידאו בזמן הדגימה ואחר סיום הדגימה להעתיק אותו לHD.
אוי, איזה כיף לשים את ה System על אחד כזה...
מדובר בעצם בהדמייה של דיסק קשיח SATA בגודל מקסימלי של 4GB שמהיר פי 1,000 ויותר מכל דיסק קשיח רגיל.
אפשר לשים על הדיסק הקשיח הזה מערכת הפעלה שלמה עם כל התוכנות ולעשות לזה Image על DVD.
את כל ה-Data (מסמכים, משחקים, סרטונים, שירים, וכו'...) שמים על דיסק קשיח רגיל.
במקרה של הפסקת חשמל מאוד ארוכה של יותר מ-16 שעות (מאוד לא סביר), פשוט מעתיקים את ה-Image מה-DVD.
בצורה כזו, יש לך מערכת הפעלה סופר מהירה.
המחיר של הכרטיס לא גבוה במיוחד, בסה"כ 50$ (לא כולל זכרונות).
מישהו יודע כמה עולים 4 סטיקים של זיכרון DDR200 איכותי בגודל של 512MB כ"א?
פחות מאלפייה.
240 שקל למקל.
במידה ויש UPS, הסכנה לאובדן מידע קטנה משמעותית.
גם כשהמחשב כבוי (אבל הספק עדיין דלוק) הכרטיס לא משתמש בסוללה, אלא בזרם מינימלי מהספק.
רק כאשר המתח לספק נופל לחלוטין הוא מסתמך על הסוללה.
ה UPS יכול להחזיק את המחשב כבוי למשך מספר לא קטן של שעות + עוד 16 שעות סוללה צריך להספיק.
אני כבר מתכנן על אחד כזה ו4 מקלות של ג'יגה.
פחות מאלפייה.
240 שקל למקל.
התבלבלתי, התכוונתי לארבעה סטיקים של 1GB כ"א.
כמה זה יוצא 1500-2000 ש"ח (DDR במהירות של 200MHz)?
איך מכבים את המחשב מבלי לנתק את הזרם לכרטיס? :s05:
בחוברת הוראות שקיבלתי עם ה-UPS כתוב שלא רצוי להשאיר את ה-UPS דלוק כאשר המחשב מכובה.
דרך אגב, לפי מה שהבנתי הכרטיס משתמש בערוץ של ה-SATA, כך שמחשבים ישנים עם לוחות-אם שלא תומכים ב-SATA, ככל הנראה לא יוכלו להשתמש בו. :(
קיים קו מתח ברוב עד כל הספקים כיום הנקרא +5Vsb (כאשר SB מסמלים StandBy).
קו המתח הזה מספק 5V מהספק גם כאשר המחשב עצמו כבוי.
ובנושא השני- אתה רוצה לומר לי שכל פעם שאתה מכבה את המחשב אתה מכבה גם את האל-פסק?? ???
בארץ הסטיקים של הג'יגה יקרים.
בערך אלפייה לאחד עד כמה שאני ראיתי.
להזמין מחו"ל זה משהו כמו 60 דולר למקל.
בכלאופן, גם כאשר אתה מכבה את המחשב הספק מספק 5V Standby למחשב. חלק מזה זורם גם על ה PCI על מנת לאפשר פונקציות כמו Wake On LAN או Wake On Ring. אני מניח שהוא משתמש במעט הזה על מנת להחזיק את הזכרון.
זכרונות מסוג DRAM בנויים מטרנזיזטורים וקבלים (לכל ביט טרנז' + קבל שנפרק ונטען)... לכן צריך מתח כל הזמן כדי שהמידע ישמר.
לא הייתי סומך יותר מידי על התקן מסוג זה כדי לשמור מידע חשוב...
וואי כמה בא לי אחד כזה אבל בעל נפח גדול יותר..
לא ידעתי את זה. :-\
כל יום לומדים משהו חדש. :)
קודם כל, המחשב שלי פועל 24/7.
שנית כל, כאשר אני מכבה את המחשב לצורך החלפת חלקים או תחזוקה, אז אני מכבה את האל-פסק כמה שניות אחרי שאני מכבה את המחשב.
מעבר לכך שאין סיבה להשאיר את האל-פסק פועל בזמן שהמחשב מכובה, הבנתי שהפעלה של האל-פסק בזמן שלא מחוברים אליו מכשירים שצורכים חשמל עשוייה לפגוע בסוללה שלו.
1,000 ש"ח בארץ - 60$ בחו"ל? :s05:
אני לא רוצה להזכיר שמות חנויות, אבל באחת החנויות הזולות יותר מקל של 1 ג'יגה מופיע ב 1100 ש"ח. לא בדקתי במקומות אחרים.
ב Pricewatch ראיתי מקלות של PC2700 ב 60 דולר בערך.
