פורסם 2005 במרץ 2021 שנים שלום , ביקרתי במספר חנויות והתרשמתי ממספר מסכים : samsung syncmaster 710N http://zap.co.il/model.asp?model_id=37692 מהירות תגובה :12 מילי שניות ניגודיות : 1:600 בהירות : 300sony sdm-s74Hlhttp://zap.co.il/model.asp?model_id=38852 (בזאפ מצאתי רק את הדגם עם S בסוף אבל אני כמעט בטוח שההבהדל היחידי ביניהם הוא בחיבורים בלבד ) את שני המסכים הללו ראיתי אחד ליד השני בתצוגה ולסמסונג היו צבעים קצת יותר "חיים" (כנראה בגלל שהניגודיות אצלו היא 1:600 ואילו אצל הסוני הניגודיות היא 450:1 ) אבל מניח שאתה ההבדל הקטן ניתן לגשר ע"י כיוונונים במסכים . זמן תגובה : 16 מילישניות קונטרסט : 450:1 בהירות : 250 עוד מסך שמצא חן בעיני הוא sony sdm-hs75S http://zap.co.il/model.asp?model_id=40644 אך לא ראיתי אותו בתצוגה והוא זול מהסוני הקודם ובעל ניגודיות טובה יותר - 500:1 כמו שניתן לראות , הסמסונג מראה נתונים הרבה יותר טובים וזמן תגובה נמוך פי 2 מאשר בסוני וגם המחיר הכי נמוך מבין שאר המסכים שהזכרתי אך אם תכנסו ללינק שהבאתי לזאפ , יש ב"תגובות" תלונות על אחוז גבוה יחסית של פיקסלים שרופים במסכי סמסונג .טענה זו נראת לי הגיונית משום ששמעתי שסוני מבצעים יותר בדיקות איכות על מנת לוודא שהסיכוי לפיקסלים מתים הוא נמוך ככל האפשר . איזה מסך לבחור??? יש לי עוד שאלה לגבי הפיקסלים המתים - נניח ונשרף לי פיקסל 1 אחרי חודשיים מיום הקניה , מחליפים לי את המסך ? מה המדיניות של סוניוסמסונג לגבי פיקסלים שרופים (אם אפשר לצרף לינק אני אשמח ) ? תודה! עריכה:תמליצו לי בבקשה על חנויות שבהן יש תצוגה של מסכים באזור המרכז .
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים samsung syncmaster 710N מהירות התגובה היא 12 מילי שניות ולא 8.ותרשה לי לבלבל אותך עוד קצת: L1730S LG - 12mshttp://www.zap.co.il/model.asp?model_id=35020E431s Iiyama - 16mshttp://www.zap.co.il/model.asp?model_id=19925אם למישהו יש מושג לגבי מדיניות החלפת המסכים, אז שיספר גם על LG וגם על IIYAMA.בכל מקרה, עם פיקסל 1 או 2 שרופים המסך נחשב תקין ואף אחד לא יחליף לך אותו.אמרו לי שפעם סמסונג היו עושים בעיות ומחליפים רק עם 15 פיקסלים שרופים או משהו כזה, אבל זו מדיניות שמשתנה וכדאי שמישהו מעודכן יענה על זה...
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר samsung syncmaster 710N מהירות התגובה היא 12 מילי שניות ולא 8.ותרשה לי לבלבל אותך עוד קצת: L1730S LG - 12mshttp://www.zap.co.il/model.asp?model_id=35020E431s Iiyama - 16mshttp://www.zap.co.il/model.asp?model_id=19925אם למישהו יש מושג לגבי מדיניות החלפת המסכים, אז שיספר גם על LG וגם על IIYAMA.בכל מקרה, עם פיקסל 1 או 2 שרופים המסך נחשב תקין ואף אחד לא יחליף לך אותו.אמרו לי שפעם סמסונג היו עושים בעיות ומחליפים רק עם 15 פיקסלים שרופים או משהו כזה, אבל זו מדיניות שמשתנה וכדאי שמישהו מעודכן יענה על זה... את ה LG ראיתי בתצוגה ליד המסכים שציינתי , אהבתי אותו פחות ... לגבי המסך השני שציינתה , אני לא שוקל לקנות אותו כי פשוט אין לי איפה לראות אותו בעיניים ... כאמור,אני מתלבט רק בין 2/3 המסכים הללו , אלא אם כן יש דגם ממש שווה או דומה לזה . לגבי המדיניות של LG - יחליפו מסך אם יש 2 פיקסלים מתים במרחק 25 מילימטר מהמרכז . אם המרחק גדול יותר -יחליפו אחרי 5 פיקסלים מתים .
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אם למישהו יש מושג לגבי מדיניות החלפת המסכים, אז שיספר גם על LG וגם על IIYAMA. בכל מקרה, עם פיקסל 1 או 2 שרופים המסך נחשב תקין ואף אחד לא יחליף לך אותו. אמרו לי שפעם סמסונג היו עושים בעיות ומחליפים רק עם 15 פיקסלים שרופים או משהו כזה, אבל זו מדיניות שמשתנה וכדאי שמישהו מעודכן יענה על זה... בוודאי שהמדיניות של סמסונג משתנה....לרעה!!! תקרא מה היבואן אומר: "לעניין מסכים שטוחים מסוג LCD האחריות למסכים שטוחים הפועלים בטכנולוגיית TFT (לעניין נקודות שרופות BURNED PIXELS) תחול רק במידה ויתגלו למעלה מ- 15 נקודות שרופות במסך 15" ולמעלה מ- 20 נקודות שרופות במסך 17" ו/או גדול ממנו. נקודות שרופות בקבוצה ייחשבו לצורך כתב האחריות זה כנקודה שרופה אחת. " לLG אחריות הרבה יותר נוחה,והם מחליפים מ3 פיקסלים. לפי דעתי גם על פיקסל אחד שרוף יחליפו לך אם זה קורה בחודש הראשון. תשקול גם את הVIEWSONIC .
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר האם תוכל להפנות אותי ליבואן של סמסונג?הבנתי שזה "סאני" אבל באתר שלהם יש רק סלולרים . כרגע ביררתי בבאג וסמסונג מחליפים אחרי 12 פיקסלים שרופים (כמובן שאם תיהיה בעיה בחודש הראשון יחליפו גם פיקסל שרוף אחד) . סוני , לעומת זאת , מחליפים אחרי 7 פיקסלים . אולי כדי להסתכל לכיוונם של חברות אחרות ? LG או Viewsonic , להן יש אחריות טובה יותר . אם כן אז תמליצו על מסכים טובים אחרים בתקציב של עד 2500 גג ולמסך חייב להיות חיבור VGA (אפשר שיהיה גם חיבור דיגיטלי) . כל מה שאתם צריכים לדעת על מדיניות לגבי פיקסלים שרופים נמצא פה :http://www.behardware.com/articles/519/page1.html
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אני קניתי HP L1740 וזה מסך מעולה רואים ממש טוב יש לו 12 MS אתה יכול למצוא אותו איפלו עם רמקולים יש לו גם חיבור DVI וגם DSUB יש לו את כל האפשרויות לסיבוב להרמה וכל זה וגם יש לו TCO 03 זה המסך שיש לו הכל עלה לי בערך 1700~ ואני אפילו הייתי משם עליו יותר
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים המלצה שלי,לך על הVIEWSONIC VP171המסך הזה מדהים!!! (ראיתי אותו בפעולה במו עיניי)יש לו 8MS והוא כולל גם PIVOTתשמע לי ,לך עליו ולא תתחרט.המסך הזה הוא ליגה עולמית,ואפילו PCWORLD ממליצים עליו כאחד מ10 מסכי הLCD 17 אינץ' הטובים ביותר שיש:http://www.pcworld.com/reviews/article/0,aid,119275,00.aspהוא עולה 2550 ש"חתריץ חיפוש בZAP ותוכל לקרוא ביקורות של אנשים שרכשו אותו .נ.ב הנה היבואן של סמסונג:http://www.chayon.co.il/AgreementPage.asp
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר בקשר ל HP L1740 . נראה טוב ובעל נתונים טובים וגם מחיר סביר . הבעיה היא שאין לי איפה לראות את המסך בעיניים . אם תוכל להמליץ לי על חנות שיש בה תצוגת מסכים והיא נמצאת באזור המרכז , אודה לך מאוד . לגבי Viewsonic VP171 המחיר שלו די יקר וגם אין לי איפה לראות אותו בתצוגה ... אם הייתי רואה אותו ומתרשם ממנו אז קרוב לוודאי שהייתי קונה אותו .אולי תוכל לפרט איפה ראיתה אותו בפעולה ? הייתי מסתפק במסך פחות איכותי ,אלא אם כן הוא באמת שווה . באמת מפליא אותי היבואן של סמסונג ! אבל מצד שני , ביררתי ואמרו לי בחנות שסמסונג נותנים אחריות של עד 12 פיקסלים .
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אני את הVIEWSONIC שלי רכשתי ב"ניר טק" http://www.nirtech.co.il/details.asp?id=696&lead_id=&look=הם יושבים בחולון,והאספקה מיידית.
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר יש להם אותו בתצוגה? או כל מסך אחר בתצוגה ? כי אפילו שהוא נבחר לאחד מהמסכים הכי טובים , בסופו של דבר אני אשתמש במסך ואני צריך לראות אותו בעיניים קודם .
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר יש להם אותו בתצוגה? או כל מסך אחר בתצוגה ? כי אפילו שהוא נבחר לאחד מהמסכים הכי טובים , בסופו של דבר אני אשתמש במסך ואני צריך לראות אותו בעיניים קודם , לפני שאני משלם 2500 שקל על משהו סגור בקופסת קרטון .
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אם למישהו יש מושג לגבי מדיניות החלפת המסכים, אז שיספר גם על LG וגם על IIYAMA.אני מתלבט אם לקנות את ה- IIYAMA בפנדה המחיר מצויין המסך מעולה והאחריות גם טובה, הנה התשובה מפנדה אחרי ששלחתי להם אימייל בנוגע לאחריות:ההתחייבות לפיקסלים שרופים ביום קבלת המסך היא 0 פיקסלים.לאחר מכן מדיניות ההחלפה היא מדיניות IIYAMA העולמית - 5 פיקסלים שרופים תקופת האחריות כמו כל המסכים הנמכרים של פנדה היא 3 שנים במעבדת היבואן הרשמית.אולי יש לוויוסוניק כמה יתרונות, אבל לא שווים מבחינתי 700 שקל יותר, מה שגם אני לא משחק ו- 16MS מספיק מבחינתי.ההתלבטות היחידה שלי היא אם אולי כדאי לי לחכות עוד ולקנות 19 טוב..
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים במחירשל ה 2500 ש"ח +- לא שווה ללכת כבר על ה EIZO 568 שלקח מקום ראשון בבדיקה של Pc Magazine ?שווה בדיקה. EIZO היא ה-חברה במסכים ללא ספק.
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים הוא עולה לפחות 2800שזה כבר אלף שקל מעל האיימה וגם לא מעט מעל הוויסוניק.. נכון שהוא טוב, אבל בכל זאת יש גבול, במחיר הזה אתה מוצא 19 מעולה.
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים בהקשר של מסכים בתצוגה - אני מחפש מקומות ללכת ולראות תצוגה כדי להתרשם מצגים של:LG, Samsung, ViewSonic, IIYAMA, BenQאם מישהו יודע איפה יש תצוגות של הרבה מסכים - בבקשה שיגיד.למי שאמר שהוא חושב לקנות את ה-IIYAMA - המסך הוא באמת מסך מעולה. אם אתה לא משחק וצריך זמן תגובה ממש נמוך - לך עליו. ב-1,900 ש"ח זו פשוט מציאה. (אני כן מתכוון לשחק במשחקים חדשים ובכל זאת אני שוקל לקנות אותו...)
