בעיייה : המסך לא נדלק ואין ציפצוף שמעיד על בעיה כלשהי
אהלן לכל המעוניין, מקווה שתעזרו לי  :s05:
כשאני מדליק את המחשב המסך לא נדלק ואין את הצפצוף של ההדלקה!!
כבר בדקתי מסך וספק כוח, הארד דיסק  וכרטיס מסך.
במשך כמה חודשים לפני זה המחשב היה עושה לי את אותה הבעיה רק שלפעמים הוא היה נדלק רגיל.
תודה מראש לכול מי שעזר :yelclap:
if you have 2 memory sticks, try booting with only one.
also, you can reset the bios by removing the battery.
אתה יכול לנסות להחליף את הסוללה של הביוס המק"ט שלה CR2032
יש לי פס זיכרון אחד
בדקתי את הבטריה היא עובדת בסדר גמור
תנתק את כל הכרטיסים וכל הציוד ההקפי, תנסה להפעיל רק עם מקלדת וכרטיס מסך ותגיד מה קורה
הלוח מקבל חשמל אבל לא משמיע ציפצופים ולא מעלה את המחשב?
אם כן גם לי היה אותו הדבר ואחרי בדיקה של כל הרכיבים הגעתי למסכנה שהדבר היחיד שיכול להיות הבעיה זה הלוח אם... עכשיו אני עם לוח אם חדש ומסתבר שבאמת הוא היה הבעיה ! כנראה שהוא נשרף...
תבדוק טוב טוב את כל הרכיבים, אם אתה רואה שזה לא שום דבר אחר, תקנה לוח אם :S (תבדוק כמה פעמים כל רכיב שלא תקנה סתם ותאשים אותי :P )
תשנה בבקשה לכותרת שתואמת את חוקי הפורום!
2. כותרות: הקפידו לכתוב כותרת (נושא) עניינית לדיון שאתם פותחים. הכותרת צריכה להכיל את השאלה הכללית שלכם או את תמצית הנושא של הדיון. אין לכתוב סימני פיסוק מרובים מיותרים בכותרת.
