זקוק להצעה למחשב נייד לצרכים משרדיים בתקציב של 6000 max!!!
בכללית המחשב מיועד רק לשימושים משרדיים.
לפי מה שהבנתי כל מחשב נייד מגיע עם וינדוס ועם אופיס, במידה ולא גם הם כלולים בתקציב.
תודה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
איך המחשב הזה?
http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=865
עם הרחבת זכרון ל 512.
נתנו לי בערך באותו המחיר גם את הדגם 2524ea (או שזה היה 2425ea???)
שבא עם 512 זכרון, אבל רק עם 40 ג'יגה.
שני המחשבים של HP.
על מה אתם ממליצים מבין השניים???
או בכלל על מערכת אחרת בתקציב הנ"ל?
(אל תשכחו שהצורך היחידי הינו משרדי)
לא תמצא יותר טוב זה. וסנטרינו לא יתן לך ביצועים מי יודע מה אלא חיסכון בחשמל אז עדיף את האטלון XP 2800 MOBILE שגם מאוד חוסך בחשמל (יש לי כזה רק 2400) וגם יתן ביצועים עדיפים על הסנטרינו 1.6.
ומחשבים של HP COMPAC מגיעים בד"כ עם ווינדוס וערכת אופיס מלאה. IBM אני לא ממליץ לקנות כי החברה פרשה לגמלאות אז כנראה שלא תכל לנצל אחריות בינלואומית.
אם ככה ההצעה באמת נשמעת יותר טובה!
(אין צורך להרחיב זכרון וHD יחסית גדול)
כנראה שאני אלך על המפרט שהצעת.
רק לא מצויין שם שהמחשב מגיע אם אופיס, יש סיכוי שהוא יגיע בלי?
אם מצוין שהוא יגיע עם Office אז כן. לדוגמה- אני קיבלתי את המחשב הנייד שלי עם WIN 2000 וWORD.
*אם אני הייתי קונה מחשב נייד בימים אלו, לפני הכל הייתי בודק אם יש לו מעבד סנטרינו וכרטיס רשת אלחוטי מובנה, עדיף בטכנולוגיית G ..
רק לא מצויין שם שהמחשב מגיע אם אופיס' date=' יש סיכוי שהוא יגיע בלי?
[/quote']
ראשית אני שמח שהחלטת ללכת עליו, הרבה זמן לא ראיתי נייד שנותן הרבה תמורה למחיר.
לי יש נייד של HP ואני מקליד ממנו ברגעים אלה הוא הגיע אליי עם הרבה תוכנות כולל ווינדוס HOME וכולל ערכת OFFICE מלאה. מכיוון שלא כתוב שם שהוא בא עם OFFICE אז אני מניח שלא יהיה לך על מה להתלונן אם הו יגיע ללא OFFICE. עדיף שתתקשר להנהלת האתר לפני אם זה ממש קריטי, מספרם 09-9584750.
טעות בידך כי:
א. המחשב מחודש ולא חדש.
ב. זה יהיה מחשב הרבה יותר טוב וחדש עם מעבד דותן ששם בביצועים את ה AXP2800 בקלילות בצריכת חשמל נמוכה בהרבה:
דגם ZEUS P16 Centrino
M360C/M361C/M362C
מעבד Pentium 1.6 Dothan 2M
מסך 14.1'' TFT 1024x768
זיכרון SODIMM DDR333 512MB
דיסק קשיח 40GB 4200rpm
כונן נוסף Combo DVD+CD-R/W
כרטיס קול AC'97 Codec
כרטיס מסך Intel 855GM(Montara-GM)
מודם 56,6K
כרטיס רשת 10/100
יציאות LAN 10/100 + Modem/Fax 56k / USB2.0x2
Fire Wire / TV-out / PCMCIA
כולל Li-ion Battery (Internal)+Carrying case+Web Camera
מידות 312(W) x 273(D) x27.5(H) mm
משקל 2.2Kg without battery
מחיר 6240 ¤
מפרט מ KSP.
א. מז"א המחשב מחודש ולא חדש??? כלומר מחשב שהיה כבר בשימוש, התקלקל, תוקן ונמכר מחדש? (נשמע לי גרועעעע ביותר)
ב. במחשבים ניידים לא עדיף לקחת מחשב מותג???
אולי עדיף ואולי לא. אם היית נוסע לחו"ל כל הזמן והיית צריך אחריות בינלאומית, או לחילופין אם היית מקבל 3 שנות אחריות, אז לא היה ווכוח. אבל אם אתה מקבל רק שנה אחריות (הממותגים הזולים בד"כ כך) ואם אינך צריך שרות בינלאומי, אז אולי עדיף מחשב לא ממותג אבל הרבה יותר תמורה לכסף שלך.
לגבי מחודש, כן, זה אומר משומש, לטענת האתר מחשב שחודש ע"י היצרן.
כנראה שדווקא המחשב כן ישמש לנסיעות לחו"ל (איש שיווק רהיטים) ובלי שום קשר אני מעדיף הצעה למחשב ממותג מאחר ואני כנראה אקנה ממקום מסויים- לא KSP.
על מה אתה ממליץ?
אחי אתה לא צריך להרתע מ"מחודש". הסיכויים שתקבל אותו עם פגם מסויים אפסי, אם אתה מוותר על העסקה הזאת יצאת פראייר! כנראה שאתה מעדיף להתקע עם סלרון עם 256 מגה זיכרון ו-20 ג'יגה דיסק קשיח שזולל סוללה.
אולי כנראה שתתפשר במחיר על משהו כזה
בכל מקרה, כשאתה קונה מחשב אתה רוצה לדעת שאתה יושב על משהו חדש "נקי" שאף אחד אחר לא עבר עליו והספיק לעשות בו כרצונו.
כשאומרים מחודש, למה הכוונה??? אני לא אראה על המחשב שכבר משהו עבד עליו???
חוץ מזה- איך הצריכת חשמל של המחשב השני ש bose הציע???
(למי שיש ספקות http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=1216&p=21)
בכל מקרה' date=' כשאתה קונה מחשב אתה רוצה לדעת שאתה יושב על משהו חדש "נקי" שאף אחד אחר לא עבר עליו והספיק לעשות בו כרצונו.
(למי שיש ספקות [url']http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=1216&p=21)
אחי זה הכל שטויות במיץ עגבניות גם ככה התחושה הזאת תעבור תוך שבוע(מניסיון)... ואין שום סיכוי שתראה שמישהו עבד עלו, כתוב שהאסתטיקה טופלה ב99.9 אחוז!
שמע אמרת שזה נייד למשרד אז לא חשבתי שאתה צריך מעבד חוסך חשמל, אם כן יש צורב בסנטרינו.
איך ההצעה הבאה:
HP קומפאק דגם- 2524EA
מעבד: Intel P4 - 2.66 Ghz
זכרון: 512 MB
הארד-דיסק:40G
כונן די.וי.די עם צורב
מסך 15''
Floppy 1.44
Wireless LAN 802.11
כל זה ב5940 לא כולל מע"מ
איך ההצעה הזאת? לא משנה איפה חיפשתי לא מצאתי את הדגם הנ"ל, יכול להיות שהוא דגם ישן או משו כזה?
מבחינת הארדיסק, 40 ג'יגה יספיקו בהחלט, השאלה איך המעבד??? איך הצריכת חשמל???
(אין לי מושג אם המחשב מחודש או לא... מחר נברר על הבוקר)
