AMD או P4 ?
שלום לכולם !
שמעתי ש: AMD מתחמם מאוד, אבל יותר מהיר ממעבד פנטיום מקביל. יותר אמין ( כל אחד אומר משהו אחר..)
פחות מותאם לתוכנות ולמערכת הפעלה.
בקיצור , מה דעתכם ? מה עדיף ?
אני מתייחס רק ל 32 ביט. אם אפשר להתייחס גם למחיר
תודה , עידו
1. AMD(אני מדבר על סדרת ה AXP) לא מתחמם מאוד.
2. לא יותר מהיר מפנטיום מקביל. טיפה יותר איטי, אבל עם אפשריויות OC טובות יותר בד"כ.
3. שני המעבדים אמינים, מעבדים נשרפים רק כאשר לא דואגים לקירור טוב, או עובדים על OC מוגזם במשך זמן ממושך.
4. אין שום קשר בין המעבד להתאמה לתוכנות ולמערכות הפעלה(אלא אם כן אתה מדבר פה על 64 ביט שעוד כמעט ואין תוכנות\מערכות הפעלה שעובדות ב 64 ביט).
5. מחיר ה AXP הוא בערך חצי מהפנטיום 4, אולי פחות.
6. עדיף AXP, מהסיבה שהוא נותן ביצועים דומים מאוד ל P4, ניתן בקלות לעשות OC מ 2500 ל 3200, והוא עולה פחות מחצי.
נ.ב.
תמחוק את התרד השני פתחת שניים...
האם זה נכון ש AMD פחות אמין מפנטיום ? ( מבחינת יציבות של חומרה)
לא נכון.
עניתי על זה בסעיף 3.
כרגע הוא אמר שהם אמינים באותה צורה.
בסדר. לא צריך לכעוס. לא שמתי לב. ???
והפרסקוט של אינטל הרבה יותר חם מ-AXP של AMD.
לא נכון לחבר שלי יש פרסקוט חדש עם קירור מקורי של אינטל והאמת שאני לא מבין מה אתם
כל כך משמיצים אותם מעבד מצויין במנוחה הוא על 45 מעלות במאמץ מקסימום 52
והרעש בקושי שומעים אותו
או שהמארז של חבר שלך הוא מאלומיניום או שיש לו מלא מאוררים או שזה לא הסטוק או שזה לא פרסקוט כי לי היה פרסקוט וא': הקירור רועש כמו מטוס
ב': 50 במנוחה עם AS5 ...
הדרך היחידה שזה בכאלו מעלות (כמו הנורת'ווד ) זה שהו פסטפינג טוב וחדש וכשקנים מעבד לא בוחרים סטפינג אז אם הסטפינג טוב אז לא בטוח שאם תקנה באותו מקום מחר אז זה יהיה טוב ...
זה לא נורטווד בדוק ואין לו הרבה מאווררים אחד בדלת אחד מקדימה מכניס ואחד בספק מוציא
גם הקירור הוא מקורי של אינטל והוא אולי מרעיש אבל לא רעש כזה בלתי נסבל
אתה יכול להגיד לי מה הסטפינג ? בדרך כלל הקירור של אינטל מחזיק אותו על 50 ו65 עם שני P95 ...
אבל באמת שהAXP BARTON פחות מתחממם מפרסקוט כי הסינק שמקבלים עם הבארטון הוא פחות טוב מזה של אינטל ...
אני לא ראיתי מתחת ל50
כשהמחשב היה פתוח מול מזגן שפועל בדיוק עליו - היה על 50 ומשהו
מדובר על פרסקוט, חדש, עם קירור מקורי של אינטל, וללא שום אובר קלוק
לכל המפקפקים אני יצלם לכם הכללל שאני יהיה אצלו
תצלם לנו גם תמונה מהלשונית CPU בCPU-Z כדי שנדע איזה סטפינג הוא ;D
OK... :)
