הזיכרון לא תקין?
קיבלתי בPCMARK04
1358 נקודות
הזיכרון שלי זה SAMSUNG 3200 400MHZ הזיכרון תקין?
שעשיתי את הבדיקה סגרתי את כול התכניות..וגם את האינטרנט!
את תיזמוני הזיכרונות אתה בודק דרך הביוס...
או בדרך הקלה יותר שהיא בעזרת התוכנה CPU-Z שאותו אתה יכול להוריד מכאן:
http://www.hwzone.co.il/pafiledb/pafiledb.php?action=download&id=245
תיכנס לתוכנה ואז תילך למעלה ללשונית "Memory" ואז תיסתכל שם ותיראה מספרים בתוך מלבנים כאלה...אלו התיזמונים
שהזיכרונות עובדים עליהם עכשיו!...אבל אם אתה רוצה ליראות את התיזמונים המקוריים אז תלך ללשונית "SPD" ותיראה למטה
את התיזמונים המקוריים של הזיכרונות גם במלבנים כאלה...
תודה..
הזיכרון תקין?+
קיבלתי בPCMARK04
1358 נקודות
בSPU-Z>
כה זה צריך להיות 1:1?
fsb:dram [1:1
SPD -
frequencu [166mhz] [200mhz
cas# latency [2.5] [3.0
ras# to CAS# [3][3
ras precharge [3][3
tras# [7] [8
ככה זה צריך להיות התזמונים בסדר?
memory -
frequency [166.4 mhz
fsb:dram [1:1
cas# latency [2.5 colcks
ras# to cas# delay [3 colocks
ras# precharge [3colcks
cycle time (tras) [7clocks
FSB:DRAM זה היחס בין בין מהירות הזיכרנות (במיקרה שלך 200MHZ) ל-FSB (במיקרה שלך 166MHZ)
אז תשאיר את זה ככה (1:1) רק אם אתה עושה אובקלוק ועובר את ה-200FSB אז תשנה את היחסים.
לגבי התיזמונים שלך המקוריים הם: 3-3-3-8 שזה כמעט הכי נמוך שיש.
ומה שהם פועלים עכשיו זה 2.5-3-3-7 אתה יכול להעלות אותם עוד אם אתה רוצה דרך הביוס אבל אתה לא תרגיש בהבדלים
אז עדיף שלא תעלה!
אז עדיף שלא תעלה!
תודה למה שאני יעלה כמה שיותר נמוך יותר טוב לא?
מה יותר טוב
2.5-3-3-7 +333MHZ
או
400MHZ+ 3-3-3-8
בהרבה בכצת?
ובPCMARK קיבלתי 1358 נקודות בזיכרון למה אף אחד לא עונה שאלתי את השאלה אזות בכול הפרומים שייש אף אחד לא עונה!!
תגידו לי עם 1358 נקודות ה בסדר?
