בעיה באוברקלוק IS7-E + 2GHZ P4 A (יש התקדמות, עמוד 2)
מה צריך לעשות חוץ מלהיכנס לביוס ולעלות את הFSB?
כי זה מה שאני עושה וזה לא עובד-
הצלחתי להגיע ל 110 FBS, מעל זה המחשב לא עולה בכלל, רק אחרי שמכבים אותו ומנתקים מהחשמל לשתי שניות.
השאיפה שלי היא לפחות 133  :(
ברגיל המעבד עובד ב43O (מוזר, עם הלוח הישן הוא עבד ב 33 )
והביוס הוא הכי חדש שיש (לפחות לאביט  :) )
מה הבעיה ?
אני חדש בOC אז אל תפציצו אותי, תסבירו לאט ואני יבין.
הטמפרטורות גבוהות בגלל שזאת קריאה שיקרית, הטמפ האמיתיות נמוכות בערך ב8 מעלות
בכל מקרה העניין כזה,
שאתה מעלה את ה FSB אתה משפיע על כמה וכמה דברים
1. מעבד
2. צ'יפסט
3. זכרונות
ועל ה PCI\AGP אם הם לא נעולים - עד כמה שזכור לי ב IS7E הם מגיעים נעולים מראש
הצ'יפסט יכול לעמוד עד FSB 200 בלי בעיה- ואפילו מעל
זכרונות גם הם לא יהוו שום בעיה כרגע כל עוד תשאיר אותם בבאס נורמלי (נגיד תשים אותם על 1:1 לפחות עד שתסיים את הא"ק ותחליט מה לעשות איתם אחרי זה)
לדעת יותר פרטים תוריד את התוכנה CPUZ ותסתכל בלשונית "MEMORY"
המעבד גם הוא לא אמור להגביל אותך ב2200מגהרץ,
עקרונית שהמעבד לא עומד יותר ב"עומס" של האוברקלוק אתה מעלה את המתח, אבל אין סיבה להעלות את המתח ב2200, לפחות אמור להגיע ל2400 חלק...
תנסה:
לתת לו 1.65V
לבדוק נעילת AGP\PCI
לבדוק יחסי זכרונות
אתה רוצה להגיד לי שהלוח אם הקודם שלי של אינטל 850MV היה יותר מדיויק מה IS7-E ?!?
בכל מקרה, נחזור לבעיה-
הנה נתונים מהביוס:
N\B strap CPU AS                                BY CPU
dram ratio (cpu:dram)                              by spd  3:4
agp ratio (cpu:agp:pci)                              auto 3:2:1
fixed AGP\PCI                                         66/33
cpu power                               1.5V (default)
ddr sdram                                        2.6V
agp                                                 1.5V
מה צריך לשנות כדי לעבור את ה110 FSB?
לעלות את המתח למעבד ל 1.65 (זה לא הרבה?)
ויש לי CPU Z, אחלה תוכנה.
כן הוא היה יותר מדוייק
אביט לא קוראים טמפ כמו שצריך, ובמיוחד לא הדגם שלך שמזייף יותר מרוב הלוחות שראיתי
עקרונית יש לך FIX על ה AGP\PCI זה כבר טוב
1.65 זה הרבה יחסית לבאס 110 אבל תנסה אין לך מה לדאוג עד 1.75 אתה במצב סביר עם המתח, למעבד שלך תשתדל לא לתת מעבר ל 1.7
אתה בטוח שזה לא מעבד עם ליבת וילמייט?
מה כמות הקאש שלו? (תבדוק בCPUZ)
512K
נורטווד
והAGP\PCI לא היה נעול, התבלבלתי בקריאה של הנתונים
עכשיו נעלתי- ניסיתי 125FSB ושוב המחשב קרס.
בCPU Z כתוב על המתח של הליבה שבוא בכלל 1.45-1.488V (זה משתנה כל הזמו)
אני ינסה להעלות את המתח ל 1.6V (אם אי אפשר אז 1.65)
ואת הFBS ל 125
נראה מה יצא, חכו דקה.
המתח הרגיל של מעבד כזה אמור להיות 1.515 או 1.55 (אני לא זוכר בדיוק).
אם CPUZ צודקת (ספק גדול) אז מתח זאת הבעיה
תעלה קצת
הצלחתי לעלות את הFBS ואת הדופק שלי ל 125
הבעיה היא שרק הדופק נשאר גבוה   :(
העלתי את המתח ל 1.625
FBS 125
הכל עבד טוב המחשב העלה את המעבד ל 2.50 הכל נראה יציב אבל המחשב לא הצליח לסים את הבדיקה של החומרה לפני העלאה של הWIN
עשיתי ריסטארט הוא סיים את הבדיקה של החומרה אבל היה כתוב שאי אפשר להעלות את הWIN בגלל שחסר קובץ NTOSKRNL.EXE (פה הדופק עבר את ה 150)
עשיתי שוב ריסטארט, העלה הכל חוץ מהWIN (היה מסך שחור)
שוב ריסטארט, הורדתי ל100FSB ואת המתח ל 1.5 ה-WIN עלה והכל חזר לקדמותו.
(עכשיו דופק-100 FBS100)
מה לעזזל הבעיה של המחשב המקולל הזה ולמה דברים כאלה תמיד קוראים לי!?
עכשיו עשיתי חיפוש לקובץ הזה
נמצאו "רק" שלושה קבצים!
אחד מהם היה בדיוק במקום שבו המחשב אמר שהוא לא נמצא!
מסקנה- המחשב שלי שקרן בן שקרן זה מה שהוא!
השגיאה שקיבלת זה בגלל החוסר יציבות
מה מהירות הזכרונות בדיפולט? ועל כמה אתה מפעיל אותם?
לפי CPU Z
133.7 HZ
2.5
3
3
6
אלה הזכרונות של ADATA DDR 500
יש בעיות SESSION (חשבתי שפתרו את זה) אז אני לא יכל לערוך.
OK!
משהו טוב קרה (הגיע הזמן לא?)
אני כותב לכם את ההודעה הזאת במהירות מדהימה של 2400 MHZ
ב-
1.6V+ 120FBS המעבד פועל ב2.40 והכל טוב ויפה
ארררררר כל שניה יש הודעה חדשה חכה דקה תן להקליד!
דבר ראשון נעילה ל AGP\PCI
דבר שני המתח סטוק 1.5 אמור להספיק עד בערך באס 120
אם אתה מקבל הודעת שגיאה על חוסר בקבצים אז המעבד לא יציב זה הכל
תעלה ל 1.65וולט ושים על 125באס, תגיד מה קורה
ומה הטמפ' כרגע?
AGP\PCI נעול
1.5V לא הספיק ל 120, אולי זה קשור לזה שבCPU Z המתח הוא 1.45-1.48?
זה מה שעד עכשיו עשיתי:
1.625+125FBS    הודעת שגיעה, לא עובד
1.6+120FBS        פעל טוב אבל אחרי כמה זמן המחשב קרס אז שיניתי ל..
1.575+120FBS    חשבתי שהמתח היה גבוה מדי קודם, כנראה שלא זה לא עבד אז העלתי ל..
1.625+120FBS    זה עובד, נכון לעכשיו טמפ' 46.5 (אבל החדר מאוד חם+הלוח מזייף).
אתה רוצה שאני ינסה-
1.65+125FBS      לא, קובץ חסר בלה בלה בלה...
1.65+130FBS גם לא, סתם ניסיתי
עכשיו אני שוב ב120 +1.625
תבדוק יציבות עם CPU BURN IN אל תסמוך על זה שהמחשב עולה אז הכל בסדר
