מחשב נייד ביצועים גבוהים - תיכנות וגרפיקה
שלום אני מעוניין לקנות מחשב נייד
שישמש בעיקר לתיכנות וגרפיקה
1. מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך? 8000-9000 (יתכן חריגה במידה ומדובר במשהוא מיוחד)
2. מה שימושי המחשב (משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD למשל), יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה? תיכנות ווב ואפליקציות -(תוכנות ותשתיות לתיכנות, גם אימולטורים) חבילות אופיס ואדובי  בלוסטאקס וכדו' , המון גלישה בדפדפנים מקבילים (פותח המון סימניות בפעם אחת)
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)? לא
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה) לא
5. עד כמה חשוב שקט פעולת המחשב? חשוב קצת (כמובן שלא אשמח לרעש)
6. האם ישנה הגבלה או העדפה לגודלו הפיזי של המחשב ומשקלו, אורות וכו'? כן גודל מסך בין 15.6 ל17 אינצ {מעדיף 17 אינטש } ומשקל סביר,  רזולציית FHD ומעלה עם קצב ריענון גבוהה
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ירושלים או חנות עם משלוח ושירות איכותי גבוה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)? כן HDMI ,  3*USB3 ,
חיבור להתקן שמחברים המון דברים (שכחתי את השם שלו או לחילופין אפשרות של עוגן({קיים עוד היום?}))
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? כן(אם זה לא מעלה משמעותית את המחיר )
מהבנתי אני מבין שאני רוצה מחשב
בעל 32GB ראם ומעלה
כרטיס גרפי טובה 4GB ומעלה (מעדיף 6GB)
דיסק קשיח 256GB+1T
רזולציית FHD ומעלה עם קצב ריענון גבוהה (120ZH)
אני מעוניין שתהיה לי ביצועים גבוהים ושימוש לטווח ארוך
אשמח לדגמים וסידרות מומלצות
מחיפוש קצר ברשת
שמתי לב על דגמי לנובו Y740/540
למשל
https://ksp.co.il/?uin=65817&select=.268..271..47..159..245..132..211..1608..413..5831..5156..8165..5159..1815..6883..5157..1798.&txt_search=
{מה דעתכם על חברות כמו MSI או אסוס?}
תודה רבה
נערך על-ידי HGEC1230
היי
מה שבחרת מהווה בחירה טובה.
אפשר גם את זה -
https://ksp.co.il/?uin=67615
היתרון - מסך יותר בהיר ( 500 לעומת 300 ניט ).
החיסרון - בדגמי 15.6  אין NUMPAD.
נייד MSI  גם יכול להיות טוב, רק שהם יקרים יותר ....
