חוות דעת על מפרט לפני קנייה :)
זה המפרט שתכננתי ללכת עליו.
אשמח לחוות דעת לשיפור ואם אפשר לחסוך בחלק מהרכיבים לשמור ביצועים.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
1 - CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
1534/1503
לוחות אם - Intel LGA1150
1 - H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
468/459
זכרונות - DDR3 - לנייח
1 - HX316C10F_8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
400/392
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
1 - GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only - Comes wit...
1910/1872
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
1 - ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
281/275
מארזי מחשב - ATX מארז
1 - CC-9011023-WW - Corsair - Carbide Series® 200R Compact ATX Case...
345/338
ספקי כח - ATX
1 - SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage, over power protection - ATX12V compliant - 8pin CPU connector - 2 6+2pins PCIe connectors - X-ser...
376/368
1 - UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
154/151
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
83/81
5551 / 5440
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16387
הוא ציין בדיון אחר ששם הוא ביקש מפרט מIvory/KSP חבל שפשוט הוא לא המשיך אותו.
פותח הדיון מרוב רווחים המפרט שלך סתם התארך וגם אין צורך בלוגו של פלונטר, בכל מקרה אפשר לרדת בזכרון לZeppelin 8GB ב359/352ש"ח
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=0514-012TB0
אפשר כמובן לרדת במעבד לi5 4590 ולקחת SSD שייקצר לך זמני טעינה משמעותית במשחקים שיותקנו עליו ויגרום לעבודה ללא עיכובים במיוחד בריבוי משימות ואתה יכול לקרוא את הדיון הבא שיעזור לך להחליט לגבי המעבד
i5 4690 vs i7 4790 - גיימינג
לגבי הSSD הינה סרטונים לדוגמא כדי לקבל מושג
היתרון החזק של הSSD, היכולת לבצע פעולות מקבילות ללא עיקובים הולכים וגדלים, או במילים אחרות: להחליק מצבים מורכבים כאילו הם כלום ולייצר תגובתיות מעולה בכל סיטואציה מורכבת ככל שתהיה.
https://www.youtube.com/watch?v=quZrknZZQVQ
נערך על-ידי rony2
א. איך אני אמור להמשיך דיון שאף אחד לא מגיב בו ? העדפתי לפתוח אחד חדש במקום להקפיץ ישן (עם דאבל פוסט) ששהה כמה ימים בדף הראשון ללא מענה.
ב. בנוגע לרווחים והלוגו פשוט עשיתי העתק הדבר מהקוד שג'ונרט באתר
ג. תודה על התשובה. אך האם באמת אין הבדל בין הזיכרונות למרות ההבדל במחיר?
ד. על איזה SSD אתה ממליץ? אני לא מעוניין בנפח גדול מידיי כדי לא לייקר את הקנייה.
על זכרונות בדרך כלל הולכים על הזול ביותר בנפח שאתה רוצה, עכשיו לגבי הSSD עם הנפח אתה מקבל גם ביצועים ובתקציב שלך נכנס 256GB לגבי המפרט שלך יש אולי 5 שורות בין כל מוצר אני אצור עכשיו מפרט ותראה שהוא ייצא הרבה יותר קצר.
עם i5 4590 יחד עם MX100 256GB והזכרון של Zeppelin וכל שאר המפרט בדיוק אותו הדבר.
CM8064601560615 - Intel - i5-4590 Quad core CPU - LGA1150 - 3.3 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1150MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 973/954
כמות: - 1 - 468/459
0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V...
כמות: - 1 - 359/352
כמות: - 1 - 1910/1872
כמות: - 1 - 281/275
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 587/575
כמות: - 1 - 345/338
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 376/368
כמות: - 1 - 154/151
כמות: - 1 - 83/81
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
5537.00 / 5426
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16397
כדי לסגור פינות אחרונות:
1. איזה פיצ'רים אני משיג בH97 שאין בH87 ? האם ההפרש במחיר מוצדק ?
2. האם ספק הכוח והמארז מתאימים למפרט הכללי או שאתה ממליץ על אחרים ?
תודה.
1. ההפרש במחיר לא גדול, שווה לדעתי לקחת את הצ'יפסט העדכני יותר. למרות שהבדלים גדולים אתה לא תמצא...
אבל אם אתה מנסה לחסוך כמה שאפשר אתה יכול לקחת את הלוח הזה: MSI B85-E45. כאן כבר יהיה חיסכון משמעותי.
לגבי ההבדלים של asrock pro4 בין H97 הרגיל לבין גירסת המיקרו ATX המסומנת ב-M, ראה כאן את השאלה ואת התשובות בהמשך.
2. הספק מתאים ומעולה. כרגע אין במלאי את גירסת הריטייל S12G-550, אבל אם כן יהיה בזמן ההזמנה אז זה עדיף בגלל 5 שנים אחריות במקום 3 של הOEM/Bulk. חוץ מזה, אין ממש הבדלים משמעותיים ביניהם.
מארז: דרישת השקט שלך היא 7 ואכן כל הרכיבים במפרט שקטים חוץ מהמארז שהוא ללא בידוד אקוסטי. שווה לשדרג בעוד כ-100 ש"ח לאנטק P100. ואם יש לך עוד אפשרות לחריגה אז הפרקטל Define R4.
ואם התקציב ממש מוגבל, אז לפחות ל-NZXT H230.
קירור KATANA 4, עדיף על i11, אלא אם כן מדובר במארז קטן (כמו PS09) או שאם אין בחנות. אלו קירורים דומים וגם במחיר דומה, אבל הKATANA 4 טיפה יותר יעיל ושקט ומגיע עם מאוורר בגודל סטנדרטי (ומעולה) שזה יתרון. גם לפעמים הוא קצת יותר זול.
*אגב, אם לא ענו לך בדיון המקורי, היית יכול להקפיץ כמה פעמים שצריך (מותר פעם אחת לכל 24 שעות) עד שמישהו היה עונה :)
נערך על-ידי zoro9
1. אז שוב חוזרת השאלה, אילו יתרונות יש ללוח אם יקר יותר על פני אחד זול יותר - או במקרה הזה MSI B85-E45 מול H97.
האם בחירה בזול תגביל אותי בשדרוגים עתידיים?
2. במידה ואני באמת משדרג את המארז שלי החריגה כבר מוגזמת, ולכן (וזאת לא הסיבה היחידה) חשבתי אולי כדאי לוותר על הSSD. כלומר, אני תוהה - האם לא כדאי להשקיע את ה
587 שקלים האלו בשאר הרכיבים? (או אפילו לחסוך), בכל זאת מדובר במחשב עם נתונים כלליים טובים, או שמא הרכיב חשוב ושווה את ההשקעה?
מה דעתך ?
1. ההבדל הוא בפיצ'רים ובחיבורים ויש קצת שיפורים כלליים מדור לדור של צ'יפסטים. שני הלוחות הנ"ל טובים, תבדוק באתר היצרנים איזה פיצ'רים נוספים יש ותראה אם אתה צריך אותם.
לדוגמה: באסרוק יש 6 חיבורי אודיו אחוריים ובMSI רק 3.
6 חיבורי USB3 באסרוק לעומת 4 בMSI.
באסרוק רכיבי אודיו יפנים והסאונד קצת יותר צלול (אני מניח שזה יבוא לידי ביטוי בעיקר אם מחברים רמקולים איכותיים).
שאר ההבדלים נראה לי שפחות משמעותיים.
אתה בהחלט יכול לחסוך וללכת על הMSI, זה גם לוח "שיעשה את העבודה".
אם השקט חשוב לך, לדעתי שווה להשקיע עוד כ-100 ש"ח וללכת על הP100. הH230 עולה פחות, אך מגיע עם מאוורר אחד ותצטרך להוסיף עוד אחד, כך שהמחיר כבר יהיה כמו של הP100.
על SSD לא כדאי לוותר. אפשר ללכת על הסנדיסק Ultra Plus 128GB שהוא גם טוב ויחסוך לך כ-250 ש"ח. השאלה אם הנפח הזה יספיק לך למערכת ההפעלה + כל התוכנות והמשחקים. המשחקים עלולים לתפוס הרבה נפח, תלוי כמה ואיזה אתה מתקין.
בזיכרונות אפשר לחסוך כפי שרוני אמר ולא יהיה הבדל בביצועים. לדעתי הסיבה היחידה שאולי עדיף זיכרונות פופלריים יותר, היא במקרה שבעתיד תרצה להוסיף סטיק נוסף של 8GB מדגם זהה. זה לא אומר שהדגם הזול יותר לא יהיה זמין בעתיד, אלא שפשוט יש יותר סיכוי למצוא בקלות את הסוג הפופולרי (זה עדיין לא מבטיח כלום...). אבל אם אתה לא רואה צורך לשדרג את הזיכרון בעתיד אז כמובן שאין סיבה לא לבחור את הזיכרונות הזולים יותר.
נערך על-ידי zoro9
נוספה התייחסות לזיכרונות
לפי ההצעה של זורו עם הלוח של ASRock, הKATANA 4, הUltra Plus 128GB והP100 וכדי לא להאריך יותר מידי את הדיון אני רק ישים קישור למפרט
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16601
5297.00 / 5191
^אותו הדבר כמו ההצעה הקודמת של זורו רק עם הלוח של MSI מדגם B85M-E45, למפרט
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=16602
5155.00 / 5052
אגב ב2 המפרטים אפשר לעלות לספק בתקן 80+ Gold עם 5 שנות אחריות שיהיה יקר יותר מהS12G-550(שאין במלאי כמו שזורו כבר אמר) ועדיין לא לחרוג מ5400ש"ח למרות שבדיון המקורי התקציב היה 5000ש"ח.
נערך על-ידי rony2
בעיקרון סיימתי להרכיב את המפרט, רק התלבטות בנוגע ללוח אם (אין את מה שרציתי בחנות):
Asus H81I-PLUS LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI
מה דעתכם עליו? (האם הI דגם בסדר או שחסרים לו פיצ'רים בסיסיים)
זה כבר הרבה פחות טוב, תמיכה בעד 16GB RAM במקום עד 32GB בלוחות האחרים, תמיכה בעד 4 חיבורי SATA ש2 הם SATA3 ו2 הם SATA2 לעומת 6 בMSI(ש4 הם SATA3 ו2 הם SATA2) או בASRock שכל ה6 תומכים בSATA3 , אבל תלוי תכונות שאתה מחפש ולאיזה מחיר אתה מחפש להגיע בסופו של דבר?
שים לב שזה לוח מיני ITX!
באופן כללי, אם המארז הוא ATX, עדיף לוח ATX או לפחות מיני ATX. מיני ITX זה קטן מדי ומיועד למארזים ממש קטנים שמיועדים ל-HTPC.
אמנם יתכן שתוכל להרכיב אותו גם על מארז גדול, אך זו טעות לעשות דבר כזה.
אתה גם הולך להכניס כרטיס מסך רציני שבכלל לא יתאים לגודל של ללוח.
מעבר לכך, כפי שרוני אמר, זה לוח פשוט מדי עם צ'יפסט פחות טוב ועם פחות חיבורים ופ'יצרים. זה לוח ברמת "כניסה" למחשבים פשוטים כמו HTPC, ביתי פשוט או משרדי. זה לא מומלץ למערכת כמו שלך כי יהיה עליו עומס גדול והוא לא מיועד לזה. העמידות שלו פחות טובה יחסית ללוחות ברמה גבוהה יותר או יחסית ללוחות גיימינג שבנויים לעמוד בעומסים לאורך זמן.
בכל מקרה עדיף לך להצמד לאחד מהצ'יפסטים האלו: H97/H87/B85.
ממליץ לך גם לקרוא את התגובה הזו:
http://hwzone.co.il/community/threads/557403-%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D7%A1%D7%9A-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%98%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%9F?p=5000661&viewfull=1#post5000661
נערך על-ידי zoro9
