מפרט מחשב מומלץ לצלמת עד 6500 כולל מסך
שלום,
אני מחפש מחשב לאשתי, היא צלמת וזקוקה למחשב ומסך בהקדם. להלן התשובות לשאלות:
מה התקציב המקסימאלי? 5000 או 6500 כולל מסך
האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך, אבל לא על חשבון איכות
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? רק אם אין ברירה
מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מחשב לצלמת עריכת תמונות (photoshop, lightroom, bridge) - פרנסה, שימוש כבד עריכת וידאואים קצרים לעיתים רחוקות (premier) - שימוש מזדמן
מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך)? לא יודע, מסך שיתאים לעריכת תמונות, שיהיה אפשר לכייל אותו ושיראו טוב
לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? אני חושב שגבוהות
האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? צריך מסך, עכבר ומקלדת
עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? מוכן להשקיע עד 300 ש״ח בשביל השקט
האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע לעשות אוברקלוקים, לא מתכנן
האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא אכפת לי לקנות רכיבים מכמה חנויות ולהרכיב בעצמי חנות זולה, אמינה ועם שירות טוב
מתי מתוכננת קניית המחשב? בהקדם
האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מכיוון שזה מחשב לצלמת, יהיו מספר הארדיסקים מחוברים, כנראה שנרצה גם SSD ו-USB3
האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן. בעוד שנתיים לא נרצה לקנות מחשב חדש אלא לשדרג את הקיים.
הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות
אנחנו גם מחפשים מסך מתאים אם אתם מכירים תודה רבה
נתחיל ממסך כי זה הכי פשוט -
http://www.tms.co.il/product/10846
או דגם חדש וזול יותר אבל ברזולוציה נמוכה טיפה -
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P2414H
למפרט -הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
כמות: - 1 - 1522/1492
לוחות אם - Intel LGA1150
H87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 PCI Express x16 slot - 8-channel a...
כמות: - 1 - 406/398
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B-Kit - ADATA - 16GB (2x8GB) kit DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 718/704
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-2562 - Gainward - Nvidia GT640 GPU - 2GB GDDR3 128bit memory - DVI, HDMI, VGA video outputs - PCI Express x16 interface - GPU/Memory Clock 900 / 891 MHz...
כמות: - 1 - 441/432
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT256MX100SSD1 - Crucial - 256GB MX100 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 7mm - 550/330 MBps Read/Write...
כמות: - 1 - 582/570
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 429/420
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 627/614
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 317/311
SCKTN-4000 - Scythe - Scythe Katana 4...
כמות: - 1 - 148/145
5190.00 / 5086
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14557
כונן אופטי לא כללתי, בהנחה שאתה יכול להעביר ממחשב קיים ולחסוך כ100ש"ח.
SSD - אחד של 256 בשביל ראש שקט, יכול להיות שגם 128 יספיק לצרכים שתיארת (חסכון של 200ש"ח+-)
המארז- הכי שקט שאפשר, ואם אתה רוצה יש גם אפשרות לקחת ספק כוח ללא מאוורר בשביל פחות רעש וכמובן כרטיס מסך עם קירור פאסיבי
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GT730-SL-2GD3-BRK
זול יותר אבל פחות ביצועים בפרמייר, זה כנראה גם יספיק למה שאתה מבקש
בגדול אפשר להסתפק גם I5 אם השימוש בפרימייר הוא מזדמן ועריכות לא רציניות, שכן פוטושופ ולייטרום עושות שימוש מזערי בליבות לוגיות, בסופו של דבר מדובר במחשב לעבודה אז לא הייתי חוסך כאן ובכל אופן זה מפרט שלא בטוח שתצטרכו לשדרג עוד שנתיים.
מקלדת ועכבר -
אם אין שימוש בעט אז רצוי עכבר מדוייק כמה שאפשר, אני אישית מאוד אוהב את הG500, אבל כדאי לבדוק מה נוח.
http://www.tms.co.il/product/7563 \ http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=910-001259
לגבי המקדלת - אם לא רגילים להשתמש בכפתורי מולטימדיה, והעבודה יותר מבוססת עכבר אין סיבה להשקיע יותר מדי.
נערך על-ידי blatata
תודה על התגובה.
מספר אנשים (באופן פרטי וגם בפורומים) הציעו לי כרטיס מסך PNY. מה היתרונות שלו על פני כרטיס מסך רגיל? האם כדאי לחסוך ולקנות PNY?
מה דעתך על
Pny Quadro 2000 DVI?
תודה רבה
זה כרטיס מקצועי שנותן קצת יתרונות בתחומים מסויימים (בדגש על תלת מימד), בשביל מה שתיארת ממש אין צורך, בעיקר אם תיקח את הI7 ובמיוחד שמודבר בדגם פשוט של הקאדרו שאני באמת לא מבין למה ממשיכים לייצר כשהעלות תועלת שלו נמוכה מאוד למשתמשי קצה.
הכרטיס מסך בכל אופן לא יהיה "באמת" רולוונטי באף אחת מן תוכנות הדו-מימד אבל כן יתן תוספת ביצועים בפרימייר. בשימוש לרינדור של סרטונים קצרים, לעיתים רחוקות, גם כשמובר במחשב לפרנה לא צריך להשתגע וכרטיס דוגמאת ה640/740 ייתן מספיק מיץ.
אישית לא הייתי לוקח משהו פחות מה640/740. כשהמקפצות ההגיוניות מבחינת עלות תועלת אחריו הם 660 -> 760 -> 970 -> והלאה
נערך על-ידי blatata
מה דעתך על Gigabyte GTX750 1GB?
האם מעבד i7 נחוץ? מה היתרונות שלו על פני i5 בעבודה של עריכת תמונות ופה ושם וידאו (צילום)?
תודה רבה
כרטיס מסך לא נחוץ לפוטושופ ולייטרום ולא יורגש הבדל גם אם תוסיפו (למעט במספר בודד של פילטרים מסויימים בפוטושופ שלרוב לא נעשה בהם שימוש תדיר אם בכלל, ורק יורגש שיפור מסויים במהירות הרצת הפילטר). כרטיס מסך כן יכול לבוא לידי ביטוי בפרמייר, אך בשביל עריכה לעיתים רחוקות של סרטים קצרים, לא חושב שזה מצדיק את ההשקעה הכספית ואפשר להסתדר גם בלי. גם לא מצדיק את הרעש שמתווסף למערכת (למרות שיש מס' דגמים ספציפיים של כרטיסי מסך שנחשבים לשקטים מאוד).
i7 יכול לעזור בכל תוכנות אדובי ובכלל ישפר את ביצועי המערכת במולטי טסקינג, אם עובדים על יותר מתוכנה אחת בו זמנית. במקרה של i7 לא יהיה צורך לשדרג אחרי שנתיים, והמחשב יכול להחזיק יפה לדעתי לפחות 4 שנים אם לא יותר, מבחינת המעבד. מבחינת שאר החלקים, הם יכולים להחזיק מעמד יותר זמן כך שאם משדרגים אז מחליפים רק מעבד אבל סביר שגם לוח וזיכרון אם זה יקרה עוד 4 שנים.
זיכרון, 16GB אמור להספיק. בעתיד תוכלו להוסיף עוד 16GB (עדיף מדגם זהה כדי למנוע בעיות תאימות) במידה ותרגישו שהזיכרון מנוצל במלואו לעיתים קרובות.
כרטיס מסך, תמיד תוכלו להוסיף בעתיד אם יתעורר הצורך. למשל אם יהיה שימוש בפרמייר לעיתים קרובות וברמת שימוש בינונית עד כבדה.
מסך: אם לא מתכוונים להשקיע אלפי שקלים במסך EIZO או במסך עם טווח צבע רחב כמו Dell U2413, אז האופציה הכי משתלמת למסך שהוא עדיין מתאים לשימוש בצילום היא Dell U2414H שעולה כ-1320 ש"ח (אפשר להשיג גם ב1100 אם רוכשים יחד עם מחשב חדש מTMS). ממליץ גם לרכוש מתישהו מכשיר כיול עם עדיפות ל-X-rite i1DisplayPro שנתמך ע"י המסך ומספק כיול של 14bit.
עכבר: מניסיון של שנים עם Logitech G500, ממש מעולה לעריכת תמונות, נוח ומאוד מדוייק (יש 3 מצבי רזולוציה שמאפשרים להגיע לרמת דיוק מאוד גבוהה).
נערך על-ידי zoro9
תוספת מידע
מפרטים:
המפרט הראשון כולל הכול חוץ מSSD שכדאי לקנות בנפרד (אין בחנות דגם משתלם של 256GB). הדגם המומלץ Crucial MX100 256GB. ביחד עם הSSD הנ"ל העלות הכוללת היא 6310 ש"ח.
אבל אם מסתפקים ב128GB יש להם בחנות סנדיסק Ultra Plus שהוא במחיר משתלם ובאותה רמה כמו הmx100.
* שמתי ספק 550W במקרה שתרצו להוסיף בעתיד כרטיס מסך חזק ברמת מחיר של 2000 ש"ח ומעלה, אחרת אם זה כרטיס פחות יקר, 450W יספיקו. הספק במפרט הראשון הוא חצי מודולרי, אך אפשר ללכת על דגם דומה (S12G-550) כמו שיש במפרט השני שהוא לא מודולרי אך זול בכ-50 ש"ח.
מעבד:
Intel Core i7-4790 3.6Ghz 4.0 Ghz Turbo LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1573
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪150
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-D3H for 1150
כמות: 1 - מחיר: ₪397
מארז:
Fractal Design Define R4 Black Pearl
כמות: 1 - מחיר: ₪543
ספק כוח:
Seasonic G Series 550 W Gold 80 plus
כמות: 1 - מחיר: ₪469
זיכרון:
Samsung 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪699
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪435
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪107
מקלדת:
Wired Keyboard 600 Microsoft
כמות: 1 - מחיר: ₪63
עכבר פרו-גיימינג:
Logitech G500 Gaming Laser Mouse USB - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪199
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 24" LED U2414H HUB USB3.0 Pivot 16:9
כמות: 1 - מחיר: ₪1100
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5735
המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית. ההרכבה, משלוח ואיסוף במקרה של תקלה חינם.
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5621 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/qgz8bjtm
- - - תגובה אוחדה: - - -
מפרט נוסף:
כמות: - 1 - 1550/1519
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
כמות: - 1 - 358/351
AM2U16BC8R2-B-x2 - ADATA - 16GB (2x8GB) DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 797/781
כמות: - 1 - 593/581
כמות: - 1 - 436/427
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
כמות: - 1 - 465/456
ספקי כח - ATX
S12G-550 - Seasonic - 550W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin PCIe connectors...
כמות: - 1 - 394/386
כמות: - 1 - 149/146
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)...
כמות: - 1 - 84/82
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
4827.00 / 4730
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=14642
מסך, מקלדת ועכבר (עוד 1643 ש"ח)
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/msk-dell-ultrasharp-monitor-ips-u2414h-p-16083?language=he
1365 ש"ח
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/microsoft-wired-keyboard-600-p-11551?language=he
63 ש"ח
http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/logitech-gaming-mouse-g500-p-9012?language=he
215 ש"ח
נערך על-ידי zoro9
