בחירת מחשב נייד לסטודנטית
היי אני מחפשת מחשב נייד שיהיה נוח לעבוד איתו בתור סטודנטית.
אני אשמח אם תוכלו לעזור לי למצוא מחשב נייד שיתאים לצרכים שלי:)
תקציב: 4,000 (ניתן לחרוג קצת)
שימושים – סטודנטית. שימוש יום יומי תוכנות אופיס, כנראה גם תוכנות סטטיסטיקה. סרטים אבל זה פחות משמעותי.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
עדיפות ל-14 אפשרי גם 13.3. מעדיפה מאט.
רזולוצית מסך- לא קריטי.
* משקל רצוי?
עד 2 קילו
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)
4-5 שעות עבודה, קצת גמיש.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (eSATA, HDMI, VGA, ExpressCard...)
HDMI
* Bluetooth? - לא בטוחה אם אני צריכה או לא..
* גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? (HDD, SSD, או שילוב - דורש mSata)
אני רוצה שהכונן הקשיח יהיה ב-SSD אפשרי חלקית.
אני יכולה להסתפק ב-128GB.
מעבד: I5
* כונן אופטי: לא צריך
לא* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
לא* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
כן* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
עדיפות לDELL או HP גם LENOVO יכול להתאים. בגדול גמישה אם יש מחשב שעדיף מחברה אחרת.
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...
מעדיפה שלא מסך מגע כדי שהמסך לא יהיה מבריק.
ושאלה נוספת, אחרי שעשיתי כל מיני בדיקות הגעתי לdell vostro 4570 ומה שגרם לי לחשוש לגביו היה בעיקר מסך הטאצ' שאומר שהוא מבריק, הסוללה שהיא 3 תאים ונאמר לי קליטת ה-WIFI שלו לא משהו.. ה-VOSTRO התאים לי יותר מכל המחשבים שראיתי אבל קצת חששתי מהנתונים שכתבתי, מישהו מכיר את המחשב הזה\ יודע אם הנתונים האלו זניחים וכדאי בכל זאת לקנות את המחשב.
ממש אשמח אם תוכלו לעזור לי:)
תודה רבה!!!
זה צריך להתאים בצורה טובה בשבילך:
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=3010
מחשב נוסף שכדאי לשקול, הוא 14" מט ומקלדת מוארת:
http://ksp.co.il/?uin=24660
+הרחבת אחריות בתוספת 290 ש"ח
יש את הדגם באדום כפי שרשמתי בקישור או באפור, חשבתי שאולי האדום יהיה יותר "מעוצב".
בדגם הזה בעתיד תוכלי גם להוסיף כונן SSD בנפח 128/256GB בנוסף לכונן המכני הקיים, בתור שדרוג עתידי תזכרי את זה וזה ישפר לך את ביצועי המחשב.
(הכונן הנוסף הוא בחיבור M2 NGFF, קישור להזמנה - http://www.amazon.com/MyDigitalSSD-Super-Cache-Solid-State/dp/B00EZ2E8NO/ref=pd_cp_pc_0 , משלוח דרך MUSTOP סביב 20$ ללא תוספת מע"מ)
בעניין ה-5470, בעיות ה-WIFI הן סיכון ולא טוב ללימודים ובכלל, עד ואם אשר יהיה פתרון שאני אראה שפותר לחלוטין את הבעיה קשה קצת להמליץ עליו.
דבר נוסף אין סיבה להתייחס למספר התאים -3 תאים כפרמטר שיגדיר את "טיב" הסוללה ומשך עבודת המחשב, לצורך העניין ה-5470 עם סוללת "3 תאים" עובד 6-7 שעות.
תודה רבה על התגובה:)
הדל שהצעת יכול מאוד להתאים (סתם כי יצא לי לראות, יכול להיות שיש את אותו המחשב בשני עיצובים שונים?)
יש גם מחשב מאותה סדרה ששמתי עליו עין
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=2898
הוא יקר יותר אבל יש לו יותר זיכרון SSD והוא 14' שזה יתרון מבחינתי.
אם מישהו מכיר את המחשב הזה אני אשמח לדעת כדאי לקנות אותו.
תודה :)
- - - תגובה אוחדה: - - -
גם רציתי לשאול אם הבעיה של הWIFI בווסטרו היא של כל הסדרה או רק של מחשבים ספציפיים?
שוב תודה:)))
יש שם כנראה בלבול באתר שהדגם שרשום בכותרת אינו זהה לזה שרשום במפרט עצמו.
הדגם אמור להיות מה שרשום במפרט E7440 כי הדגם שרשום בכותרת 6430u הוא "ישן" יותר.
המפרט לא הכי משתלם.
הלנובו שרשמתי לך גם טוב.
בעניין ה-DELL אם כבר אז אולי לקחת את זה:
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=2783
ואז לקנות בנפרד כונן SSD 256GB ולשים במחשב וככה ישאר לך ה-500GB "בצד" בתור כונן גיבוי חיצוני USB שתשימי במארז חיצוני.
או אולי את זה עם SSD 128:
http://www.pc-online.co.il/item.php?ps=3353
הבעיה ב-5470 היא ספציפית לדגם הזה.
אוקיי, לא הצגתי את השאלה שלי הכי ברור.. רציתי לדעת אם בכל מחשבי 5470 יש את הבעיה..
כלומר, אם לדוגמא חשבתי לקנות את https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12280 האם מזה שכתוב לו 5470 בשם אני יכולה להסיק שתהיה לו את הבעיה. או שזו בעיה עם מחשבים ספציפיים תחת ה-5470.
ואני יודעת שזה לא הכרחי, אבל אחרי התבלטות החלטתי שעדיף לי לקנות מחשב עם זיכרון SSD מלא.
הלאטיטוד שהצעת לי נראה מעולה! לא סגורה על גודל המסך שלו
(14.0 HD (1366x768) Anti-Glare WLED-backlit) זה אומר לי שהוא 14'?
אתה באמת ממש עוזר לי:) תודה..
כן - חד משמעתית.
כן - 14", רשום 14. גם לפי המספר דגם ניתן לדעת שזה 14" -> 7440
נכון שביקשת 14" בעיקרון אבל ה-13.3" שרשמתי בדגם הראשון שהומלץ ה-3340 עם זמן סוללה כפול מה-E7440.
אמנם ה-7440 יתן לך את ה-4-5 שעות שרשמת שאת צריכה אבל אם אפשר יותר ולשלם פחות למה לא.
יש סיכוי גם שהמקלדת ב-7440 מוארת.
