מחפש נייד - טווח מחיר 3500 ש"ח חריגה ל3800 + כמה שאלות.
* מטרות המחשב? לדוגמה: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (קלים או כבדים?), צפיה בסרטים, עריכה גרפית (דו מימדית, סרטים, או תלת מימד?)
משחקים, עבודות (סטודנט), אינטרנט, עריכת תמונות כבדות (צלם חובב). - אולי בעתיד עבודה עם תכנות כבדות.
* גודל המסך? האם חשוב מסך מבריק או מאט?
עדיף באזור ה15", אין לי בעיה ליותר או פחות (עד 14") אם זה מוזיל את המחיר. - לא יודע לגביי מסך מט או מבריק, כרגע יש לי מחשב של לנובו G550 גודל 15.6" מסתדר איתו יופי.
* רזולוציית המסך? (במחשבים מודרניים נעה בין
HD1366x768 לבין FHD 1920x1080, ולעיתים רחוקות מעבר לכך). ככל שהרזולוציה גבוהה יותר, כך יש יותר שטח עבודה, אך העצמים בתצוגה (טקטס, אייקונים קטנים יותר)
לא מהותי לי.
* דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? (לדוגמה,
מקלדתהכוללת numpad,עכברtrackpoint בנוסף לtouchpad)?
מקלדת מלאה (כולל ספרות בצד ימין), אפשרות גלילה במשטח העכבר.
* משקל רצוי?
לא מהותי לי בכלל, לא אכפת לי שיהיה גם כבד, 5 קילו זה הגבול ;) חחחח
* האם נדרש זמן סוללה ארוך? (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)
כדאי, אך לא רלוונטי, לרוב יש לי נקודת חשמל לידי.
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (
ESATA,HDMI,VGA, ExpressCard...)
HDMI חובה, רצוי אך לא חובה גם VGA.
רצוי אך לא חובה.
* גודל מינימלי וסוג של
כונן קשיח? (HDD,SSD, או שילוב - דורש mSata)
מינימום 750 גיגה, כל התוספות האפשריות יתקבלו בבכרה (אשמח גם להסבר להמלצה :) חחחח)
רצוי אך לא חובה.
* האם דרושה תמיכה בתחנת עגינה ייעודית?
אם אני לא יודע מה זה, כנראה שלא צריך...? חחחח
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ?
כן!, אם מדובר במחשב מחו"ל כמובן...אשמח גם לקבל מידע על טיב האחריות...מלאה או לא ולכמה זמן.
יש לי אפשרות שבוע הבא להביא מחשב מארה"ב, דוד שלי שם, או מאיטליה, אחותי שם וגם חוזרת שבוע הבא.
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה?
רצוי אך לא חובה, יש אופציה גם ללא מערכת הפעלה, אדאג להתקנתה כבר לבד.
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי?
לא, אין עדיפות, רצוי חברה מוכרת בשוק הניידים. מה שמוביל אותי לשאלה הבאה (למטה -4).
* כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם (מסך מגע, מסך מגע מסתובב, מראה, צבע...)
כרגע זה המחשב העומד על הפרק (לפני שאקבל תשובה לסעיף 5 למטה) שמצאתי לי לאחר כאב ראש של שבועיים:
http://ksp.co.il/?uin=18193
מה דעתכם עליו? האם יש משהו אחר שעדיף?
שאלות נוספות (שלא קיבלתי עדיין תשובה לגביהן לאחר כמה בירורים וסיבוב נרחב פה בפורום):
1) איך כדאי לשמור על חיי הסוללה? במחשב שלי היא נדפקה די מהר, המחשב לפעמים נמצא הרבה בחשמל (מה שדופק אותו).
2) מה ההבדל בין המעבדים דור 3 בסיומת שלהם, הבנתי שM חזק יותר מהU, הUחסכוני יותר, לכן אני מניח שעל פי הדרישות שלי עדיף לי לקחת את הM. והאם ההבדלים מהותיים?
3) האם I7 XXXXU עם מהירות נניח של 1.9 גיגה הרץ עדיין עדיף מאשר I5 XXXXM עם מהירות של 2.6 גיגה הרץ?
4) מעולם לא שמעתי על הניידים של סמסונג, משום מה הם די נפוצים פה בפורום וגם המליצו לי עליהם בKSP, מה יש לכם לספר לי עליהם? אני בעיקר מכיר את DELL, HP, ASUS, MSI, LENOVO ושאר החברות ה"ישנות" בעולם הניידים... אך את סמסונג, לא.. =\
5) לASUS יש כמה מחשבים מעניינים מאוד בטווח מחירים מדהים, אבל הבעיה העיקרית שלי איתם היא כמות הזיכרון, רק 4גיגה...יש לי קצת ידע טכני ואפשרות שדרוג הRAM לבד (לא כזה סיפור...כבר ראיתי כמה סיקורים שעושים את זה...) מה שכן, נאמר לי בKSP שזה פוגע באחריות...האם זה נכון? האם יש אפשרות לתעד שימוש בזיכרון שונה בתקופה מסויימת? (חשבתי פשוט שאם ו...בשעת הצורך, לפרק את הזיכרון לפני העברת המחשב לאחריות) - מה דעתכם בנידון?
6) האם אני בצדק "נתקע" על העובדה כי כדאי לקנות באחת החנויות המוכרות כגון: KSP, IVORY? או שמומלץ אחרת ולהרחיב אופקיי ובכל זאת לקנות באיזו חברה קטנה וממש לא מוכרת (בעניי לפחות..)?
סליחה על החחחחפירה!
אשמח מאוד לעזרה בנושא =] חבל שלא מצאתי אתכם לפני שבועיים, הייתי חוסך לי ים של לבטים וכאבי ראש!
תודה רבה מראש!
אשמח לעזרה כלשהי =\ אפילו אם היא חלקית ולא ידוע לכם כל התשובות לשאלותיי... די מעיק עלי החוסר ידיעה הזו, פשוט לא מצליח למצוא תשובות בשום מקום =\
מצטער על החפירה....אבל, זה די חשוב לי ומתחיל להיות אפילו מעט דחוף, היות וחו"ל לא מחכה רק לי...
כיוונים כלשהם?!? תשובות חלקיות אפילו לשאלותיי? משהו? בבקשה... =\
לעריכה גרפית ולשימושים שציינת כדאי להשקיע במחשב הבא:
http://www.night-net.net/index.php?main_page=product_info&products_id=3191&cPath=488
תוסיף לו עוד סטיק זיכרון של 8 או 4 (ניתן עד 16GB) בעצמך כמו שרשמת
הוא עדיף מבחינת איכות ורזולוציית המסך לפוטושופ ותמונות.
לא משנה החנות שאתה קונה כי את האחריות אתה מקבל דרך היבואן ממילא כך ש-KSP מסרו מידע לא נכון בעניין אבדן האחריות.
לגבי הסוללה - עדיף להשאיר מחובר לחשמל, כך זה הכי פחות "פוגע" בסוללה, אבל לכל סוללה יש אורך חיים אחר וגם ירידה עם הזמן כך שזה בלאי טבעי.
רגע, אז, אם האחריות של ASUS היא בין לאומית, זאת אומרת שאני יכול גם להביא מחשב כזו לבד מחו"ל ועדיין לקבל עליו את מלא האחריות כאילו רכשתי בארץ?
לגביי החלפת או הוספת זיכרון, האם זה וודאי לגביי האחריות? האם זה אפשרי? זאת אומרת שאכן האחריות תישאר גם כאשר אשנה את זיכרון המחשב לבד ולא על ידם...?
תודה.
לרוב אחריות מחו"ל היא לשנה אחת בלבד, כאשר בארץ מקבלים 3 שנות אחריות. יש חברות שמאפשרות הרחבת אחריות ל-3 שנים (לדוגמא באתר של DELL ושל LENOVO לדגמים שנמכרים בארץ).
אכן כן, אתה אפילו יכול להחליף את הדיסק קשיח ולא יאמרו לך כלום.
המחשב הזה טוב כל עוד רוצים כזו רזולוציה. אם הנייד יחובר למסך חיצוני או שאין חשיבות לרזולוציה, אחד הדגמים הבאים יהיה עדיף לדעתי -
http://adscomp.co.il/he/product_h.php?idn=18815
http://www.fre.co.il/Product.asp?Pid=999999913807
אני לא חושב שלוותר על רזולוציית מסך זה דבר נכון, אבל אם אתה מחשב את הנייד למסך חיצוני, אין לזה משמעות ואז עדיף לקחת מפרט חזק.
לשימושים שצויינו לא יהיה יתרון במחשב חזק יותר גם אם אתה מקבל "יותר" בשביל אותו סכום.
המסכים בשני הדגמים פשוטים יותר, במיוחד בכל הנוגע לעריכה גרפית. אני לא יודע אם יצא לך לעבוד על האסוס אבל השיפור הוא לא רק ברזולוציה. ובכלל בפוטושופ הרבה יותר נוח לעבוד כאשר יש לך יותר שטח עבודה
אני לא מכיר באופן אישי את הניידים האלו, אבל ההנחה שלי שמכיוון שכולם בעלי פאנל TN רמת הצבעים זהה באופן כללי.
וכמו שציינתי, במידה והעבודה על מסך נפרד אין סיבה לא לקחת את המפרט החזק יותר באותו מחיר.
אם היה הפרש גדול ממחשב עם כרטיס מסך סביר ומעבד חלש יותר למחשבים האלו, הייתי אומר שאפשר ללכת על מפרט זול יותר (אם אין חשיבות לרזולוציה)
ודבר אחרון, אני עורך תמונות לאתרים בפוטושופ על מסך ברזולוציה של 1680x1050 ולא חושב שהרזולוציה מגבילה אותי.
אני גם עם מסך (dell 2209WA) בעל רזולוציה זהה לשלך והוא מצויין לשימושים שלי.
בניידים בעיקר בתוכנות שדורשות תפריטים פתוחים רבים שטח העבודה בפועל מצטמצם כשמדובר במחשב בעל רזולוציה בסיסית וזה לא נוח.
להשוואה המסך של ASUS N56
והמסך של ASUS K55
המסך של הסמסונג:
שלושת המחשבים חורגים מהתקציב לצערי... =\ אם אין ברירה כל כך, אולי אלך לכיוונהם בכל זאת, על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בASUS, אצטרך להוסיף כסף עבור זיכרון... =\
בנוסף לעיון בפורומים, חיפשתי עוד קצת ברשת והתייעצתי עם חנויות...
עלו שלושה דגמים אפשריים, הראשון ונכון לעכשיו הכי רלוונטי (וכמובן!! יש לו חיסרון מסוים שקצת עוצר ממני ישר לקפוץ ולקנות בייחס לשני המחשבים האחרים - כרטיס מסך די חלש...):
http://anakpc.co.il/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=my_garden_flypage.tpl&category_id=13&product_id=941&Itemid=1
אני יכול לקבל אותו + תוספת זיכרון 8GB 1600 של חברת קורסייר (עם 3 שנות אחריות) - סה"כ 12GB במחשב + עבודה שלהם (למרות שזה די חרטא להחליף לבד....) ב3800 שקלים (עגול).
מה דעתכם על החיסרון שאני מוצא במחשב הזה? רלוונטי? מהותי? אשמח לדעת דעתכם...
בנוסף, האם המחשב יכול בכלל לקבל ולעבוד עם 12GB? או שמא יש לו הגבלה כמו לחלק מהמחשבים בשוק כפי שראיתי, ל8GB...?
המחשב השני וכנ"ל בסדר עדיפויותיי:
http://www.pc365.co.il/search.aspx?keyword=S08IL
החיסרון שמצאתי אצלו, זה מהירות דיסק קשיח רק 5400 + מחיר די גבוהה בייחס לASUS, כאשר בASUS גם מקבל יותר זיכרון (לא ש 8GB לא מספק אותי...חחחח).
דעתכם?
המחשב השלישי וכנ"ל בסדר בסדר עדיפויותיי:
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=21746
החיסרון שלו הוא, מעבד מעט חלש בייחס לשנים האחרים + כנ"ל כמו השני, כונן קשיח "איטי" 5400 + מחיר די גבוהה בייחס לASUS...(ההמשך כמו שכתבתי בשני :) חחחח).
דעתכם?
אשמח לדעותיכם ועצתכם, די תקוע פה... =\
תודה מראש!
תשקיע ב-ASUS רק לטובת מסך טוב יותר, זה שווה את זה ואת החריגה מהתקציב הקשיח שלך.
אתה מתכוון לדגם הזה? מה ששלחת לי קודם?
אם כן, לצערי זה לא יהיה אפשרי מבחינתי, גם חורג בהרבה את התקציב ובנוסף לכך, אצטרך עוד להוסיף כסף עבור שדרוג הזיכרון ואז אפילו אחרוג יותר.
אם מדובר על הקישור שנתתי, אשמח לקבל דעות לגביי למה דווקא הוא מבין השלושה.. :)
ואם עדיין ובכל זאת יש לך אופציה נוספת בשרוול שעדיין לא שלפת (חחח) אשמח לשמוע גם אותה בשמחה.
תודה רבה =]
אז אל תרחיב כרגע זיכרון, גם 4GB יספיקו לשימושים שציינת.
תמיד תוכל לשדרג זיכרון.
הוא פשוט טוב יותר בכל פרמטר וההפרש הזעום שווה את ההשקעה והחריגה.
אתה מוזמן לקרוא עליו ביקורות
http://translate.google.com/translate?tl=EN&sl=DE&hl=EN&js=y&prev=hp&u=http%3A%2F%2Fwww.pcwelt.de%2Fprodukte%2FAsus-N56VJ-Standard-Notebook-Test-7124853.html
http://translate.google.com/translate?tl=EN&sl=DE&hl=EN&js=y&prev=hp&u=http%3A%2F%2Fwww.hardwareluxx.de%2Findex.php%2Fartikel%2Fhardware%2Fnotebooks%2F24355-asus-n56vj-erstling-mit-windows-8.html
ויש לו אפילו מקלדת מוארת שאין באף דגם "בסיסי" אחר.
האם ידוע לך על אפשרות (אם בכלל משתלמת) להביא אותו לארץ מאיטליה ו/או ארה"ב? לא כל כך הצלחתי להבין באמזון ואיביי מה להזמין וגם מחירים טובים לא מצאתי...
אשמח אם יש לך ידע בנושא על אופציה לקישור או הסבר?
תודה.
(דוד שלי בארה"ב שבוע הבא ואחותי ב14 לחודש חוזרת מאיטליה).
