מסך כחול תוך כדי שימוש ב Sony Vegas / BF3
קרה פעם אחת עם כל אחד מהיישומים, מאז לא שיחקתי \ ערכתי סרטים.
טמפ' חומרה תקינות.
דרייברים של AMD עודכנו השבוע (עדכנתי דרך קאטאליסט).
הדבר היחיד שאני יכול להצביע עליו היה ששיניתי (אתמול) את עוצמת המאוורר של הכרטיס מסך עם MSIAfterburner, כך שיעבוד על 80% כשהוא מגיע ל60 מעלות.
צירפתי את שני ה Error logs.
אשמח לקבל כל עזרה!
עדכון:
הרצתי Furmark, הכל נראה תקין, ללא ארטיפקטים, הטמפ' לא עלתה מעל 80C.
הרצתי Prime95 וקיבלתי שגיאה:"Hardware failure detected".
מישהו?
MEMTEST?
Memtest86+ :
הרצתי בסביבות 11 שעות.
bootable - usb
passes - 7
errors - 0
יש לי את כל 4 קבצי הdmp של הBSOD (קרה 4 פעמים).
הרצתי SeaTools, כל הבדיקות ללא הAdvenced:
הכל תקין.
הרצתי System Files Checker - ללא שגיאות כבר בפעם הראשונה.
בדקתי dxdiag - הכל נראה תקין.
עדכון:
הוצאתי את כל 3 הסטיקים (DIMMS) והתחלתי לבדוק כל סטיק וכל סלוט עם prime.
נוכחתי לראות שהמחשב אפילו לא עולה כששום סטיק מהשלושה נמצא לבדו בסלוט B1.
שמתי את שלושתם בכל שאר הסלוטים.
נראה כאילו העניין סודר ומצאתי את הבעיה - סלוט תקול - ניסיתי לשחק BF3, עבד תקין למשך 3 שעות עד שקרס שוב.
עזרה מישהו?
אני מניח שיש לך את ה-STOP CODE של השגיאה,
תריץ עליה חיפוש באתר הבא/גוגל ותבדוק על מה ה-ERROR מצביע, ניתן גם לבדוק ב-EVENT VIEWER המובנה בווינדוס.
http://aumha.org/a/stop.htm
האם חיברת חומרה חדשה או התקנת/שדרגת דרייברים לפני שזה קרה? (אפילו אם זה דרך windows update ולא שמת לב).
במידה וכן תעשה rollback עם system restore לתאריך ההתקנה.
כדי לשלול את העניין של דרייברים תריץ Full uninstall לדרייבר של הכרטיס מסך,רסטרט,תתקין דרייברים מעודכנים,רסטרט ותבדוק,רצוי שתבצע א שניהם ב-Safe Mode.
75 מעלות במאמץ לכ.מסך לא אמורות לזרוק לך BSOD אלא אם כן שיחקת עם המתחים של הכרטיס ב-BIOS או עם מתחים בכלל.
כמו כן יש סיכוי שהבעיה היא אכן בזכרון,בוא נתחיל מזה שתברר על מה השגיאה מצביעה ומשם תתקדם.
1. הקוד הוא 0x0000004e - גם באתר הנ"ל כתוב שמדובר כנראה בסטיק RAM תקול, מה שלדעתי סביר ביותר.
2. רכיב החומרה החדש ביותר הינו סטיק זכרון 4GB מאותו סוג שכבר קיים אצלי, אבל זו לא בדיוק אינדיקציה כי הכל עבד תקין ב3 חודשים שהוא מותקן.
3. כל עניין הדרייברים - נוסה בוצע מס' רב של פעמים, בתחום הזה הכל לדעתי תקין.
4. בBF3 הטמפ' של הכרטיס אינה עולה מעל 68-9C.
אתמול בערב הוצאתי את הסטיק החדש (4GB) ומאז אני משחק ללא BSOD וללא קריסות לווינדוז, כך שכרגע נראה תקין.
אמשיך לבדוק אם אכן מדובר בסטיק תקול.
בהצלחה :yelclap:
עדכון:
לאחר מס' ימים בהם עשיתי שימוש ב Sony Vegas, BF3, סרטים וכד' לא חויתי מסכים כחולים וגם לא קריסות למיניהן.
הוצאתי את שני הסטיקים (2x2GB) והחלפתי אותם בסטיק הבודד של ה4GB כדי לבדוק אותו.
שוב בדקתי במשך מס' ימים, וגם הפעם, הפלא ופלא - אין קריסות וגם לא מסכים כחולים.. הכל תקין.
במה מדובר לדעתכם?
אולי לוח תקול?
מישהו?
