בעיות קליטה ומהירות אנטרנט לאחר מעבר להוט מובייל עם HTC SENSATION
עברתי היום להוט מובייל, וזה נראה כאילו שהמכשיר לא יודע "לנדוד" כשצריך לרשת פלאפון.
היה מקרה היום שהגעתי למצב בלי קליטה וזה בכלל לא "נדד" לפלאפון. (בבאר שבע ...)
בנוסף, בבדיקת מהירות גלשיה דרך הסלולרי הגעתי לנתונים הבאים : (פינג ממש גבוה לדעתי, ומהירות הורדה לא גבוה מי יודע מה. ראיתי כאלה שמגיעים למהירויות של 6-7-8MBPS. נ.ב בזמן בדיקת המהירות - הקליטה הייתה מלאה.)
scaled.php?server=16&filename=20120523171811.png&res=landing
עריכה : בנוסף - פינג של 200-300 לירושלים :s05:
יש ברשותי
SENSATION 4G
שעודכן לפני כמה ימים לICS מקורי של T-MOBILE.
מה אפשר לעשות במצב כזה?
יש מצב שהפלאפון(המכשיר עצמו)הוא הבעייתי במקרה הזה?
אפשר לעשות משהו עם המכשיר על מנת לשפר זאת?
תודה מראש
המכשיר שלך תומך חלקית כלומר רק תדר 2100 ו 900, ובהוט תומכים במקום 900 ,850 ,בגלל זה יש הפרעות בקליטה
מוזר מאוד,
כי אצלי חברה שלי בחדר ממ"ד בדירה, עם סים של אורנג' שהיה לי - לא הייתה קליטה של דור 3 בכלל.
ועם סים של פלאפון שניסיתי בממ"ד הקליטה הייתה מלאה.
מקום שאין בו כיסוי של הוט , המכשיר אמור לנדוד לפלאפון...מעניין מה יהיה אצלה בממ"ד אם אני אבדוק עם סים של הוט.
הרי קרו לי מצבים היו שבחנות, ובנסיעה באוטובוס נעלמה לי הקליטה בכלל( בתוך באר שבע ...)
תנסה לעשות חיפוש רשתות בצורה ידנית במקומות שאתה חווה נפילה בקליטה.
תוכל לבדוק לאיזה רשת המכשיר מתחבר? וכמה קליטה אתה מקבל בדרך כלל?
אין לי ניסיון עם HTC אבל תבדוק (אנדרואיד אמור להיות בערך אותו דבר) באפשרויות>מידע על הטלפון>סטטוס.
אני זורק לך בערך את שמות התפריטים, אבל תנסה למצוא את הפרטים לבד. (יכול להיות שמישהו פה אם HTC יכול להכווין אותך טוב יותר ממני)
כשאתה חווה נפילה בקליטה/איבוד קליטה תנסה לחפש רשתות בצורה ידנית.
אם בחיפוש הידני תבחין בHOT או בפלאפון, תנסה להתחבר אליהם.
ותסמן את אפשרות הנדידה לאפשרית (מעבר לפלאפון הוא סוג של נדידה).
מה שמוזר זה, שעכשיו כשאני מבצע סתם ככה חיפוש ידני אני מוצא רק את הוט, סלקום ואורנג'.
את פלאפון אני כלל לא מוצא.
יש לי אפשרות לסמן רק שימוש בDATA בנדידה...
זה הכל
הנה התשובה שלך. רק לבחור בהוט...
זה הכל
בול! תסמן את זה. זה מאפשר לך לנדוד לרשת פלאפון ברגע שאין לך קליטה של הוט.
אני ממרכז הארץ ואמרו לי שהנדידה הזאת היא חלק מהפרוטוקול של החיבור שלהם והוא לא אמור לעלות לך שום תוספת (לא ידוע מה בתכלס קורה, כי כל מי שהתחבר להוט מאפשר את זה ידנית/אוטומטית ע"י המכשיר).
אז זהו,
שאצלי מסומן HOT
וגם מסומן בV על הנדידה...
וזה בכלל לא נודד לפלאפון =\.
נ.ב
במקום אחר אמרו לי לנסות לעשות רוט למכשיר ולהתקין רום מקוסטם (לא מקורי - שבו הוא מנסה לאתר רשת 4G ולא מצליח ולכן זה יכול לגרום לבעיות)
זה באמת יכול לעזור?<
עזרתי לך במה שאני יודע בקשר להגדרות הבסיסיות של מכשיר ממוצע ברשת HOT.
התעסקות חומרתית במכשיר שאני לא מכיר ולא נגעתי בו, לא באה בחשבון (מבחינת פגיע במכשיר)מבחינתי.
תוכל לחכות למישהו שיוכל להמליץ לך על פתרון ספציפי למכשיר/דגם שלך.
יש מצב (אפילו די גבוה) שפשוט רשת HOT לא מכסה טוב את פני באר שבע או שבמקרה הרע ביותר כמו שאמרו מקודם: אין לך תמיכה מלאה של המכשיר ברשת HOT במקום שאתה נמצא בו (מבחינת התדרים).
מקווה שתפטור את הבעיה זאת.
שמחתי לעזור :hi:
חשבתי שהבעיה היא במכשיר ,
אבל היום יצא לי להיות במרכז - ת"א , רעננה ויצא לי לבדוק כמה פעמים את מהירות האנטרנט.
הקליטה רב הזמן הייתה מלאה ! והגעתי למהירויות של 5-8 MBPS.
בבאר שבע - אני מגיע ל2 MBPS גג.
דיברתי עם הוט והם אמרו שצוות טכני - ההנדסה שלהם יחזרו אלי.
אני מאמין שאולי זאת בעיה עם האנטנות שלהם באיזור פה
אתה רואה, בסוף זה היה בגלל האנטנות.
מה שכן לא צריכים לצפות מהם יותר מידי, הם הרי עלו לאוויר לפני שבוע...
עשית גם משהו נכון, להודיע להם על הבעיה, אבל מה לא נראה לי שעם הלחץ של האתחלה הם יצליחו לטפל בהכל.
בסופו של דבר הם יכסו את כל המדינה עם האנטנות שלהם (כך אני מקווה).
