בעית תצוגה גם בשלב הפוסט.
קודם המפרט.
E 8400
Ga p35-ds3l
Bfg 8800gtx oc2
כמו שאתם רואים חומרה חזקה יחסית
ולבעיה
בעת עבודה רגילה עם המחשב פתאום ירדה הרזולוציה ורמת הצבע ירדה פלאים בקיצור רואים משובש
כמו שכתבתי אתחול המחשב לא פתר את הבעיה כי היא מופיעה גם בשלב של הפוסט.
המסך הראשון (זה עם הלוגוו של גיגהבייט) גם הוא מופיע עם אותה בעיה
האם יתכן שזה הכרטיס מסך ?
או שזה הלוח ?
הניחוש שלי - כרטיס תקול. בעיה בלוח אם ברמה כזו של הפוסט - אני לא בטוח שהיית רואה משהו כלל.
יש לך כרטיס אחר שאתה יכול לבדוק איתו?
או לחילופין - לנסות את הכרטיס הנוכחי על מחשב אחר.
בכל מקרה תוכל לשלול או לוודא בעיה בכרטיס.
בברכה,
חגי חדד
1. שווה לנסות להוציא את הכרטיס מסלוט הPCIE ולנקות עם לחץ אוויר את החריץ ובעדינות את המחבר PCIE של הכרטיס עצמו. שווה גם להסתכל על הכרטיס עצמו ולראות שהוא עדיין נראה כמו שצריך בלי כבלים שעוד רגע מתפוצצים.
2. מההיכרות שלי עם 8800GTX רבים מהם התפגרו בטרם עת.
זה תמונת המסך
הקבלים נראים תקינים וגם ניקיתי את החיבורים
שום דבר לא עוזר.
עוד משהו מנהל ההתקנים מודיע על בעיה בכרטיס מסך
[attachment deleted by admin]
אהלן,
כנראה הגיע זמן להחילף כרטיס מסך (מאוד מומלץ לנסות קודם עם כרטיס מסך אחר)
בדקתי את הכרטיס בלוח אחר והבעיה נשארה בעינה.
מה שמאמת את החשש שהכרטיס בעייתי.
כצעד אחרון לפני טקס הלוויה והקבורה ולאחר מכן חתונה חדשה עם כרטיס חדש
אני מנסה לעדכן את קושחת הכרטיס.
יש למישהו מושג איך עושים את זה. ?
קראתי על nvflash או על nibitor האם זה הכיוון ?
יש תקווה או שאין ברירה אלא להניח לו לשכב על מקומו בשלום ( יחד עם 2800שח בזמנו)??
תקנה כרטיס חדש
(תקיים טקס הלוויה מסודר לכרטיס הישן ותשלח הזמנות כדי שיהיה מניין).
בברכה,
חגי חדד
שאלתי לגבי עדכון ביוס
יש למישהו מושג?
ניקתלתי במחשב עם כרטיס מסך כמו שלך מה שעשיתי זה ניתקתי מחיקה של הדרייבר שלו והורדתי דרייבר מעודכן מאתר היצרן והכל עבד ללא שום תקלות(מאז עברו 4-5 חודשים והכל עובד ללא תקלות)
תוכל לפרט מה עשית ? האם גם במקרה שלך התצוגה היתה משובשת גם בשלב הפוסט?
כי נסית לעדכן דרייבר ולהתקין מחדש. [ וזה לא ממש עזר
כיביתי את הכרטיס מסך בהגדרות של הביוס,
העלתי את המחשב מהכרטיס המובנה, ניכנסתי ללוח בקרה משם הסרתי את הדריבר והורדתי חדש מהאתר יצרן התקנתי אותו ואז הפעלתי את הכרטיס חזרה דרך הביוס והכל עבד מצויין :xyxthumbs:
בהצלחה אחי
