פורסם 2010 באפריל 316 שנים שלום לכולם! אני חייל והייתי רוצה להעביר תימים בבסיס קצת יותר בסבבה איזה מחשב הכי חזק למשחקים אפשר להביא ב4 אלף?
פורסם 2010 באפריל 316 שנים בתקציב שלך עדיף שתוותר, אם אתה מתעקש - יש את זה http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=VKHLB2&Cat2Cat1ID=1868&Cat2ID=0&aff=Zap〈=heלהגיד שאני ממליץ על זה, קצת קשה
פורסם 2010 באפריל 316 שנים http://ksp.co.il/hmain.php?uin=9388מחשב טוב מאוד של ג'יגהבייט, עם T6600, 4GB ו-GeForce130M, שהוא כרטיס מצויין בו אני משתמש במחשב שלי ( LG RD580, שכבר לא נמכר יותר בKSP - כיום מוכרים רק עם מע' הפעלה ב4590 את הR560). שים לב שהמחשב הנ"ל הוא 15.4, לטוב ולרע (כל אחד מה שהוא מעדיף) וללא מע' הפעלה (אם זה קריטי בשבילך).לדעתי מחיר מעולה, בעיקר שהמחשב מגיע עם שנתיים אחריות.
פורסם 2010 באפריל 316 שנים באג השתגעו לגמרי ועכשיו יש להם ללא מע"מ למחשבי HPהDV6-1330 הוא אופצייה מעולה גם כן: http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=8026&perur=2&t=1&c=320
פורסם 2010 באפריל 416 שנים ה pavilion dv 6 1330 הוא ללא ספק המנצח הגדול מבין כל ההצעות שקיבלת אני עצמי רוצה את אותם דברים במחיר זהה והוא הכי משתלם מבחינת עלות תועלת נתחיל ב 130m שקיבלת בהצעה הראשונה לפי האתר הידוע : http://www.notebookcheck.net/AMD-ATI-Mobility-Radeon-HD-4650.13883.0.htmlתראה אותו בתחתית הסולם של כרטיסים גרפיים ב class 2 והרבה מעליו מופיע ה 4650 . מעבר לזה הוא לא מריץ אף משחק שקיים היום בחנויות על הגדרות גבוהותבהצעה השנייה קיבלת לדוגמא את ה sony אבל המעבד שלו פחות מהיר לעומת עוד 70 giga hard disk אלו הצעות אדיבות ואני מודה למי שנתן אותן כי התקציב שלך נמוך , ואני לא מתכוון לדבר כאן בחוסר כבוד כלפי אף אחד שעזר כאן גם לי להחליט מה יותר כדאי .. ותודה לכל המגיבים!בבדיקה שעשיתי גיליתי שה 4650 יכול להריץ משחקים של היום כמו cod warfare 2 מעל 35 fps בהגדרות גבוהות כאשר מעל 30 frames per seconds זה סביר ובר שיחוק מה שנקרא , הגדרות medium זה ירוץ כמו חולה נפש לפחות. תוסיף לזה מעבד לא רע בכלל ומהירות דיסק 7200 rmp שכלולים ב1330 בנוסף ל שנתיים אחריות , win 7 , מחיצת שיחזור למערכת הפעלה,ואפשרות הרחבת הזיכרון עד 8 giga כאשר זיכרון היום זה גרושים וקיבלת מחשב בן ז*$# לטווח ארוך ב4000 ש"ח כולל תמיכה מעולה טלפונית של hp (אני יודע כי יש לי את ה pavilion dv 8600 והשתמשתי בעזרה שלהם לגבי משהו הם מקצועיים ונחמדים בטירוף) אומנם שירותי המעבדה שלהם לוקים קצת בחסר אבל המחשב שלי כבר 4 וחצי שנים חיי ונושם ,בלי תקלות (חוץ מכמה פיקסלים שרופים כוסא#ומ*)..כל מחשב אחר בארץ שיש לו כרטיס גרפי טיפה מעל ה 4650 קופץ כבר למחיר של 7500 ומעלה וכרטיס קטלני עולה 9500 :http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=G73JH-A1&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=44&aff=Zap〈=heשזה בכלל מחשב פצצה מעבר לכרטיס מסך יש לו המון למי שיש את הכסף הייתי ממליץ בחום , כי יש כאלה אנשים שלא ממש מבינים ויוציאו 14500 על ביצועים פחותים ממנו .מסקנה , אחרי החג אני רץ לקנות את ה pavilion dv6 1330 ומוסר השכל : אם יש סידרה גבוהה יותר כמו dv 6 2130 זה לא אומר שזה מחשב יותר טוב למה שאתה צריך. כל הקטע של הסדרות סתם מבלבל את הלקוח וצריך לעשות בדיקות אמיתיות כדי להגיע למוצר המתאים .למרות הדברים שחקרתי ובדקתי אשמח אם תתקנו אותי אם אני טועה כי יכול לעזור לשנינו להיסגר על ההחלטה.
פורסם 2010 באפריל 416 שנים נתחיל ב 130m שקיבלת בהצעה הראשונה לפי האתר הידוע : http://www.notebookcheck.net/AMD-ATI-Mobility-Radeon-HD-4650.13883.0.htmlתראה אותו בתחתית הסולם של כרטיסים גרפיים ב class 2 והרבה מעליו מופיע ה 4650 . מעבר לזה הוא לא מריץ אף משחק שקיים היום בחנויות על הגדרות גבוהותה130M הוא כרטיס מצויין. דבר ראשון אם אתה מדייק לפי הרשימה ה130M נמצא בדיוק באמצע.בתור אחד שיש לו מחשב עם הכרטיס הנ"ל (LG RD580, מפרט מדוייק בצד), אני יכול להגיד שזה כרטיס נהדר. Pro Evolution Soccer 10 פועל על 1600X900 ו-HIGH בצורה סופר חלקה, יותר מפלייסטישן 3 - ושיחקתי על פליסטיישן 3. NFS Shift פועל על HIGH ו1366X768 מעולה. גם COD התקנתי כדי לראות איך עובד ו1366X768 וHIGH עובד גם כן מצויין. המחשב שלי, כמו גם הג'יגהבייט, כולל 4GB זכרון (ואין הבדל משמעותי אם בכלל בין DDR2 800 לDDR3 1066) ויש כאלה שדווקא הזכרון יותר חשוב להם מזה שכרטיס המסך טיפה יותר חזק, שכן תוך שנה שנה וחצי הכרטיסים בשני המחשבים יהיו חלשים מכדי להריץ משחקים כבדים (כבר היום אם משווים אותם לספינות הדגל השולחניות הם דיי בדיחה).שלא תבין לא נכון, אני מאוד ממליץ על הDV6-1330, אבל להגיד שה130M הוא כרטיס הרבה יותר חלש זה פשוט לא מבוסס. גם ת'ארד הבנצ'מרקים בפורום מוכיח כך (ה130M אצל שני משתמשי פורום הוציא 6130~ ב3DMark בעוד הHD4650 הוציא 100-200 נק' יותר בלבד.)
פורסם 2010 באפריל 416 שנים ה 130M כרטיס מסך מעולה, ראיתי אצל חבר עם HP מהסדרה הקודמת שהכילה אותם, לי יש את ה 1330 ואני מרוצה ממנו.עשיתי השוואה עם המחשב של החבר (לא זוכר מה הדגם בדיוק) וואלה הוא היה בסדר גמור..אפילו עם עוד מחשב שהיה בו 9600GT, שזה דיי המקביל של 130GT תחת שם חדש.
פורסם 2010 באפריל 416 שנים ה 130m לא רע אבל יש פה הבדל של 2000 נקודות ב 3dmark ה4650 : 12609 מול שלך : 10417מעבר לזה בוא נדבר טכלס המשחק world in conflict רץ אצלך ב 15 FPS על HIGH שזה לאגי כשב 4650 הוא רץ ב26 כמו כן ב CRISYS הוא רץ אצלך ב 19 FPS שזה לא חלק בשיט מול 4650 ב28 FPS די והותר ואנחנו מדברים על CRISYS ב HIGHfear 2 רץ אצלך ב 24 FPS וב 4650 ב44 על HIGH!מה שמוביל למסקנה שהכרטיס שלך לא מחזיק טוב מול המשחקים של האתמול כש ה4650 יכול להחזיק יפה את של היום ואולי גם של מחרכל FPS נחשב והוא קריטי למהירות המוצגת בשעת המשחקבנוסף חוסר במערכת הפעלה זה קצת מציק במיוחד אם אתה אוהב messenger ולא לחפש את הדיסק של ה win 7 כשנדפקת לך המע' ואת כל הדרייברים שזרקת איפהשהוא , ואם אתה רוצה עידכונים של windows בלי שתאכל אותה מה genuine המפגר שלהם ולהוסיף עוד 2 ג'יגה DDR3 (זה כבר לא בדיוק נקרא RAM) זה סיפור של גג 350 שקל
פורסם 2010 באפריל 416 שנים לא בדקתי FPS בשלושת המחשבים אבל ראיתי שזה שחיק בהחלט, ואכן ה CRYSIS לא עבד טוב כמו אצלי...
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר איך המעבד T6600 בעבודה שוטפת עם המחשב וביחס למעבדים החדשים? (i5 i7 וכדומה)
פורסם 2010 באפריל 516 שנים סביר לדרישות שלך, חלש מאוד ביחס לסדרות החדשות.אבל בכל מקרה אין לך תקציב למעבד חזק יותר, אז למה לחלום?
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר תקן אותי אם אני טועה אבל לשימושי יצירת מוזיקה (FL, CUEBASE) המעבד הוא הגורם החשוב במערכת?
פורסם 2010 באפריל 516 שנים בימי היפים יותר הייתי עורך מוזיקה ב fruity loops עם מעבד של T2300 intel core 2 due במהירות 1.66 עם 1 G זיכרון והמחשב לא ראה את התוכנה הזאת ממטר אתה דואג יותר מדי , 2.4G HZ t6600 זה מעבד קטלני ויספיק לך להריץ איזה תוכנה שאתה מדמיין יפה מאוד.אם אתה רוצה להוציא עוד 500 ש"ח תקנה את ה 1340ej של HP אותו דבר בתוספת 2 GIGA זיכרון ו 70 giga הרד דיסק , אני בעצמי באותה התלבטות כרגע,למרות ש win 7 מנצלת 2 GIGA זיכרון הרבה יותר טוב מXP ובטוח פי מיליון מVISTA .אבל 4 GIGA זיכרון יאפשר לך פחות דיפדוף מול הזיכרון הוירטואלי (מהדיסק הקשיח) ויותר ניצול של הזיכרון ,"היקר" והמהיר משמע ביצועים מהירים גם בתוכנות כבדות שצריכות המון זיכרון זמין כמו כן תוכל לעשות יותר פעולות בו זמנית . גם אם תקנה את ה 1330 EJ תוכל להרחיב את הזיכרון עצמאית בקצת פחות מהמחיר אבל לא תוכל לקבל עוד 70 GIGA להרד דיסק ותצטרך לעבור טירטור קטן בלמצוא את הזיכרון המתאים לנייד שלך (מהירות וכדומה)
פורסם 2010 באפריל 616 שנים T6600 לא חזק רצח, הוא סביר.DDR3 היום של 2GB עולה בערך 270 שקל, עדיין עדיף מלשלם אלפייה יותר ל 1340EJ
