פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים Problem signature: Problem Event Name: BlueScreen OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1033Additional information about the problem: BCCode: 7f BCP1: 0000000000000008 BCP2: 0000000080050031 BCP3: 00000000000006F8 BCP4: FFFFF80002CD7314 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1Files that help describe the problem: C:\Windows\Minidump\021510-20841-01.dmp C:\Users\Nadav\AppData\Local\Temp\WER-18021641-0.sysdata.xmlRead our privacy statement online: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline: C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txtזה ההודעה שאני מקבל אחרי שהמחשב איתחל את עצמו, קרה לי כבר שלוש פעמים
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים C:\Windows\Minidump\021510-20841-01.dmpנוצר לך קובץ memory dump אז תנתח אותו עם windbg.
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים מחבר Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\021510-20841-01.dmp]Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are availableSymbol search path is: *** Invalid ******************************************************************************** Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. ** Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. ** After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *****************************************************************************Executable search path is: ********************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ **********************************************************************Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exeWindows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTSBuilt by: 7600.16385.amd64fre.win7_rtm.090713-1255Machine Name:Kernel base = 0xfffff800`02c5b000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02e98e50Debug session time: Mon Feb 15 15:10:45.253 2010 (GMT-8)System Uptime: 0 days 5:51:20.299********************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ **********************************************************************Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exeLoading Kernel Symbols.......................................................................................................................................................Loading User SymbolsLoading unloaded module list...............******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck 7F, {8, 80050031, 6f8, fffff80002cd7314}***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.**************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ******************************************************************************************************************************************************** ****** ****** Your debugger is not using the correct symbols ****** ****** In order for this command to work properly, your symbol path ****** must point to .pdb files that have full type information. ****** ****** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ****** contain the required information. Contact the group that ****** provided you with these symbols if you need this command to ****** work. ****** ****** Type referenced: nt!_KPRCB ****** ************************************************************************************************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ ******************************************************************************************************************************************** Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. ** ** The Symbol Path can be set by: ** using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. ** using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. ** using .sympath and .sympath+ **********************************************************************Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+71f00 )Followup: MachineOwner---------
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים תכניס את התוכן בטאג של קוד בפעם הבאה (#).תשים לב גם למה שאתה מדביק ואל תדביק סתם:***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים מחבר לא מצאתי את הפקודה של הקוד, מצטער דבר שני - איך אני מתקן את הסימנים? לא בדיוק הבנתי ממה שרשום שם..
פורסם 2010 בפברואר 1616 שנים http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1014561#msg1014561אתה צריך להוריד symbols בהתאם למערכת שלך ולהפנות את windbg למיקום שלהם לפני שאתה פותח את קובץ ה dump.תלחץ ctrl+s כדי להוסיף את הנתיב של הsymbols ואז ctrl+d כדי לטעון את הקובץ.
