radeon 9600 pro 256 mb
היי...
רציתי לדעת מה ההבדל בין גרזה של RADEON 128 MB לבין 256 ואם שווה לשלם עוד 100 ש"ח +- כדי לקנות את ה דגם 256 MB??
איפה אני יכול למצוא את המפרט של שני כרטסי מסך אלו (באתר של ATI אין)
תודה מראש Lethal_Acid...
המפרט של שני הכרטיסים שאלו הוא אותו דבר מלבד דבר אחד שהוא התוספת של 128 MB לזיכרון היוצרת כמות של 256 MB זיכרון לכרטיס האחד. לא שווה להוסיף 100 ש"ח על הדבר כי כל משחק כיום כמעט מסתדר עם 64 מגה על אחת כמה וכמה עם 128 . 256 זה לא חשוב ולא יוסיף לך אף FPS
מפרט:
Radeon9600PRO-
מהירות ליבה: 400MHZ
מהירות זיכרון: 600MHZ(בערוץ בודד 300MHZ)
אפיק זיכרון : 128BIT(שני בקרי זיכרון של 64BIT)
כמות זכרון: 128MB
צינורות עיבוד: 4
בנוי בארכיטקטורה של 1X4, שאומרת 4 טקסטורה אחת לכל צינור עיבוד בכל פעימת שעון
ערוץ: AGPX8
-*צוטט מה FAQ של פורום תצוגה וגראפיקה*-
אז מה נותנת התוספת של 128 MB??
משחקים שצורכים הרבה מהזיכרון לטקסטורות כמו DOOM 3 צפויים לרוץ הרבה יותר טוב על 256MB !
נפח זיכרון גדול יותר וזהו . ואולי רק אמצעי להשתחצנות על כך שיש לך 256 (אני יכול להגזים עוד :D)
זה לא נותן שום תוסף ביצועים
*כרגע- אין שום תוספת ביצועים במעבר ל256... וספק שגם בעתיד הקרוב יהיה צורך אמיתי בזה
BULSHIT ! דום 3 ירוץ על כרטיס של 128 מגה כמו גדול .
כולכם אומרים דברים שאין לכם מושג אם הוא נכון או לא
מי יודע מה יקרה עד שדום 3 יצא
מה הבעיה להוסיף עוד מאה שקל כדי שיהיה בעתיד?
עדיף כבר להוסיף כמה גרושים כדי שתיהיה רגוע לעתיד ;)
חבל על המאה שקל
כשיהיה צריך 256 בכרטיס אז הרדאון 9600 יהיה כבר חרא כרטיס ואז הוא יצטרך להחליף אותו
לא יהיה שום חרא תאמין לי
אם יש לך את ה 256 זה יספיק להרבה זמן!
לא לוסיפר, אתה טועה, ואין מה להאמין לך.
תסתכל על הדוגמא שלי:
יש לי ג'יפורס 3 ti 200 עם 128 מגה של זיכרון. נראה לך שהוא יסחוב דום 3? לא נראה לי... גם עם ה128 מגה... אז אם הייתי קונה 64 מגה, ששום משחק עד עכשיו לא ממש משתמש ביותר, הייתי פשוט חוסך כסף. אז זה לא עוזר לך בגרוש.
כשיהיו משחקים שיצטרכו 256 מגה של זיכרון, הם יצטרכו כרטיסים הרבה הרבה יותר טובים מרדאון 9600 פרו.
אז בוודאי שזה לא שווה 100 שקל.
אפילו בכרטיסים הכי טובים היום לא כדאי להוסיף כסף בשביל ה256
אולי יש משהו בדבריך... :)
יש הרבה...
אפילו אפשר להגיד אותו דבר בקשר לGF4 TI4200, עוד לא ראינו בנצ'מרק שמראה הבדל קיצוני בינהם, אבל אפשר לפרש את זה גם בגלל שהוא כבר כמעט ולא משתתף בבנצ'מרקים :'(
