בעיה Disk boot failure ב WD500 black+blue
שלום לכולם,
יש לי שני כוננים חדשים (כפי שציינתי למעלה) וכונן ישן של 250 עליו מותקנת XP.
על כונן BLUE התקנתי WIN7, על ה BLACK לא מצליח להתקין מערת הפעלה ללא שגיאות....
בכל מקרה, כדי למקד את הבעיה: ה BIOS מזהה את כל שלושת הכוננים, כך גם מערכת ההפעלה.
כשאני משנה את סדר האתחול ב BIOS ומנסה לאתחל ממערכת ה WIN7 - אני מקבל את ההודעה כפי שכתובה מעלה.
הכוננים מוגדרים ב BIOS כ IDE.
ביטלתי גם את ה SMART ב BIOS.
אנא עזרתכם - בעיית חומרה? כיצד אני בודק?
תראה אם הכונן הישן שלך היה ראשוני יכול להיות
שהW7 התקינה לBLUE אבל שמה תקבצי אתחול
בקשיח הישן,תנסה לאתחל ממנו ותראה אם עולה לך
תפריט בחירה בין XP/W7 ,תפרט יותר על הBLACK
איזה שגיאות בדיוק? בכל אופן אתה יכול לבדוק
את תקינותם של שני הWD אם התוכנה שלהם
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=613&sid=30〈=en
SELECT DRIVE - בחר אם איזה קשיח לעבוד
QUICK TEST - מבדק מהיר
EXTENDED TEST - מבדק מלא
עריכה : ואת הSMART תפעיל אין שום סיבה לבטל את זה
זה יכול להתריע לך על כשלון בדיסק קשיח במקרים מסויימים
תודה רבה MEHIR.
אני הייתי בטוח שאין הבדל ב SATA בין MASTER ל SLAVE.
בכל מקרה ככונן DATA אני מצליח לזהות את קבצי ה WIN7 על הכונן (BLUE) רק לא מצליח לאתחל ממנו.
את תפריט הבחירה בין WIN7 ל XP ראיתי לאחר ההתקנה הראשונית ומאז הוא נעלם....
תודה על העזרה, אעדכן בהמשך היום לגבי ההתקדמות.
עריכה: לגבי ה BLACK - התקנת ה WIN7 נעצרת במהלך EXPANDING FILES וקןרסת.
XP מותקן אך עם המון שגיאות מערכת (קריסות IE, EXPLORER,DEBBUGER וכיו"ב) למרות הורדת עדכונים והתקנת SP3.
:xyxthumbs:
אין MASTER/SLAVE בכונני SATA
את זה יש רק בIDE,אני התייחסתי לאופן
החיבור ,דיסק קשיח שמחובר לפורט SATA
הראשון יחשב כראשון בסדר הדיסקים קשיחים
ובדרך כלל מערכת הפעלה תכתוב קבצי אתחול למחיצה הראשונה
שהיא C שמשומשת על ידי הדיסק קשיח הראשון
תאתחל מהדיסק של הויסטה וכנס ל RECOVERY
צריכה להיות שמה אופציה של STARTUP REPAIR
שאולי תעזור
באשר לW7 מזאת אומרת קורסת? האם יש ריסטרט אוטומטי?
האם יש מסך כחול? ואם כן מה בדיוק רשום בו ,ואותם שאלות
גם לגבי הXP ,ואם יש הודעות שגיאה מסויימות תפרט
שגיאות בהתקנת Win7 על כונן קשיח אחד. שגיאות בהרצת WinXP בכונן קשיח אחר.
לא כ"כ נשמע כמו בעיה בקשיחים.
כפי שאמר mehir, תפרט על השגיאות, תרשום את השגיאות במלואן.
לגבי השגיאה שרשמת בכותרת, אתה כל הזמן מקבל אותה כשאתה מנסה לבצע Boot ל-Win7?
מה רשום בידיוק? רק Disk boot failure? לא רשום עוד משהו?
אני מקבל את ההודעה הזו:
Disk boot failure insert system disk and press enter
וזה קורה כשאני משנה את סדר האתחול ב BIOS ומנסה לאתחל מאחד הכוננים החדשים.
ובכן, אתה לגמרי צודק - אכן קבצי W7 מותקנים על ה BLUE וכנראה שקבצי האתחול הותקנו על C. הבעיה שעכשיו אין לי מושג כיצד לשחזר את קבצי האתחול הללו....
אני מניח שלא ניסיתה מה שהצעתי מקודם
שאולי תעזור
רעיונות אחרים - תבדוק מהו הערך של הtimeout ב c:\boot.ini
אם על 0 אז לא פלא,תשנה ל20 או 30,ורעיון אחרון,תשתמש
בתוכנה הזאת
http://www.vistabootpro.org/
חברים תודה על העזרה.
הכוננים הקשיחים נקיים מבעיות.
הבעיה נבעה מדיסק XP פגום - העתקתי את קבצי ההתקנה, ערכתי SPLITSTREAM ב NLITE ל SP3 וההתקנה עברה חלק!
המחשב עובד ללא בעיות.
נותר רק להתקין WIN7....
אפשר לסגור את הדיון.
ושוב תודה!
