הארדיסק מת :(
חזרתי הבית היום ושמעתי רעש מהמחשב טק טק טק טק
מדובר בהארדידסק של 250gb ככל הנראה של סגייט
אני בכלל לא מעלה בדעתי על לתקן אותו
אבל האם יש אפשרות לשחזר את הקבצים?
לראות את התוכן?משהו?
זה ההארדיסק השלישי השנה שנהרס לי!! הראשון גם מת לגמרי השני עוד יכולתי להציל קבצים עם Captain Nemo
ועכשיו על זה אני לא הולך לוותר!!
בבקשה תצילו אותי היו לי שם מלא מלא דברים שאין אפשרות להשיג אותם שוב
זה לא דברים שאפשר להוריד מהאינטרנט
זה קבצים אישיים שיש להם ערך סנטימנטלי מאוד גדול עבורי.. :'(
בבקשה בבקשה תגידו לי כל דבר שאולי יכול לעזור
  • תגובות 35
  • צפיות 3k
מבחינת תיקון עצמי אין לך מה לעשות ולא אתה לא יכול לגשת לקבצים
לפי מה שאתה מתאר זה תקלה בראשי כתיבה/קריאה והם שורטים
את הדיסקיות המגנטיות ובגלל זה משמיע קליקים,אני ממליץ לך לנתק
אותו כדי למזער נזקים (מידע שנפגע כתוצאה משריטה לא ניתן לשחזר
אז נתק כדי שלא ישרטו יותר מדי הדיסקיות)
אם יש לך כסף והקבצים באמת חשובים לך אז תפנה לחברת
שחזור מידע
http://www.mitsy.com
http://www.tictac.co.il
אבל אני אומר לך מראש שהמחירים נעים בין 2000-3000 שקל
ובנוסף,חברות שחזור מידע לא עוסקות בתיקונים של דיסקים קשיחים
אלא רק בשחזור ,במילים פשוטות,תצטרך לקנות או לספק להם
עוד דיסק קשיח באותו גודל או יותר כדי שישחזרו אליו
אני חושב שזו הגזמה, זה מאוד תלוי בבעיה. לא כל בעיה תגיע למחירים שכאלו ואפילו רוב הבעיות הנפוצות של משתמשים ביתיים לא יגיעו למחירים כאלו. נכון שזה יקר ומאוד מבאס שזה כך, אבל 2000 זו הגזמה.
כשאני עשיתי בעבר סקר מחירים ראיתי שהמחיר הממוצע הנמוך ביותר של חברות השחזור הוא 500-600 שקלים.
והוא לא חייב לספק כונן קשיח, ישנן לא מעט דרכים לפתור את זה, בין היתר הם יספקו לו את המידע על מדיות DVD.
500-600 שקל זה הגזמה אם כבר,אולי אם מדובר במדיית
אחסון קטנה כמו DOK
למיטב ידיעתי כשזה מגיע לדיסק קשיח גדול והתקלה היא פיזית
הטווח מחירים הוא כפי שאמרתי ואפילו קצת מעבר במקרים מסויימים
לחבר שלי נשרף דיסק קשיח של 320GB לאחר הפסקת חשמל וטיקטק אמרו לו 3300 שקל
האם 2-3K זה מחיר מוגזם? בהחלט שכן אבל כך המחירים
כן אכן אפשר לשחזר גם לדיסקים של DVD אבל זה לא מומלץ
למידע בנפח גדול מאוד
1. הוא אמר שיש לו כונן קשיח בנפח 250GB, הוא לא אמר שהוא צריך לשחזר 250GB של מידע. אז אולי DVD זה כן מומלץ. מה גם שזה רק נועד בשביל שחזור המידע, הוא לא חייב להשאיר את זה על המדיות, הוא יכול להעביר את המידע לכונן קשיח חדש.
2. נכון שיש מחירים כאלו ואולי אפילו מעבר לכך אך אני אמרתי שאתה מגזים כי לא ניתן לדעת מה הבעיה אצלו ולכן לומר את המחירים הגבוהים זה לא רלוונטי. ניתן לומר 500-3000, זה יותר הגיוני.
1 - נכון, הוא לא אמר שהוא רוצה לשחזר הכול,אבל בימינו שיש לאנשים
מלא קבצים ותיקיות של כל מני דברים קשה לזכור הכול ולכן יהיה יותר נוח
לשחזר הכול (אומנם כנראה גם יותר יקר),נכון גם לגבי הדיסקים של הDVD
זה ברור מאליו שהוא יוכל להעתיק את המידע לדיסק קשיח אחר לא טענתי אחרת
רק אמרתי שזה לא שיטה טובה כשזה מגיע למידע בנפח גדול מאוד
2 - את הבעיה בעקרון אנחנו כן יודעים,פיזית,ודיסק קשיח שמשמיע
קליקים = תקלה בראשי קריאה/כתיבה^ והוא ציין שהוא משמיע
"טק טק טק טק" ,מה שאנחנו לא יודעים זה אם הוא מעוניין לשחזר
את כל המידע או חלק מסויים,לא מזמן עשיתי מחקר משלי
בגוגל על אנשים שנשרף להם הדיסק קשיח ולא מצאתי
אף אחד שלקחו לו פחות מ500 דולר,זה המחיר המינימלי
ככל הנראה
1- אתה לא יודע כמה הוא רוצה לשחזר אז מה הטעם בלהתווכח איתי? אתה התייחסת לשחזור בנפחים גדולים ואני רק ציינתי שזה יכול להיות אחרת. העלנו את האפשרויות והוא יעשה כרצונו.
2- לא אני ולא אתה יודעים מהי הבעיה.
נ.ב. מה חיפשת בגוגל ב"מחקר" הזה שלך? מה היו מילות המפתח של החיפוש שערכת?
אני ממש לא מעוניין לשחזר את הכל, בטח שלא אם זה תלוי במחיר.
הרבה מה-250gb זה זבל שאפשר להשיג בכל מקום,
אבל המעט שהוא לא "זבל", (בעיקר תמונות ומסמכים) הוא בעצם המון בשבילי...
הבנתי שבדרך כלל הבדיקה של ההארד-דיסק היא חינמית
ושנשלח אלייך מסמך עם השמות של הקבצים שניתן לשחזר
אם אתה מרוצה ומחליט שאתה מעוניין אז רק אז אתה מקבל הצעת מחיר ומאשר את השיחזור
אם אתה לא מעוניין אז אתה לא משלם כלום
האם זה נכון וככה זה באמת עובד?
מי פה שיחזר פעם מידע, ואיפה?
נ.ב
מה שהכי מעצבן אותי בכל הסיפור זה שהייתה לי תוכנה
שתמיד בודקת את מצב הכוננים הקשיחים במחשב
ולא הייתה שום התראה או אזהרה משום סוג כלשהו!
נ.ב.נ
איך אתם מסבירים את זה, שזה ה-HD השלישי בשנה שנהרס לי?
בדיקה עולה 100 שקל
ממה שראיתי בתראדים אחרים המסמך שנשלח
מכיל אחוזי שחזור אפשריים (כמו 96% וכו) ולא רשימה ספציפית של כל
הקבצים תיקיות שאפשרי לשחזר,המסמך יכיל את ההצעת מחיר
לשחזור במידה ותהיה מעוניין
אם לא תהיה מעוניין הם פשוט ישלחו לך חזרה תדיסק קשיח
הבאתי לך בתגובתי הראשונה לינקים לשני חברות שחזור מידע
המובילות בארץ,שום תוכנה לא יכולה לנבא ב100% דיוק מתי
הדיסק קשיח שלך יכשל,נתוני הSMART לא עד כדי כך מדוייקים
ולכן אתה צריך תמיד לשמור גיבוי ולא להסתמך על זה
לא יודע איך להסביר שזה השלישי שלך,אולי פשוט מזל רע?
בכל אופן אני לא יודע פרטים ספציפיים לגבי המקרים הקודמים
אז אני באמת לא יכול להגיב על זה
1.לא התווכחתי
איתך רק ציינתי מספר דברים
2. בהתבסס על המידע שפותח התראד סיפק
אני חייב לחלוק על זה^
3.
data recovery "was quoted"
hard drive "was quoted"
hard drive bad "was quoted"
הערה : משום מה לא הצלחתי להדביק את האחרון
כמו שצריך המרחאות בהתחלה
צריכות להיות בסוף אחרי ה quoted
הבהרתי כבר את עמדתי, לכן אני אפסיק להתווכח איתך.
פותח הת'רד- תוכנה טובה ככל שתהיה יכול לגשת לנתוני ה-SMART ולספק נתונים מדויקים לגבי הפעילות-תפקוד של הכונן הקשיח. בהתבסס על אותם נתונים ניתן לשער האם הכונן הקשיח תקין או לא. אבל לא תמיד הכונן הקשיח מתפגר בהדרגתיות, בחלק מהמקרים זה קורה בבת אחת ולכן תוכנה שכזו לא תסייע לך בצפיית התקלה. SMART אינו כ"כ שימוש כי הוא נועד לצפות תקלות אך מסוגל לעשות זאת רק בחלק מועט מהמקרים. לפעמים נתוני ה-SMART יצביעו על גסיסתו והכונן מצידו ימשיך לפעול עוד כמה שנים ולפעמים אחרת.
הפיתרון לזה הוא גיבוי של המידע, אין דבר יותר טוב מגיבוי של המידע על מדיה נוספת.
בדיקה עולה 100 שקל
המובילות בארץ,
אז איך אני אדע להגיד להם מה בדיוק לשחזר?
אני לא זוכר את הכונן בע"פ ויש הרבה קבצים\תיקיות
ומן הסתם שאני לא ארצה לשחזר את כל הכונן כי זה יעלה לי הון תועפות
על איזה חברה אתה ממליץ לי?מבין השניים שנתת
כזאת שאפשר לסמוך עליה באחריות וניסיון
ואיך אני שולח את ה-HD?אם אני מזמין שליח מטעמם כמה זה יעלה לי?
שליח יעלה 50 שקלים. כנ"ל לגבי שליח בשביל להחזיר לך את מה ששייך לך.
מבחינת המידע- אולי תגיע לשם, אולי בטלפון.. אתה גם לא חייב להיות ספציפי על כל קובץ וקובץ.. אתה יכול להתייחס לתיקיות גדולות או בינוניות.
התקשרתי ל-טיקטק
הם אומרים שברוב המקרים המחירים נעים בין 500 ל-2000
שאלתי על המקרה שלי וכנראה שזה יעלה מעל ל-1000 אפילו מעל 2000
500¤ זה למקרים של בעיות לוגיות
והמחיר לא קשור לכמות המידע שמשוחזר
אלא לפי הבעיה של ההארדיסק
בקיצור אכלתי אותה חזקק!
:s07: :s07: :s07:
:bash: :bash: :bash:
mitsy אומרים לא פחות מ-1200 ואם הנזק קשה יותר זה יכול להגיע לכמה אלפים טובים
בקיצור עסק לא זול...
חייב להיות דרך שזה יעלה לי יותר זול
אולי חברה פחות מוכרת או איזה משהו
אין מצב שזה האפשרות היחידה שלי פה
אלו החברות הוותיקות ביותר, אבל הן גם היקרות ביותר.
בחיפוש בגוגל מצאתי את החברה:
http://www.recover.co.il
2. "צ'יף הצלת נתונים" היא ככול הנראה חברה בבעלות מטסי (לפי מיקום החברה, בין היתר). אולי יש פערי מחחירים ביניהם.
בכול מקרה מדובר על בעייה מכנית ככול הנראה, כך שהליך השחזור לא יהיה זול.
דיברתי גם איתם, הבחור אמר שתקלה בראש זה עסק של 4000-6000
או שהוא אמר את האמת לאמיתה (לא חצי אמת כמו השאר) או שהוא קצת הגזים
בכל אופן הוא גם אמר שזה יכול להיות לוח אלקטרוני או משהו כזה ואז זה יעלה משהו בסביבות ה-400¤ או משהו כזה...
זה באמת יכול להיות?סיכוי קלוש?או שזה 100% הראש?
אין משהו שאני יכול לעשות שיפעיל את ההארדדיסק זמנית?לחצי שעה אפילו?
שיתפגר אחר כך סופית לא איכפת לי
אבל חייב להיות משהו שאני יכול לעשות!!
:s07: :s07: :s07:
