מה עדיף צורב---- SATA או IDE ?
שלום לכולם אני ממש בדרך לקנות צורב חדש מה עדיף SATA או IDE, יתרונות חסרונות ?
לפי ההגיון הפשוט שלי SATA אמור להיות יותר מהיר לא ?
תודה רבה לכול המתייחסים :yelclap:
אין הבדל במהירות, מהסיבה שIDE מסוגל להעביר מידע במהירות המקסימלית של הכונן.
מבחינת קוסמטיקה, הייתי הולך על SATA..
תודה רבה קצר ולעניין
בכל ביוס את האופציה לשנות את ה-SATA ל-LEGACY ואז אין בעיה עם GHOST או כל דבר אחר.
מה? למה לא לעשות גיבוי בWINDOWS?
זה תלוי בלוח אם
במחשבים מודרנים אין עם SATA כלל בעיה עם הגוסטים
אני עובד במעבדה עם כונני SATA ולא נתקלתי עדיין בתופעה
בלוחות עם בקר SATA ישן יחסית(בני 3 עד 5 שנים) עלול להיות בעיות תאימויות שונות בנושא של הגוסט
לא מדויק, בלשון המעטה :nono:, ולמה להכניס ראש ...... :nixweiss:
אמר הבחור שאומר לקנות רכיב בעל חיבור עתיק כי הוא לא מצליח להפעיל GHOST...
לא נתקלתי בלוח אם מהכמה שנים האחרונות שלא היה בו את האופציה, אולי השם לפעמים שונה ולפעמים זה דורש התעסקות של 5 דקות להבין למה צריך לשנות את זה, אבל זה קיים.
אם נפלת על מזל נאחס באיזה לוח שלא היה לו את זה אז חבל, אז זה לא סיבה לקנות IDE.
כל המגיבים ולפותח התרד בפרט
IDE אכן יותר תואם לגוסט אבל !!!!
גם SATA תואם בלי שום בעיה כל עוד אתה לא קונה לא חרא סוג ז.כאחד שראה במעבדה לוחות שלא תאמו SATA וגוסט אני אעיד על כך שאלה
היו לוחות של 300 400 שקל.אם אתה משקיע על לוח טוב עם ציפסט מוכר (אינטל אנוידיה ATI ) לא תיהיה לך שום בעיה.לוחות זולים בדרך כלל הם השורש
לבעיה של תאימות SATA לגוסט.הגוסט לא מזהה את בקר הסאטה זה הכל.
אצלי יש ציפסט אנוידיה אנפורס 4 אולטרא והוא עובד יפה עם SATA ועם IDE ללא שום בעיה.
