פורסם 2009 במרץ 1317 שנים איזה מבין שני הזכרונות עדיפים?אני מעוניין לעשות OC נחמד למערכת שלי (לא משהו רציני מידי) ואני מתלבט בין שני הזכרונות, לאחד מהם יש תזמונים טובים יותר ולזכרון של OCZ יש heatsink/מה עדיף?http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227267http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231209תודה.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים לשניהם יש heatsink.יכול להיות שאחד מהם מתחבר לקירור מים, אני לא ממש בדקתי.בכל מקרה לא הייתי לוקח אף אחד מהם כי הקירור שלהם נורא גבוה, במיוחד ההוא עם הלולאה, וזה עלול להיות בעיה עם קירורי מעבד מסוימים.אפשר גם לקחת זיכרון עם קירור פחות בומבסטי ועדיין להשיג OC מספק.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר תודה על העצה לא חשבתי בכיוון הזה.איך הזיכרון הבא?http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227377והאם עדיף לי לקחת זיכרון של 1066? בהתחשב בכך שאני רוצה לעשות OC
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים יש קשר בין הזיכרון לאוברקלוק של המעבד אבל זה תלוי במעבד..אתה לא יכול לקבוע שאם אתה עושה אוברקלוק אז אתה צריך זיכרונות איכותיים, זה ממש לא נכון.תפרט על האוברקלוק שאתה מעוניין לעשות. איזה מעבד ולאן אתה לוקח אותו.. כך נדע מה מתאים לך.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר מצטער על החוסר בפרטים.e8400gigabyte ep35-ds3r2 GB crosair 667 mhz 8800gtמארז NZXT HUSHלא עשיתי בעבר OC לכן אני לא מתכנן משהו רציני אלא מעוניין להתחיל להתנסות בעולם הזה.קשה לי להגיד לאיזה מהירות אני רוצה להביא את המעבד אבל הייתי שמח להביא אותו ל 3.6MHZ (מקווה שאני לא מגזים ברצונות שלי)אז איזה זכרונות עדיפים עבורי?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים קיט DDR2 4GB במהירות 800Mhz הכי זול שתמצא(הכי זולים יש ב-250 שקלים בערך.. לך על אחד מהם)
