ac3filter ומה שהוא מראה..
הרבה מאוד זמן לא הייתי כאן... :)
יש לי רסיבר של דנון 2309 שמחובר למחשב דרך כבל כואקסיאלי...
שומעים בסראונד והכל סבבה.. אבל. ה AC3filter מראה לי משהו מוזר טיפה. אולי אני פשוט לא מבין מה מיצג מה...
ה INPUT שלו מראה כניסה של 6 ערוצים נפרדים , אבל הOutput מראה יציאה בסטראיו... למרות ששומעים בסראונד.
מישהו יודע למה?
כל ניסיון לשנות את ההגדרות שלו העלו אבק, כשהוא כן מראה 6 ערוצים ביציאה הוא משמיע רק בקדמיים והסנטר והאחורים מתים....
למישהו יש מושג מה הקטע של זה?
זה הגירסה האחרונה של AC3 אם אני לא טועה 1.51...
בראל.
[attachment deleted by admin]
תעתיק לפה מה שכתוב בתיבת הdecode info.
יש סיבה מיוחדת שאתה לא משתמש בspdif passthrough?
במקור, כבל קואקסלי/סיב אופטי שמחוברים לspdif היו מסוגלים להעביר רק סטראו. כשמעבירים מעליהם DTS או AC3 זה מאופנן לתוך הכבל כסטריאו והרסיבר פורם את זה ל5.1 אז יכול להיות שזאת הסיבה שהתצוגה של הoutput היא כאילו הוא מוציא סטריאו. אני בכל מקרה ממליץ על spdif passthrough זה חוסך עיבוד מהמעבד ומשמר את האיכות של האודיו.
Input format: DTS - 48000
User format: PCM16 Dolby Surround 0
Output format: PCM16 Dolby Surround 48000
Use SPDIF
SPDIF status: Disabled (Do not encode stereo PCM)
SPDIF passthrough for: AC3 DTS
Use AC3 encoder (do not encode stereo PCM)
Check SPDIF sample rate (allow: 48kHz)
Query for SPDIF output support
Decoding chain:
(DTS - 48000) -> Decoder -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Processor -> (PCM16 Dolby Surround 48000) -> Dejitter -> (PCM16 Dolby Surround 48000)
Filters info (in order of processing):
Decoder:
Stream format: DTS 3/2.1 (5.1) 48000Hz
Bitstream type: 16bit big endian
Frame size: free format
Samples: 512
Bitrate: unknown
SPDIF stream type: 0xb
Frame interval: 2012
Actual bitrate: 1509kbps
DTS
speakers: 3/2.1 (5.1)
sample rate: 48000Hz
bitrate: 1536kbps
stream: 16bit BE
frame size: 2012 bytes
nsamples: 512
amode: 9
No CRC
Processor:
(Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Input levels -> (Linear PCM 3/2.1 (5.1) 48000) -> Mixer -> (Linear PCM Dolby Surround 48000) -> Equalizer -> (Linear PCM Dolby Surround 48000) -> SRC -> (Linear PCM Dolby Surround 48000) -> Bass redirection -> (Linear PCM Dolby Surround 48000) -> Dither -> (Linear PCM Dolby Surround 48000) -> AGC -> (Linear PCM Dolby Surround 48000) -> Delay -> (Linear PCM Dolby Surround 48000) -> Spectrum -> (Linear PCM Dolby Surround 48000) -> Output levels -> (Linear PCM Dolby Surround 48000) -> Linear->PCM converter -> (PCM16 Dolby Surround 48000)
Dejitter:
איך עושים spdif passthrough..
זה תוכנה?
ממה שזה נראה זה כבר יוצא כ5.1. אבל אני באמת לא מבין גדול בac3 filter
כדי לאפשר spdif passthrough פשוט תסמן את הv בתיבה spdif passthrough בטאב הראשון או בטאב של spdif. ככה זה אצלי ולדעתי זה עדיף כי אז באמת הביט סטרים של האודיו ישר יוצא דרך היציאה הקואקסלית בלי שום עיבוד.
גאון!!!! :xyxthumbs:
עכשיו המגבר מסמל גם את הכניסה כסראונד , איזה יופי זה.. :)
איך לא קלטתי את זה לפני אני לא מבין..
הרסיבר כנראה כל הזמן עיבד את הכניסת סטראיו שיצאה מהמחשב, ובגלל זה הוא הראה לי סטראיו גם ברסיבר..
תודה ...
בראל.
עריכה:
איזה אושר. אני שם תוכן של דולבי המגבר מחליף לדולבי, שם DTS מחליף לבד, עד עכשיו רק בגלל כל הפלאגינים האלה זה לא עבד והייתי צריך ידנית להעביר ל NEO DTS כדי לקבל סראונד.. איזה חיים יפים יש עכישו... סוף סוף נהנה מכל המליון פונקציות סראונד שיש למגבר הזה...
