צריך בבקשה עזרה לעשות OC ממש קל
שלום וחג שמח!
קראתי הודעות בפורום ואת הכתבה באתר על OC
אני רוצה לבצע OC ממש קל אם אפשר בלי להזיז מתחים וכל מיני דברים מסובכים
יש לי מעבד E6420 ליבה כפולה 2.13
לוח אם של ג'יגבייט 965PDS3
REV 3.3
רציתי להביא את המעבד ל 2.4-2.6 ברגוע
האם זה אפשרי?
תודה!!!
לא אמורה להיות בעיה, צריך לעשות נסיונות הצ'יפסט שלך מסוגל לFSB 1333MHZ הזיכרונות שלך אני מאמין הם זיכרונות 667MHZ שזה בסדר גמור. לכאורה בהצבת הBUS על 333MHZ אתה צריך לקבל 2.66GHZ. סביר בהחלט להניח שתצטרך להרים קצת מתחים. שים לב לבדוק טמפרטורות.
תודה רבה על המענה המהיר
הלוח אם שלי תומך במה שאמרת
צדקת בזכרונות גם
אני חייב לעלות מתחים?
לא יכול פשוט לעלות את הBUS וזהו?
יש לי קרור ארטיק קולינג פרו7
תודה!!!
אין מניעה בOC הוא יגיעה גם ליותר ממה שלוח אם תומך רשמית..
כמו כן פותח התרד מה המפרט המלא שלך ?
ורוב הסיכוים שבבאס של 333 לא תזדקק לעלות מתחים..הכי טוב יהיה לנסות ולראות..
שוב תודה על העזרה
אני חדש בדברים האלו
המפרט שלי-
מעבד כפול 2.13 E6420 שעליו אני רוצה לעשות OC קל
לוח אם של גיגבייט 965PDS3
REV 3.3
ספק ENERMAX LIBERTY 400
קרור מעבד ARTIC COOLING FREEZER PRO 7
כרטיס מסך PROCOLOR 4850 גיגה זכרון
2 גיגה זכרון 667 של חברה KINGSTON
שוב רציתי OC בלי לשנות מתחים,ממש בקטנה
תודה רבה!!!!!!!!!
כנס לביוס..נעל תדר PCI-E..בטל את הSPEARD SPECTRUM...בדוק את המחלק הזיכרון..
ותעלה את הבאס ל333..לאחר מכן תבדוק עם תוכנת מאמץ כגון PRIME95 או OCCT את יציבות המערכת..
תודה רבה TAOTAO
עזרת לי מאוד
פשוט זאת פעם ראשונה שאני עושה OC
ואני די מפחד לפשל
חג שמח!!!
אין סיבה לפחד..שכן לשרוף משהו או להרוס מבחינה פיזית..זה די קשה..
חג שמח.. ;D
שבת שלום!!
הבנתי הכל חוץ מבדיקת מחלק זכרון
מה זה אומר?
אפשר לעשות OC ממש קל ללא נגיעה בזכרון?
שוב תודה על הסבלנות
ליאור
זה מה שקובע את תדר הזיכרון..
פתח את CPU-Z ותבדוק מה התדר של הזיכרון (מחלק רשום גם למטה)..
בגדול המחלק הוא היחס בין תדר הבאס (שאותו אתה משנה בOC) לתדר הזיכרון...
אם הזיכרונות שלך הם 667..אתה יכול להגיע במחלק של 1:1 לתדר באס של 333 (תכפיל ב2 זה תדר הזיכרון) בלי לעשות OC לזיכרון..
חפש בביוס שלך SPD..
פתחתי CPUZ
בSPD רשום DRAM FREQUENCY 333
FSB RAM רשום 4:5
מה זה אומר?
בעמודת CPU רשום בBUS SPEED 266
את זה אני אמור לעלות?
בביוס של לוח אם שלי לא הצלחתי לעלות את הBUS
אפשר לקבל קצת עזרה?
אני רוצה OC ממש מינימלי רק לעלות ל2.4-2.6
יש לי לוח אם
גיגבייט 965PDS3
REV 3.3
תודה רבה!!!!!!!
פותח התרד אני מציע לך לעיין במדריכים באתר וברחבי הרשת..
ולשאלות שלך..
את הבאס אתה אמור לשנות (כרגע אצלך זה על 266)..
כנס לביוס ותלחץ על CTRL+F1..זה יכניס אותך להגדרות המתקדמות של הביוס..
