מחשב לא נדלק.. בכלל.. יש משהו שאפשר לעשות?
טוב, אחרי כמה שבועות שהמחשב עבד כמו שצריך, הוא החליט שנמאס לו כנראה.
בידיוק סיימתי לשחק Heroes III (כשהמשחק הוא לא הבעיה, כי עד עכשיו המחשב הריץ כמו שצריך גם DMC4 וכמה משחקים דומים).
ברגע שלחצתי Quit, המחשב נכבה
כשהוא נדלק מחדש קיבלתי מסך שבו כתוב שהביוס מנסה לעלות מהדיסק הקשיח, משהו כזה (לא זוכר את הניסוח המדוייק).
הוא טען, נכבה, נדלק מחדש והראה את אותו מסך.
נתתי לו לעשות את זה כמה פעמים, כשהבנתי שזה לא הולך לשום מקום כיביתי אותו, ניתקתי את הספק, חיכיתי קצת והדלקתי מחדש.
הפעם הוא הגיע עד לטיענה של הווינדוס.
ברגע שסיים לטעון - מסך כחול וריסטרט (יש לציין שביטלתי מזמן את הRR האוטומטי עם מסך כחול).
הפעם כבר לא נדלק מחדש.
המחשב נדלק, האורות בכרטיס מסך נדלקו, המאווררים נדלקו, והוא נכבה. נדלק, אורות בכרטיס נדלקו, מאווררים נדלקו, נכבה וחוזר חלילה.
מה יכולה ליהיות הבעיה, ומה אפשר לעשות?
תודה,
גיא.
זה נשמע כמו בעיית ספק-כוח או לוח אם.
על ספק חשבתי, כי כבר אמרו לי שהספק יהיה גבולי עם הכרטיס, אבל הרושם שקיבלתי זה (במיוחד בלי הOC) שהוא יעמוד בזה.
מה שמוזר לי שגם בבדיקות מאמץ וגם במשחקים כבדים יחסית הוא עבד בלי בעיות, אבל ברגע שסגרתי (אפילו לא בזמן משחק, בזמן שסגרתי..) היה מספיק עומס כדי שתהיה בו בעיה.. נראה לי מוזר קצת.
יכול ליהיות שזה אומר שהספק / לוח פשוט פגום? בכל מקרה, אם אני לוקח אותו למעבדה בשביל לממש אחריות, הם יכולים לזהות את הבעיה הזאת ולבדוק אותה על המקום? כמה שבועות בלי מחשב זה דיי בעייתי בשבילי.
עוד שאלה, אפשר לשלול בוודאות את הכונן הקשיח? אם אני שולח אותו (או, לחלופין, לוקח אותו) לבדיקה, אני מעדיף להשאיר את הכונן אצלי - גם כדי שהוא לא יינזק במעבדה עצמה (אמנם בטח לא סביר, אבל בטוח לא בלתי-אפשרי), וגם כדי שאני אוכל לנסות למצוא דרך לחבר אותו לאנשהו במחשב אחר בינתיים (בינתיים לא הצלחתי, אבל אני רוצה לשמור את האפשרות).
בלי לחבר אותו במחשב אחר כרגע, תיאור הבעיה יכול לשלול את הכונן?
יש משהו שאני יכול לעשות כרגע כדי לזהות, ואולי אפילו לתקן, את הבעיה? (להגיע למעבדה זה עסק בעייתי בשבילי, ואם אני שולח לשם את המחשב [ומשלם על זה, לדעתי] אני רוצה ליהיות בטוח שעשיתי כל מה שאפשר קודם).
תודה,
גיא.
אם אחרי שאתה מנתק את הכונן הקשיח המחשב עדיין מסרב להדלק, לדעתי אפשר להניח שמקור הבעיה אינו הדיסק הקשיח.
אוקי, תודה.
יש משהו אחר שאני יכול לעשות חוץ מלקחת אותו למעבדה?
אני אפילו לא מדבר על תיקון - אבל לפחות לדעת איפה הבעיה..
תראה, אין לך ציוד בדיקה מתקדם של לוחות אם וספקי כוח, אז מה שנשאר לך זה להתחיל להחליף חלקים, אם יש לך, ולראות איפה הבעייה נפתרת.
אני לא רואה צורה אחרת שבה אתה יכול לאתר את הבעייה.
תגיד, כשאתה מדליק את המחשב אתה שומע צפצוף נכון? אז מאז הבעיה יש איזשהו שינוי בצפצוף? כגון צפצוף מתמשך או כמות צפצופים שונה או כל שינוי.
זה חשוב אם יש שינוי אתה יכול לאתר את הבעיה בקלות.
אין לי רמקול פנימי.
חוץ מזה, לדעתי המחשב לא מגיע לPOST, אין שום סיבה שהוא יצפצף במצב כזה.
בכל מקרה, אני לא מדבר על לדעת מה תקול, כי להחליף לוח אם זה בעייתי מידי ואני מניח שרק יגרום עוד בעיות.
אני מדבר על בדיקה כלשהי כדי לוודא שזה באמת חלק תקול כלשהו, ושאין שום דבר שאפשר לעשות חוץ מלקחת את זה למעבדה.
(אני לא רוצה להגיע לשם ואז לגלות שהכל בגלל שנפל איזה כבל בפנים - עוד פעם, אני תלוי באנשים אחרים בשביל להגיע לשם, וזה יכול ליהיות בעייתי.)
יש סיכוי שזה פשוט עומס יתר על הספק? להחליף לכרטיס מסך ישן (שלוקח פחות כוח, עד כמה שאני יודע) יעזור?
אני פשוט לא רוצה לקחת אותו למעבדה כל עוד יש אפשרות אחרת.
תודה,
גיא.
שמה יש לכה בעיה שחסר קובץ בווידוס ואז הוא מנסה לחזיר אותו אבל זה לא אולך את צריך לאיקנס לסיף מוד ולסות שיחזור מערכת ואם לא לתקין ווידוס מחדש ואז יעבוד על תקשיב לעפאחד פו אם חיים בסרט שאם מבינים
תודה, הרבה זמן לא צחקתי ככה.
בכל מקרה, השארתי את המחשב במעבדה, הם כבר ימצאו את הבעיה.
תודה :]
