HDD שמגיע ל70 מעלות.מה עוד אפשר לעשות כדי להציל אותו?
היי
מדובר בWD2500KS-00MJB0 (250.1GB) בן שנתיים וחצי בערך שעבד דיי
קשה(כמעט ללא הפסקה) ומגיע ל70c בעבודה מאומצת ועליו מותקנת הXP .
לידו מותקן עוד WD250 מסדרת AAK חדש יותר, בן שנה לערך, שלעיתים רחוקות מאוד
עובד את ה50 מעלות. לפי היצרן הטמפ' הממוצעת לWD CAVIAR היא בסביבות ה47 מעלות.
מדובר במפרט חדש לגמרי בן שבוע וחצי למעט 2 הקשיחים הללו. במארז יש 3 מאווררים, בחזית אחד
שיושב מול כלוב הHDD ומכניס אוויר נקי מבחוץ 12 אינ'ץ. בדופן האחורית 8 אינ'ץ שמוציא החוצה אוויר
חם, ובדופן השמאלית עוד 12 אינ'ץ עם שופר שמקרר את המעבד.
מה עוד אפשר לעשות כדי לקרר אותו?
האם התקנה של מאוורר ייעודי לקשיח תעזור במשהו? מדובר בחריגה של 20 מעלות כמעט.
ובכלל, אפשרי לסמוך על קשיח שמתחמם ברמות כאלה, או שכדאי לגבות אותו ולהתכונן לסוף חייו?
ועוד משהו קטן. במשחקים כבדים חיישן הCORE של כ.המסך 8800GT של גיג'בייט עובר את ה50 מעלות בקלות
זה תקין לדעתכם?
תודה.
[attachment deleted by admin]
אני לא סומך על SpeedFan,
כמעט תמיד היא משקרת.
תתקין את הגירסה החינמית של Everest,
ותעדכן אותנו עם הטמפ' המוצגות לך שם.
MuTaTiOn.
מצורף צילום מסך של הEVEREST .הפרמטרים דיי דומים.
בדקתי בSYSOFT SANDRA גם שם אותו המצב.
נ.ב
המחשב קפא לפני 20 דקות בערך באמצע משחק כבד. ללא מסך כחול וללא שגיאה
עשיתי ריסטרט וב'מציג האירועים' לא היה רישום לתקלה כלשהי :\
אם אתה אומר שיש עליו מאורר שזוקר אוויר,ודיסק קשיח ליידו שהטמפ' שלו פחות 30 מעלות מהדיסק הנ''ל.
כל האפשרויות די מצטמטמות.
יכול להיות שמופעל עליו לחץ תמידי,ולכן הוא חם כזה.
תנסה להרחיק ממנו את ה-HD האחר,ומשהוא שמפיץ חום.
בקשר לקירור,נראה לי שאלו עם המאוורר לא יתרמו לך כלום,
ורק גוף קירור פאסיבי יוכל להוריד את הטמפ',אבל בספק קטן. (דוגמא - Scythe SCH-1000 HIMURO)
-בלי קשר לנושא,
המעבד שלך חם מדי.
כנס לביוס ותבטל את האפשרות של Quit Fan של המעבד.
הוא פועל על 1000RPM שהוא צריך לעבוד על יותר.
MuTaTiOn.
תודה על התגובה המהירה MuTaTiOn :)
הרחקתי את הקשיחים אחד מהשני בתוך הכלוב, ניסיתי כמעט הכל.
האמת שבמאפיינים של הSMART הוא מופיע כאחד שעבד בOVERTIME
ותועד כWATCH .
היום אני אמור מתישהו להחליף את הקירור של E8400 בקירור של זלמן, מקווה שזה
ירגיע את המעבד קצת(למרות שכל העולם ואחותו נותנים לו ציונים טובים לקירור הBUILD IN שלו)
הקשיח הוא דיסק מערכת, המחשב עובד כמעט רצוף והתקנות והורדות הם על בסיס יומיומי כמעט.
אז לא לסמוך על הקשיח הזה אתה אומר? לגבות ולהתכונן לסוף שלו?
טוב אז 60 מעלות הרדיסק זה ממש לא תקין
יכול להיות מספר אופציות ראשית חוסר בקירור תבדוק את הטמפ' כאשר דלת המארז פתוחה תראה אם יש שיפור
דבר שני תראה תמונה היכן ההרדיסק ממוקם אם הוא בתוך מגירה או שהוא צמוד ליציאת אוויר חם של הכרטיס מסך\מעבד ואז זה מסביר את הבעיה
דבר שלישי יתכן והחיישן מזייף תגע בהרדיסק ותראה אם הוא באמת כה חם
יש לי את אותו הדיסק הקשיח שברשותך.
הוא אצלי כבר שנתיים וקצת,וכמו אצלך,תמיד עובד והטמפ' על ה-30-35.
ממש לא.
כמו ש-morangal אמר,יכול להיות שהחיישן מזייף ואני מציע לך לבדוק זאת עם חיישן אחר (קנוי).
אני בספק אם זה יעזור.
ליד הדיסק הקשיח שמדובר להלן,ממוקם לו עוד דיסק שהטמפ' שלו סובבת סביב ה-50,
ויש גם מאוורר שזורק עליו אוויר קר (על שניהם נדמה לי),
וזה יכול לעלות את הבעיה של חיישן דפוק.
אם יש לך דרך להשיג חיישנים אחרים,ממליץ.
MuTaTiOn.
אפשר לקנות חיישן לקשיח?
במגע יד על הקשיח מרגישים שהוא חם, אבל לא ברמה של 60 70 מעלות, בטמפ'
כזו אני מאמין שלא יכולתי לנגוע בו .אני צודק? מה שכן הוא חם יותר מהHD השני, אין לי מושג
איך לקבוע פיזית אם הטמפ' היא אמיתית או לא.
מצורפים תמונות של המארז בפנוכו.
כל רעיון או עזרה יעזרו לי מאוד, שכן הרבה מאוד חומר יושב על הקשיח הזה.
אפשר לקנות קירור לדיסק הקשיח שעולה מ25 ש"ח ל40 ש"ח
טוב אז ככה ניחוש שלי ההרדיסק הבעייתי הוא העליון
ניחוש נוסף החלק המתכתי שהוא משמש בתור גוף קירור פונה כלפי מעלה ואין לו מגע עם האוויר
שתי אפשרויות 1 האפשרות העדיפה תוריד אותו קומה אחת למטה
אופציה נוספת פחות עדיפה תהפוך אותו כך שהחלק המתכתי יפנה כלפי מטה
ניחוש קולע. הם היו הפוכים האמת, ודיי שברתי את הראש איך לסדר אותם, אם הקשיח הבעייתי
יהיה באמצע הקשיח השני יהיה צמוד אליו ואז החום יתערבב בינהם. אם יש לך הצעה אפקטיבית
אשמח לשמוע..
בגלל זה כנראה הבעיה של החום
תנסה להפוך את העליון כך שהמתכת שלו תהיה כלפי מטה ולא למעלה זה אמור להוריד כמה מעלות טובות
אופציה נוספת היא לחבר מעל איפה שהוא נמצא איפה שאמור להיות הכונן דיסקטים הוא אמור להתאים לשם[br]פורסם בתאריך: 16.04.2008 בשעה 19:19:06
דרך אגב לא היה מזיק שדרג את המאוורר האחורי של ל12 ס"מ במקום 8 זה היה משפר בעוד כמה מעלות את הטמפ' במארז שלך וגם את הרעש
בטווח הטמפ' שאתה מדבר עליו, מיד היית חוטף כוויה אם הייתי נוגע בו.
גם אצלי החיישן מזייף ואומר שההרדיסק עומד על 75C, ואני כבר כמעט שנתיים ככה.
זה ממש לא כך, מדדתי עם חיישן אחר ואפילו בעזרת מדחום רפואי וזה הראה על 35-40 מעלות.
ככה שלפי דעתי אתה בסדר, אבל שווה לבדוק ליתר בטחון.
כוויה אתה אומר? וואלה כל היום אני שואל אנשים אם זה כזה חם או לא, בזמן
הגעת לסגור לי את הנושא הזה.(הרוב טוענים ש70 מעלות זה על סף כוויה) :xyxthumbs:
איך אפשר למדוד עם חיישן? איפה ממוקם כזה חיישן על הקשיח בכלל?
יש לי מדחום רפואי דיגיטלי כזה שנראה פשוט, אפשרי להשתמש בו? ואם כן איפה בדיוק
למקם אותו..
תודה.
