בונה שולחן פוקר, צריך רעיונות
אהלן
אני מתחיל לבנות שולחן פוקר, כנראה ל 6 אבל אולי אפילו 8 שחקנים.
מה שיש לי כרגע זה 4 פלטות של עץ בעובי 1.8 ס"מ, והשולחן יראה בערך ככה (פה זה עם שימוש של 3 פלטות):
בתוכנית שלכל שחקן יהיה (בין היתר) מתקן להחזיק את הצ'יפים, הבעיה היא שאת המתקן אני לא יכול לחפור בפלטה של 1.8 ס"מ,
ולקנות 6-8 כאלה זה יקר לי כרגע.
ממה אני יכול לאלתר כזה? אני לא מצליח למצוא רעיון...
זה נראה ככה:
תודה!
הצ'יפים זה העיגולים הצבעוניים האלה שמציינים כמה כסף יש לאותו שחקן? יעני כמה הוא מהמר? מצטער אני לא שחקן גדול בפוקר...
קודם כל כל הכבוד על היוזמה.
דבר שני אתה מודע לכך שמוכרים כאלו שולחנות?
בדוגמא למטה תראה שלגבי המתקן לצ'יפים, לרוב יש שקע בשולחן, ועליו מניחים את המתקן שעשוי מפלסטיק.
מה שכן אני מקווה שבסוף התהליך תלך ותרפד אותו בלבד ירוק(או כל צבע אחר שאתה חפץ) יפה.
[attachment deleted by admin]
אתה לא יכול "לחפור" בגלל שהפלטה דקה מידי, אז במקום שבו אתה צריך את השקע תוסיף מלמטה עוד שכבה או 2 של פלטה
ככה יהיה לך "בשר" "לחפור" בו.
בדיוק.
אמרתי שאין לי כסף כרגע לקנות את המתקן של הז'יטונים, אתה רוצה שאני יקנה שולחן? :P
וברור שהוא ירופד בסוף.
אמרתי כבר - אין לי במה לחפור. וגם לחפור לפי דעתי לא יצא כ"כ טוב.
מה שאני כן מחפש זה משהו שיכול לשמש במקום ההולדרים האלה (שחשבתי פשוט לעשות חור בשולחן ולתקוע אותם ככה שהם יבלטו מלמטה).
רעיון פחות טוב לדעתי.
לדעתי תעשה מה שאריק אמר לך, פשוט תוסיף עוד קצת עץ מלמטה ותחפור אותו.
בכל מקרה, פרויטק מעניין, מצפה לעדכונים.
בהצלחה,
Aviko
חשבתי על להשיג צינור פלסטיק קשיח, לנסר אותו לרוחב לחצי, ולהדביק כמה חתיכות כאלה ביחד כדי ליצור מגש...
יש למישהו רעיון יותר טוב?
תנסה אולי גם לחשוב על מקום למאפרה בכל העניין הזה... :)
אין צורך בחפירה, לדעתי הפתרון הכי נוח שיכל להיות הוא לחורר את העץ איפה שצריך ובאמת להשקיע אותם שם.
מסביב תבנה מסגרת בגובה הדרוש כדי להסתיר את זה ולא צריכה להיות לך בעיה.
אם היה לך כאלו שקופים כמו בתמונה שסיפקת כמה לדים היו מכניסים לשולחן הזה חיים :)
לא צריך, אנחנו לא מעשנים בחבר'ה וגם אם כן - לא על השולחן...
מסגרת זה באמת הבעיה הכי גדולה שלי כרגע כי אין לי ממש דיקט בשביל זה... נשיג משהו אני מקווה.
ולדים זה טיפה אובר-קיל. מה עוד שזה אמור להיות שולחן נייד ומתקפל ולא בא לי כבלים שיצאו ממנו :)
עוד בעיה שיש לי היא איך לקפל את השולחן...?
אם זה 3 חתיכות אז זה בעיה לקפל את זה כי אז פלטה אחת תפריע לשניה, ואם אני יקפל את זה לצדדים שונים אז יצא מצב שהלבד ימתח/יתקפל...
יש הברקות?
יש הברקות?
אני לא יודע אם זה ישמע לדעתך,
אבל זה יכול להועיל.
אתה יכול פשוט להשים תופסנים של שולחנות בין פלטה לפלטה.
מתי שאתה רוצה לפרק,אתה פשוט מוציא אותם (ברגים) והם חוזרים להיות 3 פלטות רגילות.
מבין?
MuTaTiOn.
תוכל לרפד כל פלטה בנפרד, כך שגם אם תקפל את השולחן זה לא ימתח/יקפל את הריפוד.
לא הגיוני.
ברגע שהוא יקפל את השולחן,פלטה אחת בטוח תימתח.
כל עוד היא תקופל בגרך הזאת -> ||| (והפוך).
הגיוני מאוד, כל פלטה בנפרד לא יוצרת תלות של אחת בשניה.
בין הפלטות אתה יכל לשים ציר כמו שיש דלתות רק קטן יותר (יש את זה בדרך כלל בקופסאות תכשיטים וכו')
כדי שזה לא יתנגש שאתה מקפל הפלטה אמצעית צריכה להיות פי 2 מפלטה שבצד כך שאתה מקפל זה יתקפל כמו
שאתה סוגר חלון ולא תהיה בעיה.
הכוסות (המתקן ששאלת עליו בהתחלה) לא יהיו חלק קבוע בשולחן כך שתוכל לפרק אותם כדי שלא יפריעו בקיפול.
לסיום אתה צריך לעשות חורים קטנים מאחורי הפלטות כדי לשים רגליות מאוד קטנות שירימו את השולחן קצת באוויר על מנת
לספק לך את הגובה של הכוסות. כך שאתה פורש את השולחן הם לא יתרוממו לך.
חשבתי על כמה דברים:
1. באמת לרפד כל פלטה בנפרד, מה שיצור פס כזה בין הלוחות....
2. לשים תופסנים כמו שיש מתחת לשולחנות פינת אוכל שתופסים צד אחד לשני + צירים.
כרגע אבל העניין מתעכב כי קניתי לבד קטן מדי (חשבתי על מידה של 2 לוחות במקום 3) ואני צריך להחליף אותו.
בינתיים שירטטתי את הקו מתאר הכללי על הלוחות והם יחתכו בקרוב (תמונה מצורפת).
בנוסף גם אני חושב שמצאתי פיתרון למעמד של הז'יטונים:
