טשטושים בתמונה שמוציא המחשב ~
שלום .
יש לי בעיה באמת מציקה לי !! קניתי מחשב חדש והמחשב הוא תותח בכל הרמות והכרטיס שיש בו מצויין אבל יש בעיה אחת היא שאני רואה הרבה טישטושים במסך שלא ראיתי בעבר במחשב הישן !!
האם הסיבה יכולה להיות שכניסת הכרטיס אצלי היר DVI והמסך הוא CRT עם כניסה רגילה ?? האם זה בגלל המעביר ששמים בDVI ל רגיל ?
ומה יתכן גורם הבעיה ??
תודה לעוזרים .
הייתה לי בעיה דומה רק לפני שבוע בעבודה.
הדבר עשוי להיגרם בעקבות חיבור לא תקין שיכול להיות מצד הכבל של המסך או מהמתאם עצמו.
כדי לוודא, תבדוק את המסך עם מחשב אחר בבית ואם אתה יכול גם את המתאם.
במידה ומסך ה-CRT שלך הוא לא מאלה שהכבל מתחבר אליהם בקביעות- תחליף כבל (זה מה שפתר אצלנו את הבעיה).
*אגב אין שום קשר בין CRT עם כניסת D-SUB ו-DVI ש"לא מתאימים".
כאילו אתה מרמז שהמעביר הוא הבעייתי ?
האם אני צריך לשנות אותו ?
מה לא ברור במילים שלי?
זה אחד החיבורים- או של הכבל למסך, או המתאם עצמו (אני מוריד את האופציה של כרטיס המסך כרגע בהנחה שהוא חדש ותקין).
רשמתי לך לנסות לבדוק אותם וזהו.
יותר מזה אי אפשר לעזור לך במילים.
אחי המסך עובד כי כאשר החלפתי מחשב לא היו לי בעיות אז הסקוי שיהיה המסך שואף לאפס .
אז אני אבדוק את המתאם אולי ממנו הבעיה :nixweiss:
אחי בכלל הבעיה לא במתאם :s05:
אני צריך עזרה כי זה באמת מעצבן :s07::pissed:
מישהוא עם רעיון אחר ?
תשנה את קצב הרענון.
למה ?
לקצב מהיר יותר או איטי יותר ?
כי אני עכשיו עם הכי גבוהה .
נסה להוריד ולשחק אם זה ולראות אם זה משפיע לטובה או לא...
