שאלה ב SQL
אני יצרתי תיקייה WEB שאלייה אני מעלה קבצים
ברגע שאני מעלה קובץ באתר שלי שהוא בנוי ב (VB.NET) הקובץ מגיע לתיקיית ה WEB שלי
ואני רוצה שהוא יכנס לי לתוך מסד הנתונים(הלינק שלו) והמסד יביא לי באתר את הכתובת של הלינק בתוך חלון (שבוא הוא ישמור את הנתונים טאני מאמין שצריך טבלה בנוסף) השאלה שלי איך עושים את זה?
לא לגמרי ברור. אם אתה סתם רוצה לשמור את הנתיב לקבצים בDB שלך-
צור טבלה עם שני שדות (ID | PATH).
כשאתה מעלה קובץ תעשה INSERT לתוך הטבלה עם הנתיב שאליו העלת לתוך השדה PATH.
צור דף שמקבל ID כפרמטר ועושה לפיו SELECT לPATH מתוך הDB, ושם אותו בתג IMG.
כמובן שזה פתרון מאד כללי וברוב המקרים לא מספיק (אולי צריך לתמונה גם שם? או תיאור? או סוג?), אבל זו התחלה למה שאני חושב שהתכוונת.
אין לי מושג איך לעשות INSERT לטבלה עם הקובץ שהועלה זו הסיבה שאני שואל כאן
אני טיפה חלוד אבל ננסה..
נגיד שם הטבלה היא files
יש לך 3 שדות, שדה ID, שדה שם Filename ושדה Path, שדה ה-ID צריך להיות אינדקסר אוטומטי, שכל פעם שנוסף קובץ בסיס הנתונים מוסיף לו 1
INSERT INTO files (Filename, Path) VALUES ("insert file name here","insert path here");
אתה יודע שפת צד שרת? PHP/ASP?
ו SQL..?
כדי שתלמד לפני שאתה מתחיל לעשות משהו לא?
