wd2500aaks Vs. wd2500ks
שלום לכולם
אני מעוניין לרכוש כונן קשיח , וקיבלתי המלצות לגביי הפריט הנ"ל (wd2500aaks)
אבל הבנתי שיש לכונן הזה חיבור מתח שונה ממה שקיים אצלי (מולקס , Molex)
והבנתי שאת הכונן השני (wd2500ks)אני כן יוכל לחבר , כיוון שסוג חיבור המתח שיש לו הוא מולקס
השאלה שלי היא אם אני צודק , או שמה הוטעתי.. ואני יכול לחבר את שניהם עם ה-SATA ללא חששות..
אשמח לקבל הסבר מפורט , אני יותר מאודה על כך
תודה רבה רבה מראש..
WD2500AAKS
http://www.westerndigital.com/en/products/products.asp?driveid=298
פירוט על הכונן באתר הבית של החברה Western Digital.
אני חושב שהחיבור של ה AAKS הוא חיבור SATA ושל ה KS הוא חיבור מולקס רגיל.
מה שאתה יכול לעשות זה לבקש מפצל מ SATA למולקס ( יש כזה דבר ), כשאני קניתי את ה HD שלי ביקשתי בחנות ולא עשו בעיות עם זה...
תודה על התגובה איש :)
ועוד שאלה קטנה
יש חיבור SATA , ויש חיבור IDE
ויש גם חיבורי מתח שונים , אני רוצה פשוט להבין איך זה עובד בדיוק
אני יודע שיש חיבור מתח MOLEX , יש חיבור מתח שונה בנוסף? :>
ל KS יש שני חיבורי חשמל - אחד מולקס ואחד של sata (צריך לחבר רק לאחד מהם)
ול aaks יש רק את החיבור חשמל של הsata
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=3355
תסתכל על המתאם בתמונה,הראש השחור לHD והמולקס הזכר לנקבה.
אם אתה קונה את הKS - חשוב מאוד לא להשתמש במקביל ב2 יציאות החשמל שלו(מולקס,SATAPOWER)זה עלול לטגן את הHD.
סה"כ ההבדל בין הKS לAAKS הוא בפלטות,שהשני נחשב לדגם מתחמם פחות.אבל עדיין הבדל די זניח.
בזמנו מישהו הביא כאן בנצמרק שהראה שיש שיפור ביצועים לא קטן בAAKS
שיפור ביצועים לא קטן ? איפה , תביא הוכחה.
אין שום קפיצת מדרגה בעולם ה HD כבר המון שנים
תודה רבה לכולם
זה בדיוק ההסבר שחיפשתי :)
יש יציאת מתח של SATA , ואם אני קונה את הAAKS אני פשוט צריך מתאם
תודה רבה רבה לכולם
עזרתם לי מאוד!
לא טענתי שזה נכון אמרתי שמישהו הביא את זה. בכ"מ אם אני זוכר נכון זמן הגישה היה מהיר יותר עם שיפור קל במהירות
הקריאה.
מישהו יכול לארגן את הבנצ'מארק הזה שכולם מדברים עילו? :)
אני רוצה לדעת איזה הארד דיסק לקנות ואני לא מצליח להחליט אם לקנות את ה-AAKS או את הKS :>
שוב תודה :)
בוא נעשה סדר פה. ההבדלים בין ה AAKS לKS הם מזעריים !
יש כאלה שהמציאו איזה שמועה שהAAKS יותר קר (מדובר ב2-3 מעלות כן),
ובתור אחד שיש לו את הKS (שתיים מהם) אני יכול להגיד לך שההרד דיסק עובד קר גם ככה.
ושאין לזה שום חשיבות אם ההרד דיסק שלך עובד ב20, 30, 40, 50. (WD טוענת שהם יכולים לעבוד עד 60 מעלות).
הדבר היחיד שאתה צריך לדאוג זה שאם אתה לוקח את הAAKS שיהיה לך בספק יציאות מתח בצורת חיבור SATA.
ואם אתה לוקח את הKS, אתה מקבל את שתיהם (שים לב, צריך לחבר רק אחת מהם!).
פיטר.
תקנה את ה AAKS
הוא יותר חדש
הוא דגם מתקדם של ה KS
בתאוריה הוא אמור להיות גם יותר מהיר כי יש לו רק שתי פלטות , לא יודע כמה הוא יותר מהיר אבל הוא יותר חדש
אז זה אומר שאני צריך לקנות גם את המתאם של המתח (בין מולקס ל - SATA )
ובעיקרון יהיו לי שני חיבורים
אחד מתח(עם המתאם) , ואחד חיבור רגיל לחיבור SATA בלוח אם
נכון? :)
ועוד שאלה , הסתכלתי על התמונה של ההארד דיסק באתר של ווטרן דיגיטל ,
http://www.westerndigital.com/en/products/Products.asp?DriveID=298
ולא הבנתי איפה בדיוק אני מחבר את המתח ואיפה בדיוק אני מחבר את החיבור SATA הרגיל..
אם תוכל לעזור לי בשאלה הזאת אני אשמח :)
ושוב , המון תודה! :)
חח , תיארתי לעצמי שזה איפשהו מצד שמאל , פשוט לא ראיתי אותו , וסתם היה חשוב לי לדעת
בכל אופן , תודה רבה לכולם , עזרתם לי מאוד :)
